Postby Wowik » 28 Feb 2009, 09:51
KOE wrote:555/1533 и даже 561 принципиально неубиваемы, как над ними не измывайся.
Бум надеяться ( случайно уронил щуп от тестера в районе IDE контроллера когда смотрел сигналы на ВЕ1 (ну бывает)).
Wowik
Postby lvd » 28 Feb 2009, 12:46
А спорим что я расчёской убью как минимум 561 на раз-два-три? ;-)
Postby lvd » 28 Feb 2009, 12:48
Кстати, шикарный способ убивания хцт-ацт-етц предлагаю.
Во-1, на каждой мсх в округе должен быть блокировочник 0.1мкф
во-2, на плату подано питание.
в-3, в районе убиваемой мсх надо отверткой это самое питание замкнуть нахрен.
в-4, найти все получившиеся трупы =)
Postby KOE » 28 Feb 2009, 21:31
lvd wrote:Во-1, на каждой мсх в округе должен быть блокировочник 0.1мкф во-2, на плату подано питание. в-3, в районе убиваемой мсх надо отверткой это самое питание замкнуть нахрен. в-4, найти все получившиеся трупы =)
Ну и каков механизм убивания? И нах нужен конденсатор? Вот замкнул ты питалово, кондер разряжаться начал. Разомкнул - начал заряжаться. Напряжение плавно растет. Естественно, если не учитыватьиндуктивности цепей питания, которые при грамотной разводке минимальны.
У тебя если и сгорят при этом микросхемы, то скорее всего, от неадекватного поведения блока питания (напимер, если он дает выброс напряжения при снятии защиты от перегрузки). У мну есть такой, кстати.
Postby lvd » 01 Mar 2009, 00:29
KOE wrote:Вот замкнул ты питалово, кондер разряжаться начал.
Ага, медленно так и чинно... Как будто это электролит совецкий, высохший... По экспоненте, бугага.
KOE wrote:У тебя если и сгорят при этом микросхемы, то скорее всего, от неадекватного поведения блока питания (напимер, если он дает выброс напряжения при снятии защиты от перегрузки). У мну есть такой, кстати.
Из кучи мсх, кр1533, к555, 6502, пик, и проч. сгорела только хцт вблизи замыкания (кр1533 и к555, совецкие и буржуйские, остались живы). Если бы БП насрал пару десятков вольт - сгорело бы ВСЁ, что смогло.
Postby Wowik » 01 Mar 2009, 01:43
Вести с полей, сдох второй дисковод с черной мордой angry , поломка та же - перестал перестал раскручивать диск, проработал зараза немногим больше первого. Поставил флешку на ZC через переходник, вопрос чем её зацепить, IS-Dos смотрел, чето там не срастается с дровами под пент 1024.
Кто чем пользуется при работе с диском?
Кстате на савёле видел флешки с IDE интерфейсом от 128 МБ, чё только щас не делают wacko
Wowik
Postby Wowik » 01 Mar 2009, 02:07
Стою на асфальте в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я е....
Дисковод разобрал, собрал, он ожил, электроника мля наука о контактах.
Как выяснилось не надолго.
Wowik
Postby KOE » 01 Mar 2009, 09:21
lvd wrote:Ага, медленно так и чинно... Как будто это электролит совецкий, высохший... По экспоненте, бугага
Ну тогда как? Ты констатируешь факт, что сгорело, а почему - скромно умалчиваешь, видимо от того, что не знаешь, почему. У меня вот не горят ацт/хц/ац от замыканий питалова. А вот ве1 сгорал.
Postby KOE » 01 Mar 2009, 09:23
Wowik wrote:Кто чем пользуется при работе с диском?
ВДЦ от буддера. Токо надо его трясти, чтоб 3д13 поддержал, ато кайфу никакого. Или ФАТАЛЛ от Савелия, но там конкретно с cf-картами пока есть вопросы.
Postby savelij » 01 Mar 2009, 11:08
KOE wrote:ФАТАЛЛ от Савелия, но там конкретно с cf-картами пока есть вопросы
Там вопросы не конкретно с CF, а с конкретным контроллером. Так как поведение драйвера при работе с винтом в точности такое же.
