Postby KOE » 12 Nov 2008, 14:57
Возникла идея реализовать в Пентагоне 2.666 прозрачный текстовый режим. Хочется обсудить.
Слово <прозрачный> в названии без кавычек, т.к. он в буквальном смысле прозрачный, а не схемотехническом. Идея следующая. Т.к. в процессе работы все конфигурационные настройки АРМ закачивает в FPGA, менять их на лету пока нельзя, надо перепрошивать АРМ. Хочу сделать так, чтобы можно было выводить текст на экран прозрачно, прямо поверх спектрумовского изображения (спектрум-картинку можно под текстом сделать с меньшей яркостью). Т.е. сделать в FPGA буфер, куда АРМ будет закачивать текст, он при необходимости будет выведен на экран поверх картинки спектрума. Что-то похожее на меню настроек в современных телевизорах и мониторах. Можно, например, по нажатию на клавишу F1 или еще какую-либо, выводить на экран менюшку с текущими настройками и возможностью их изменения. В ней, например, можно выбрать TRD-образ с SD-карты и залить его в память. Можно поменять частоту кадров и формат экрана, конфигурацию портов итд, без отрыва от работы с реальным спеком. Можно, кстати, текстовый буфер в FPGA сделать доступным и со стороны спектрума и получить еще и текстовый экран.
Postby lvd » 12 Nov 2008, 15:29
А чо обсуждать - берёшь и делаешь.
4 блока по 512 байт памяти в фпга заюзай под фонт-ром (можно взять от отм2), 1-2 блока под разумный размер окна типа 32х32 буков.
Зачем просрачность - ниасилел. Просто либо есть буква либо вместо ней что под ней. Без изысков.
Postby Black_Cat » 12 Nov 2008, 15:36
а зачем прозрачность? в OSD там просто коммутируются выходы - либо от TV, либо от микроконтроллера, при том у одних коммутируется всё окно, а у других токо пикселы букв. С эргономической т.з. окно лучше, буквы без окна на "рябом" спековском фоне будут трудночитаемы, заставляют напрягать зрение и замедляют ответную реакцию на сообщение.. короче фтопку, всякая прозрачность а-ля виста - это для лохов.. токо на нервы действует имхо, глядя на её возникает устойчивое желание ёбнуть чем-то по экрану
Postby KOE » 12 Nov 2008, 15:50
lvd wrote:Зачем просрачность - ниасилел. Просто либо есть буква либо вместо ней что под ней. Без изысков.
Black_Cat wrote:а зачем прозрачность?
Выпендриваться штоб. Есть же возможность выводить 256 цветов, спекокартинку можно сделать менее яркой, а по верх ней текст красиво должен смотреться.
Postby KOE » 12 Nov 2008, 15:57
Да, еще. Начал делать заливку TRD. Расскажите мне, хде алоникодер спрятал каталог RAM-диска и как и куда, он сцуко, фсе рассовал? Вот он говорит, что в странице F7 каталог, а я ее подключаю и там фига с маслом, а не каталог. Или он там в самом конце?
Postby Black_Cat » 12 Nov 2008, 16:29
KOE wrote:текстовый буфер в FPGA сделать доступным и со стороны спектрума и получить еще и текстовый экран
smile родной спековский, идеологически правильный текстовый режим я те и без контроллера изображу smile ..но ввиду вышеперечисленного он будет жить в стандартной экранной области и соответственно для включения потребует коммутации страниц памяти и видеорежима Спектрума
Postby KOE » 12 Nov 2008, 16:51
Black_Cat wrote:родной спековский, идеологически правильный текстовый режим я те и без контроллера изображу
Не изобразишь, ибо не умеешь программировать. Концепции и идеологии рекламируй не мне.
KOE wrote:Да, еще. Начал делать заливку TRD. Расскажите мне, хде алоникодер спрятал каталог RAM-диска и как и куда, он сцуко, фсе рассовал? Вот он говорит, что в странице F7 каталог, а я ее подключаю и там фига с маслом, а не каталог. Или он там в самом конце?
Вопрс снимается. Какой-то [не будем говорить кто] в новой версии глюка сделал дефолтный режим 128к. На кол бы посадил, потом четвертовал, ... ну дальше понятно.
Он, похоже, не при чем. Настройки fast/slow/48/128/1024 запоминаются, млять...
Postby Black_Cat » 12 Nov 2008, 17:08
KOE wrote:Не изобразишь, ибо не умеешь программировать
smile там нет программирования smile , там аппаратный видеорежим - кидаешь в экранную область ASCII коды - получаешь на экране TXT символы smile
Postby lvd » 12 Nov 2008, 17:20
KOE wrote:Выпендриваться штоб. Есть же возможность выводить 256 цветов, спекокартинку можно сделать менее яркой, а по верх ней текст красиво должен смотреться.
Выпендриваться перед кем? Перед мну и савелием? smile
А лучше сделай не прозрачность, а альфа-канал. Типа если буковки например назелёном фоне, то через зелёное просвечивает слабо спекоэкран, если на синем - то через синее... бугага.
ЗЫЖ лучеб ты ОЫГРЕК заставил бы работать.
Кстати порты ФФФД и БФФД можно в нгс сделоть.
Postby DDp » 12 Nov 2008, 17:57
Расскажу, как сделано в Корвете:
3 плоскости графики + 1 плоскость текст.
Всё это (4 бита) формирует номер цвета в палитре.
DDp
