Postby kerpal » 22 Jul 2008, 16:36
Ааааааа smile
Так бы сразу и сказали!
КОЕ! Слушай, что мы тебе говорим! Срочно сделай всё лучше!!! biggrin
kerpal
Postby lvd » 22 Jul 2008, 17:11
Будет вам 60гц на монеторе. И 21мгц на з80. И демы будут работать как, сами сообразите. А КоЮ на демы плевать, он сам пишет.
Так что всё будет нормально, не ссыте! smile
(да, и сорцов вам не дадут, так что хрен чо поправишь, вот так-то! мучайтесь! :)).
Postby deathsoft » 22 Jul 2008, 18:42
lvd wrote:(да, и сорцов вам не дадут, так что хрен чо поправишь, вот так-то! мучайтесь! :)).
Схему - и пцб - тоже не даст tongue
Postby balu_dark » 22 Jul 2008, 19:21
http://www.retroleum.co.uk/v5z80p.html
кстати аглицкий маниак выложил сорсы своей машинки(кому там сорсы были нужны то ? )
И VGA у нее есть и файловая система и операционка и спрайтовый движок с нормальными параметрами.
что в сырках из этого есть -пока не скажу- качаю их только.
V5Z80P Hardware:
Z80 CPU @ 16MHz
Xilinx Spartan II XC2S150 FPGA
256KB System / Audio RAM
128KB Video RAM
128KB Sprite RAM
JTAG / onboard EEPROM config
Features:
256 colours from 4096 colour palette
Video output: PAL (~256 non-interlaced lines) at 50Hz
VGA (240 lines) @ 60Hz
Horizontal resolution: 368 pixels full screen PAL (similar to C64/Amiga lo-res)
Bitmap mode: 1-8 bitplanes
Tilemap mode: 256 16x16 tiles (x 2, dual playfield)
127 sprite registers (55 on any one line, height upto 256 pixels)
Amiga-like 4 Channel 8-bit digital sound system (can play Protracker modules easily).
Connectors:
1 x 40 Pin IDE port: HDD and Compact Flash card (via standard PC adapter) compatible.
2 x Joystick ports (Atari-standard)
1 x PS/2 Keyboard Port (PC standard)
1 x PS/2 Mouse Port (PC standard)
1 x RS232 Com Port (4 pin mini-DIN)
1 x RGB video out port (8 pin mini-DIN)
1 x 3.5" Stereo out socket
Misc:
Custom command line Operating System / File System (or boot straight into your own program at power on via HDD or Compact Flash card).
Custom serial link app to PC.
PCB dimensions: 120 x 116mm.
Power requirements:
The PCB itself requires 2.5volts / 3.3volts / 5 volts. A small regulator board (not shown here) provides these voltages from a standard 9 Volt DC adapter (should be rated at least 1 Amp) and also supplies a seperate 5volt output for a CF card adapter or 2.5" HDD. (If I ever need to get more PCBs made, I'll probably add these components onto the mainboard.)
balu_dark
Postby lvd » 22 Jul 2008, 20:37
balu_dark wrote:И VGA у нее есть и файловая система и операционка и спрайтовый движок с нормальными параметрами.
А толку-то? Не спектрум ни разу. Спектрум ценен лишь наличествующим софтом и народом. Всё остальное у спецтрума - гомно, факт.
balu_dark wrote:Z80 CPU @ 16MHz
Мало
balu_dark wrote:Xilinx Spartan II XC2S150 FPGA
Мало
balu_dark wrote:256KB System / Audio RAM 128KB Video RAM 128KB Sprite RAM
Идиотски мало, практически нету памяти там.
balu_dark wrote:JTAG / onboard EEPROM config
Бессмысленная информация
balu_dark wrote:256 colours from 4096 colour palette
Мало
balu_dark wrote:1 x 40 Pin IDE port: HDD and Compact Flash card (via standard PC adapter) compatible.
СДкарточка удобнее, иде маст дай форева.
и ещё раз - ЭТО НЕ СПЕЦТРУМ. Романыча зато заинтересует smile
Postby balu_dark » 22 Jul 2008, 22:09
ну так это что езть smile
причем, судя по представленным видеороликам, довольно бодро ето все крутится.
что до винта - он быстрее SD карты но конечно менее удобен.
что до 16 Мгц - у нас софта для турбы >7 МГц я не слышал,разве что чтого под Спринтер писали.
Матрицы такой для всех стандартных и не очень расширений спека - хватит( судя по размеру она равна гдето 800LE а спек влазил в 128 ячеек)
память - да абсолютно согласен - мало ее(срочно заменить на мегабайт ! )
с цветами - у спека в софте никто больше 16с режима не юзал и стандартных расширений нет! а тайловый движок не был сделан вообще!
про джитаг чувак имел ввиду что конфигурится его байда что по джитагу что при помощи последовательной загрузки из SPI еепромки через пик контроллер.
ПыСы : сырцы действително чувак все приложил и МОД плеер на Z80 асме и биос и сырок ксайлинкса
balu_dark
Postby robat_e » 23 Jul 2008, 02:57
Ну и где здесь спектрум? Наличие в компе z80 автоматически не делает его спектрумом. Софта под это гумно никто не напишет. Я вот смотрю на то что делает КОЕ и меня это всё очень пугает.
Postby Romanich » 23 Jul 2008, 03:52
Да ну нах... этот ретролиум!
1) Увольте меня щёлкать банками!
2)Звучок сделан не по-нашенски. Где FM? Где PSG? Где MP3?
3) JTAG- да фиг с ним...
Romanich
Postby lvd » 23 Jul 2008, 07:12
Romanich wrote:Да ну нах... этот ретролиум! 1) Увольте меня щёлкать банками!
А ты в своей в9990-з80-машине не будешь разве щёлкать?
Postby Romanich » 23 Jul 2008, 07:28
Не буду wink Но Зилог планируется!
Далее без комментариев :Р
Отвечу в аське wink
Romanich
