демонтаж кучи DIP микросхем с плат
Postby sergey2b » 19 Apr 2010, 19:10
>чото я сомневаюсь, что канехоль для пиликающих по качеству дотягивает до канифоли для паяния.
в нее чего то добавляют типо извести
sergey2b
Postby KOE » 20 Apr 2010, 20:51
ну от себя еще добавлю, паяю жидкой гадостью, "гель ТТ". Мажешь место пайки, потом паяешь. Разрушает окислы значительно эффективнее канифоли (совеццкие детальки с почерневшими от окислов выводами можно паять без напильника). При этом смывается обычным "фейри" (тем самым, которым посуду моют) с помощью зубной щетки. А вы свою сраную канифоль только спиртом или ацетоном смоете (в последнем случае вместе с краской на деталях и шелкографией или маской на плате). Стоит 100 рублей банка, я купил ее в 2007 году и до сих пор никак не кончится.
Postby sergey2b » 21 Apr 2010, 14:58
KOE допустим вам надо припаять 40 DIP скажите пожалуйста как вы его паяете (в смысле где лежит/закрепленна плата и как набираете припой) ?
такой жидкий флюсь здесь тоже есть стоит 2$ 250гр
sergey2b
Postby deathsoft » 21 Apr 2010, 15:31
Я хоть и не КОЕ, но отвечу, берется кисточка от лака для ногтей мокается в банку (от этого же лака) в которой жидкий флюс (лти-120, фтс, канифоль со спиртом), дальше мажутся все отверстия под дип 40. Далее втыкается сама микросхема или панелька, запаиваются 2 крайних вывода по диагонали. Припой на паяльник набирать смысла нету, можно тонкий припой сразу подносить к месту пайки и паять. После запайки 2х диагональных выводов остальное паяется без всяких проблем (держать микросхему ен нужно), в одной руке паяльник в другой кусок тонкого припоя, и последовательно паяются все выводы, если флюса недостаточно, то подмазать кисточкой смоченной в флюсе. Аналогичным образом паяются и другие микросхемы и разъемы.
Ну и самое главное, греть нужно так, чтобы припой протек насквозь через отверстие в плате, чтобы пайка была симметричная с двух сторон, а не как обычно собраны большинство плат спектрумов, что припоем замазан только низ платы а отверстия непропаяны.
Если припой не протекает через отверстие - значит пожадничал флюса (либо температура паяльника слишком низкая, либо припой слишком тугоплавкий).
Postby KOE » 21 Apr 2010, 16:36
sergey2b wrote:KOE допустим вам надо припаять 40 DIP скажите пожалуйста как вы его паяете (в смысле где лежит/закрепленна плата и как набираете припой) ?
Плата никак не закреплена, держу ее рукой, либо просто кладу на стол. В остальном - как сказал дезсофт. Флюс намазываю обычной спичкой или зубочисткой. Припой все же подношу на кончике жала паяльника. Смываю флюс жидкостью для мытья посуды или шампунем с помощью зубной щетки в горячей воде из-под крана, затем сушу плату феном или на батарее (если зима и она теплая).
Postby lvd » 21 Apr 2010, 18:05
KOE wrote:Смываю флюс жидкостью для мытья посуды или шампунем с помощью зубной щетки в горячей воде из-под крана,
Щётка и жидкость хорошо проникает под КФП, да. А флюс так вообще нейтральный.
Postby deathsoft » 21 Apr 2010, 21:46
Я от флюса отмываю обычным спиртом, тряпкой, а иногда и вообще не отмываю (лти-120 нейтральный флюс, правда зависит от того где приготовлен).
Postby KOE » 21 Apr 2010, 23:37
deathsoft wrote:Я от флюса отмываю обычным спиртом
у меня нету спирта и нигде поблизости не продаетря (боярышник не предлагать), а вода сама из крана льется, подставляй и мой.
Postby deathsoft » 22 Apr 2010, 10:59
KOE wrote:а вода сама из крана льется, подставляй и мой.
Водой канифоль не смоешь, только водоотмываемые флюсы.
Postby lvd » 22 Apr 2010, 11:20
Создаётся впечатление, что десофт каждый раз перед чтением очищает память и читает в топике только последнюю мессагу
