Postby Wowik » 29 Jan 2009, 10:23
На D11:1 1533ТМ2 сигналы Dos и Dos* ведут себя странно сначала один инверсия другого, после команды List в trdos меняют значения на противоположные потом оба становятся в единицу, выходные обещают быть веселыми.
Wowik
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 00:00
какая частота должна приходить на ВГ93, у меня нарабочем девайсе приходит 1.18 Мгц на нерабочем 1.0 Мгц, пока ничего не курочу, сравниваю.
Wowik
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 00:20
Wowik wrote:какая частота должна приходить на ВГ93, у меня нарабочем девайсе приходит 1.18 Мгц на нерабочем 1.0 Мгц, пока ничего не курочу, сравниваю.
1.0Мгц должно быть, если есть доработка турбо - то при позиционировании головки на ВГ93 подается 2.0МГц
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 00:22
Wowik wrote:На D11:1 1533ТМ2 сигналы Dos и Dos* ведут себя странно сначала один инверсия другого, после команды List в trdos меняют значения на противоположные потом оба становятся в единицу
Проверь, не подаются ли два нуля одновременно на входы /R и /S ТМ2, если подаются, то у ТМ2 оба выхода в 1.
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 00:30
на /R /S единички, после сброса на Dos единичка 3.97 В на Dos* 0 0.16В после команды List в trdos они переключаются как положено и через некоторое время на них единички 2.22 В, меряю тестером, показывает 0 или 1 , напругу и частоту до 0.5 Мгц.
В случае события No Disk,триггер ведет себя нормально, бум копать дальше.
Подозрение что не срабатывает TR00, т.е. башками вообще не елозит, пытается сразу что-то считать.
Wowik
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 11:06
Посмотрел шины питания, осцила нет, тыкался частотомером, на 5В около 14 МГЦ на 12 В около 3 мгц, вообще что там должно быть, совсем чисто вряд ли будет (точнее никогда) , с пятью вольтами понятно, там генератор садит, а вот на 12В только ВГ93, блок питания импульсный (тоже добавляет), может еще почистить? Прикол в том, что перед пайкой проверял детали на программаторе, не весть что но тем не менее, после пары ночей склоняюсь к мысли что просто помехи либо косяк на плате (залипухи проверил, ничего не нашел, плиски не греются, по прошлому разу помню что если чтото есть то плиска реагирует), кто что нибудь добавит из своего опыта?
На помню тему - дисковод крутится но башки не двигает и соответственно диск не читает.
Wowik
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 11:07
Промотал еще раз тему, как приятно разговаривать с умным человеком (самим собой) biggrin
Wowik
Postby нолька » 30 Jan 2009, 14:59
вот я на сколько помню такой тест:
1. вытаскиваем вгшку
2. входим в трдос, при этом у флопа будет всегда гореть лампочка
3. тыркаем ентер - каждый тырк головка перемещается на одну дорожку
4. забыл какой сигнал вг отвечает за направление, вопщем подаем на него ноль, и головка начинает двигаться в обратную сторону.
5. когда головка доходит до 0 трека на TR00 меняется сигнал (не помню какой активный)
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 15:26
Спасибо попробую, описание вэгэшки есть, значения ног там найду.
Смутно припоминаю, что где то это слышал, но за давностью вылетело из башки.
Wowik
Postby Wowik » 30 Jan 2009, 15:38
Кстати где то тут на форуме попадалось, что народ каким то макаром сигналы пытается через телик смотреть, никто не вкурсе таких фокусов
Wowik
