NeoGS
Postby CAMAHACYKE » 15 Aug 2008, 00:23
lvd wrote:Нет конечно! Ведь даже сам зетник нгса не может залезть на СДкарту. Она там ни к чему не подключенная, чисто для красоты.
Да-да, именно это и самое ценное в нём - красота. Только с тебя станется и правда шютко ради ни к чему ее не подключить. Я бы не удивился.
CAMAHACYKE
Postby lvd » 17 Aug 2008, 20:17
Имею честь докласть, что и ступеньки на мрз, и выбросы на модах вылечились установкой NE5532 (6 рупь в терроэлектронике) вместо лм358.
Причина так и не выяснена - возможно, палёные китайские оперы?.. Других вариантов не имею, ибо схема правильная была, даже КОЕ подтвердит, и опер по даташыту закомпенсирован на единичное усиление.
Зато теперь моды стали на гляде выглядеть как сигналы, состоящие из ступенек-отсчётов ЦАПа (это без кондёров с выхода ОУ на инв. вход).
Postby DDp » 17 Aug 2008, 21:57
lvd wrote:и ступеньки на мрз, и выбросы на модах вылечились установкой NE5532 (6 рупь в терроэлектронике) вместо лм358.
Это вы о ступеньку возле ноля споткнулись?!? biggrin
lvd wrote:возможно, палёные китайские оперы
Возможно.
Попробуйте резистор с выхода на питание (на плюс или на минус). Тогда скорее всего будет работать только одно плечо...
DDp
Postby lvd » 17 Aug 2008, 23:27
DDp wrote:Это вы о ступеньку возле ноля споткнулись?!?
Не возле нуля, а возле, видимо, перекладки втекающего тока на вытекающий. И ещё дикие выбросы при работе от цапа.
DDp wrote:Попробуйте резистор с выхода на питание (на плюс или на минус). Тогда скорее всего будет работать только одно плечо...
А смысл? Если опер при замкнутой ООС в трансимпедансном режиме (выход цапа - токовый) допускает на выходе (и соотв-но на суммирующем входе) выбросы в 1-2 вольта - ему место в на помойке =)
Postby KOE » 19 Aug 2008, 18:33
Кстати, рационализатарское предложение к лвд. Когда делаешь новую версию прошивки, не поленись, плз, собрать к ней bat-файл, чтобы каждый раз адреса для закачки вручную не прописывать. А лучше даже покладывать комплект из всех необходимых файлов и bat к ним, чтобы можно было тупо прошивать, нажав на enter. Я себе к пинтогону 2.666 так сделал. Компиляю фпга, пускаю bat - он делает из rbf-a файл *.h и сразу кладет его в каталог с проетом в keil-e. Далее компилирую арм-программу и все зашиваю. Чтобы собрать все из исходников и зашить, достатосчо трех кликов мыши и одного нажатия enter.
Postby lvd » 19 Aug 2008, 19:08
Бат я уже сделол, но по причине перехода на перешивание со спектрума более неактуально. Теперь я со спектрума буду перешиваццо, 3 секунды и готово smile
Postby Black_Cat » 29 Jan 2009, 19:30
lvd, вопрос по адресному указателю ДМА в НГС. Он прописывается обращением к внутренним портам НГС как внутренний регистр, или как-то по другому?
