Подсоветуйте по аналоговой схемотехнике...
Postby robat_e » 03 Aug 2010, 13:20
пипец вы умные
Postby lvd » 03 Aug 2010, 13:58
robat_e wrote:пипец вы умные
Помню, когда пзушке шыл на сцорпиёне самопальным программатором, напругу выставлял резюкатором переменным и вольтметром, с платкой стабилизатора с ОУ и линейным регулятором.
Если какие не шились - напругу повышал и повышал, пока не сгорали :-)
Postby keeper » 03 Aug 2010, 14:44
А чего там неебического? Я насчитал 8 резисторов да 5 конденсаторов, катушка, LM78S40, ЦАП и источник опорного к нему... Даташыт на LM78S40 прилагаю :) В Харькове лмка спокойно покупается...
LM78S40.pdf
(289.83 KB) Downloaded 1143 times
keeper
Postby lvd » 03 Aug 2010, 15:18
keeper wrote:А чего там неебического? Я насчитал 8 резисторов да 5 конденсаторов, катушка, LM78S40, ЦАП и источник опорного к нему... Даташыт на LM78S40 прилагаю В Харькове лмка спокойно покупается...
Ну так вперёд, чего ждёшь? Потом расскажешь, как делал преобразователь там, где можно обойтись линейным стабилизатором чуть ли не с ручным управлением от переменного резистора.
Postby keeper » 03 Aug 2010, 15:51
У К1801РР1 интересный алгоритм стирания:
1 фаза - Upr1 = 24V, t1 = 10ms
2 фаза - Upr2 = 18V, t2 = 20s
Ну и разные приколы, например если не стерлось пробуем еще раз, если опять не стерлось то опять пробуем только в фазе 2 Upr = 16V, t2 = 200s
keeper
Postby deathsoft » 03 Aug 2010, 16:11
Нах это РР1 нужно, если для 16бит можно поставить либо 16бит флэш либо 2 флэшины по 8 бит, нормальных 5В, а этот старый совковый хлам - впомойку.
Вон гугл и ответ про замену старого говна дает http://bk0010.org/forum/?id=3037&page=4
Postby keeper » 03 Aug 2010, 16:22
Чего напали :) Я с ПЗУ уже определился, буду ставить две 28С64. А на счет программатора, мало ли вдруг нужен будет, вон КОЕ для РЕ3 и РТ4 собирал :) Плюс самообразование, с вашей помощью :)
keeper
Postby KOE » 03 Aug 2010, 19:11
keeper wrote: Насколько я понял, если не нужно управлять порогом срабатывания защиты от перегрузки то можно обойтись двумя ШИМами?
Да. Порог защиты можно сделать фиксированным, или вообще её исключить, если не нужна.
Postby KOE » 03 Aug 2010, 19:12
jdigreze wrote:Где-то я похожее видел... Вроде бы как на МХ440 питание...
хз, я по логике вестчей придумал.
Postby KOE » 03 Aug 2010, 19:14
keeper wrote: вон КОЕ для РЕ3 и РТ4 собирал
мне в кайф совеццкое олдскульное барахло прошивать.
