дсп
Postby deathsoft » 30 Dec 2008, 02:44
жесть, куда тебе столько? 5 спектрумов будешь делать?
Postby KOE » 30 Dec 2008, 10:39
Неа, не спектрумов. Для спектрумов у мну есть EP2C8. Пять осилёхрафоф хачу.
Postby lvd » 30 Dec 2008, 15:22
KOE wrote:Щасье приволило к новому году
Это спижженное или на кровные куплято?
И исчо, снизу сфоткой, там грят железяко которое всё надо к плате поять. Его поять хзкак, да и на 2-слойке уже не разложишь. Или забить можно?
И ещё гемор с 2.5в откуда-то там взявшимися, опять же 2-слойка куй.
Postby deathsoft » 30 Dec 2008, 16:19
lvd wrote:Его поять хзкак
Ну если там железка - то только в IR печке, или на лампах - как болек показывал.
Postby lvd » 30 Dec 2008, 16:55
deathsoft wrote:Ну если там железка - то только в IR печке, или на лампах - как болек показывал.
Гы, а можно припаять кусочек медной фольги и аккуратно вывести в угол.
Postby deathsoft » 30 Dec 2008, 17:14
Ну можно сделать под микросхемой окно в плате и туда радиатор от пентиума на пасте присобачить на болтах под микросхему.
Postby lvd » 30 Dec 2008, 17:21
deathsoft wrote:Ну можно сделать под микросхемой окно в плате и туда радиатор от пентиума на пасте присобачить на болтах под микросхему
Двуслойка йок.
К тому же там не для охлаждения, а именно для эл. контакта.
Postby deathsoft » 30 Dec 2008, 17:39
lvd wrote:для эл. контакта.
Для эл. контакта железка снизу нах не нужна, там где она делается - делается именно для охлаждения (например контроллеры цирус логик в винтах фуджитсу мпг)
Postby KOE » 30 Dec 2008, 21:55
lvd wrote:Это спижженное или на кровные куплято?
На кровные куплено.
lvd wrote:Двуслойка йок.
Мне не в падлу раз в год 4слойку заказать.
Postby lvd » 30 Dec 2008, 23:41
deathsoft wrote:Для эл. контакта железка снизу нах не нужна, там где она делается - делается именно для охлаждения (например контроллеры цирус логик в винтах фуджитсу мпг)
Для отдельных особо упёртых долбоклюев цитата:
This exposed pad is used for electrical connectivity, and not for thermal purposes.
(7) The E144 package has an exposed pad at the bottom of the package. This exposed pad is a ground pad that must be connected to the ground plane on your PCB.
Правда речь идёт про 144пиновый корпус, и в 208пиновом видимо блестящей жопы нету.
