Scorpion ZS 256 (проблемы с DRAM) (Проблемы с DRAM при сбросе на scorpion и других клонах)
Postby lvd » 12 May 2008, 21:19
[offtopic]
верите ли, бляккат - единственный персонаж, которого мне хочется цинично и демонстративно, со всей жестокостью зобанеть...
Postby Black_Cat » 12 May 2008, 21:26
[offtopic]
на то полагаю есть веские причины? изложи, мож я приму твои пожелания к сведенью и тем облегчу тебе существование, я ж не изверг
Postby deathsoft » 12 May 2008, 21:47
Black_Cat wrote:2) Память, судя по всему импортная = быстрая => более жручая по питанию => больше шумит. Кроме того там где отечественная память просто не успевала переключиться - эта прекрасно успевает, и если раньше медленная память не ловила выбросы шума по питанию на шине адреса при ресете, то даже если предположить что их и не стало больше - новая память их уже ловит!
Выбросы и шумы по питанию везде одни и теже, контролировалось это с помощью цифрового осциллографа. Повторяю еще раз - процессор и пзу - вынуты вообще - работает лиш один ВК на чтение из памяти, во время процессорных тактов - на входы адреса памяти - не подано ничего - мультиплексоры эти были отпаяны. Импортная память - просто засирает квадратиками экран.
Абсолютно в том же корпусе с темже БП - моя плата скорпиона (желтая) работает прекрасно и память не глючит - ибо есть золотое правило - работает - НЕ ЛЕЗЬ ТУДА СВОИМИ КРИВЫМИ РУКАМИ (это не к БК относится, а к любому кто пытается засунуть свои руки в рабочий девайс). (я правда свою плату починил - пропаяв все непропаи, но там была совсем другая история)
Postby KOE » 12 May 2008, 22:35
Black_Cat wrote:Вполне возможно что его просто не могут надлежащим образом зафиксировать, по вполне объективным причинам - невозможность засинхрить непериодический процесс, недостаточная полоса пропускания осцигляда, отсутствие запоминающего осцигляда и т.д.
Шумы все здравомыслящие люди измеряют не осциллоглядом, а спектроанализатором. Ибо решающее значение имеет спектральная плотность мощности шума, а не его отдельная реализация во времени, которых может быть несчетное множество. БПФ, используемое в попсовых цифровых осциллах (а-ля тектроникс) здесь не всегда годится, к сожалению, т.к. для серьезных измерений шума им чувствительности не хватает (т.е. собственные шумы измерителя зачастую здорово портят картину).
Postby deathsoft » 12 May 2008, 22:51
Для практического измерения в спектруме - годится просто - измерение напряжения питания через закрытый вход осциллографа (через кондер последовательный) на максимальной чувствительности - откуда видно и состав помех и их амплитуду. Конкретное распределение шума по частотам особо не интересно, это всетаки не отладка приемно/передающей аппаратуры.
Postby deathsoft » 12 May 2008, 22:55
Black_Cat wrote:Теперь про погоду на Марсе, или о достоверности измерений уровня шума. Не факт всёж что шума нет или не стало больше. Вполне возможно что его просто не могут надлежащим образом зафиксировать, по вполне объективным причинам - невозможность засинхрить непериодический процесс, недостаточная полоса пропускания осцигляда, отсутствие запоминающего осцигляда и т.д.
Синхрить ничего не надо - запиминающий осциллограф делает выборку на 4096 точек с частотой дискретезации до 50МГц, уровень помех составляет около 20мВ
Postby KOE » 12 May 2008, 23:04
deathsoft wrote:Для практического измерения в спектруме - годится просто - измерение напряжения питания через закрытый вход осциллографа (через кондер последовательный) на максимальной чувствительности - откуда видно и состав помех и их амплитуду. Конкретное распределение шума по частотам особо не интересно, это всетаки не отладка приемно/передающей аппаратуры.
И все же спектрограмма несет больше информации. Распределение шума по частотам как раз очень интересно, оно дает возможность моментально выявить основные источники шума, дающие наибольший вклад в общую картину.
Postby Black_Cat » 26 May 2008, 02:42
Господа любители Скорпиона, не копал ли кто ПЛМку скорповой мультикарты? Интересуют адресные разряды портов. Теоретичечки я могу предположить что там, но интересует что там в действительности.
Postby KOE » 26 May 2008, 08:44
Скорпион не выпускал мультикарт. По крайней мере девайсов с таким названием.
Postby deathsoft » 26 May 2008, 11:31
Black_Cat wrote:Господа любители Скорпиона, не копал ли кто ПЛМку скорповой мультикарты? Интересуют адресные разряды портов. Теоретичечки я могу предположить что там, но интересует что там в действительности.
Смотри на ГЯФ ветку "SMUC на дискретах", там спенсор кидал раскладку всех портов (и какие адресные сигналы юзаются).
