Подсоветуйте по аналоговой схемотехнике...
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 21:51
KOE wrote:удобнее в данном контексте.
Ничуть, и к томуже п-моп тормозные. Их юзают разве что когда источник отрицательного напряжения нужен.
Postby KOE » 02 Aug 2010, 21:55
deathsoft wrote:Ничуть, и к томуже п-моп тормозные.
да 1 хнер, что п, что н, если речь не идет о частотах выше мегагерца и токах более 10А.
Я имел в виду, что исток у транзистора удобнее цеплять к цекпи питания, в данном случае п подходит лучше. А так, можно напридумывать разных вариантов, я нарисовал первое, что в голову пришло.
Postby lvd » 02 Aug 2010, 22:19
слоупок
Postby KOE » 02 Aug 2010, 22:38
это вы к кому сейчас обращались?
Postby keeper » 02 Aug 2010, 22:57
КОЕ, спасибо, книжку тоже скачал, пригодиться! Насколько я понял, если не нужно управлять порогом срабатывания защиты от перегрузки то можно обойтись двумя ШИМами?
keeper
Postby keeper » 02 Aug 2010, 23:09
Полазил по винту, нарыл схему GALбласта на LM78S40:
Features
n Step-up, step-down or inverting switching regulators
n Output adjustable from 1.25V to 40V
n Peak currents to 1.5A without external transistors
n Operation from 2.5V to 40V input
n Low standby current drain
n 80 dB line and load regulation
n High gain, high current, independent op amp
n Pulse width modulation with no double pulsing
Кто что скажет? Может имеет смысл заюзать 78S40 и какой нибудь ЦАП с ней? Вроде получается проще немного, только управление ЦАПоп со стороны контроллера? На схеме там операционнег нужен если не стоит 78S40 и подключен БП на 30В...
keeper
Postby deathsoft » 03 Aug 2010, 02:21
Если надо шить именно ГАЛ, то там схема к ЛПТ из нескольких резисторов и источника 12В. Там на схеме линейный регулятор на КРЕН'е. А иц 4.1А - что такое? по виду какойто шим контроллер со встроенным ключем, но очень древний с грудой обвеса.
Postby jdigreze » 03 Aug 2010, 08:55
KOE wrote:я бы сделал нечто такое:
Где-то я похожее видел... Вроде бы как на МХ440 питание... ;)
Postby lvd » 03 Aug 2010, 09:24
KOE wrote:это вы к кому сейчас обращались?
Ну не к тебе же, а вон он сам понял ;-)
Postby lvd » 03 Aug 2010, 09:27
keeper wrote:? Может имеет смысл заюзать 78S40 и какой нибудь ЦАП с ней?
Такую неебическую схему в 100500 деталей заюзать имеет смысл, только если совсем крыша туту :-)
Надо быть проще. Надо 24 вольта? Берём трансформатор на 24 вольта, выпрямляем. Надо 0в-24в? Ставим тупой линейный регулятор на лм317, опере и цапе.
А если главное процесс, а не цель, то да, чем сложнее схема, тем, наверное, радостнее.
