текстолит компо, гы
Postby KOE » 11 Nov 2008, 23:45
lvd wrote:ный гзымбляр схемы полностью нарисован после того, как спаяна плата =)
Плата делалась в пекаде, а номиналы элементов считались в маткаде. В пекаде мне их лень проставлять было. Схема нарисована от руки в процессе, там ошибка даже допущена - не нарисована цепь смещения в последнем каскаде.
lvd wrote:Вопрос что за тето такое коотрое то пи, то пинапять равно?
Угол отсечки.
lvd wrote:имею похватиться тоже: http://bboah.com/cgi-bin/showhardware.cgi?HARDID=1786
Низочорд, оно не лутом сделано.
lvd wrote:сначала каскад ухренения, потом каскад усиления-уфильтривания и так два раза. а тето - видимо угол проводимости или как его там, сколкьо времени всего периода трандистор открыт.
Сущь, маладэц.
lvd wrote:странная схема согласовыания контура с транзистором, 1 раз такую вижу. обычно почему-то делают от всего контура через мелкий-мелкий кондёр на базу сигнал.
Ага и шунтируют контур низким входным сотпротивлением, да и к тому же нелинейным, т.к. с отсечкой работа. Добротность теряется, лезут соседние гармоники и контур быстро затухает. Для большой кратности умножения так никто не делает. Здесь сделан обычный трансформатор сопротивлений, стандартный прием в ВЧ схемотехнике.
Postby lvd » 11 Nov 2008, 23:59
KOE wrote:Низочорд, оно не лутом сделано.
восемь третьих тоже не лутом сделаны, однако =)
Postby lvd » 12 Nov 2008, 00:18
KOE wrote:Ага и шунтируют контур низким входным сотпротивлением, да и к тому же нелинейным, т.к. с отсечкой работа. Добротность теряется, лезут соседние гармоники и контур быстро затухает. Для большой кратности умножения так никто не делает. Здесь сделан обычный трансформатор сопротивлений, стандартный прием в ВЧ схемотехнике.
почему шунтирует, если ёмкость например 0.5пф...
Тут же тоже шунтирует, только в сколько-то раз меньше, чем еслиб на полный контур цеплялось.
А про тр-р сопротивлений ниасилил. Величина сопротивления, которую видит катушка, может в зависимости от модуля сопротивления транзистора меняццо от (1/c) ^-1 до (1/c+1/C)^-1 с вариациями между. А настоящий тр-р сопротивлений это обычный тр-р с 2 обмотками - любое сопротивление трансформирует в (n1/n2)^2 раз. или набажил я где?
Postby robat_e » 12 Nov 2008, 03:47
Пиздец, вы умные.
Postby jdigreze » 12 Nov 2008, 05:59
robat_e wrote:Пиздец, вы умные.
Ога. Шаманы. С утюгами. biggrin
Postby KOE » 12 Nov 2008, 09:06
lvd wrote:почему шунтирует, если ёмкость например 0.5пф...
0.5 пф очень мало, соизмеримо с емкостью дорожек платы. Как такое настраивать? Коснешься не то что щупом, даже диэлектрической отверткой, чтобы покрутить - и оно уже не работает.
lvd wrote:Тут же тоже шунтирует, только в сколько-то раз меньше, чем еслиб на полный контур цеплялось.
Так и есть.
lvd wrote:А про тр-р сопротивлений ниасилил. Величина сопротивления, которую видит катушка, может в зависимости от модуля сопротивления транзистора меняццо от (1/c) ^-1 до (1/c+1/C)^-1 с вариациями между.
Важно, что транзистор со стороны катушки видит одно сопротивление (нужное ему), а нагрузка со стороны емкости - другое, нужное нагрузке. Причем запросто можно сделать так, чтобы проводимость емкости на рабочей частоте была бы в 15 раз больше, чем у нагрузки, тогда ее подключение почти не будет оказавать сильного влияния.
lvd wrote:А настоящий тр-р сопротивлений это обычный тр-р с 2 обмотками - любое сопротивление трансформирует в (n1/n2)^2 раз. или набажил я где?
Ну да, я сяду мотать трансформатор с двумя обмотками. Вместо того, чтобы взять готовую катушечку 0805, пару чипов и крутилку.
Postby lvd » 12 Nov 2008, 17:16
А вот исчо антиресно, вродеб в педерачиках стараются тету сделать поменьше - чтоб КПД трандисторов поднять. А тут для фильтрации такое не имеет шоле смысла?
Postby Black_Cat » 12 Nov 2008, 17:35
lvd wrote:А тут для фильтрации такое не имеет шоле смысла?
это не просто фильтры, эт умножители smile а откуда гармоники возьмутся если искажений не будет? вон следующий, как раз усилительный каскад - там всё без умножения - 3,14.. smile
Postby KOE » 12 Nov 2008, 17:59
lvd wrote:А вот исчо антиресно, вродеб в педерачиках стараются тету сделать поменьше - чтоб КПД трандисторов поднять. А тут для фильтрации такое не имеет шоле смысла?
Если взять кусочно-линейную аппроксимацию проходной характеристики транзистора (т.е. тупо Iк(Uбэ)=0, если Uбэ < Uоткр и Iк(Uбэ)=S*Uбэ, если Uбэ > Uоткр), то можно посчитать амплитуду каждой из гармоник, честно взяв преобразование Фурье. Если потом рассчитать амплитуду каждой из гармоник, в зависимости от угла отсечки, то получим, что функции имеют максимум. Т.е. есть для каждой гармоники свой оптимальный угол отсечки. Это примерно pi/N, где N - номер гармоники.
Но это все теория, я же при настройке просто взял и крутил ручку каждого из переменных резисторов, а сам смторел на спектрограмму. Выбирал такое положение, когда нужная гармоника имеет максимум.
Postby lvd » 12 Nov 2008, 19:17
Исчо вопросы по схеме
1. зачем резюки 10 ом в коллекторах
2. действительно ли в такой схеме с такими номиналами удаётся добиться тета=пи?
3. На сколкьо ом оказывается выкручен нижний подстроечник?
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
