Postby KOE » 05 Dec 2008, 03:12
lvd wrote:посему бери ноут нормальный с софтом (а не уйописче 'ЫЫЫ' :))
Беру как раз ЫЫЫ, потомуша маленткий и легкий. квардуз на нем работает. прошивку 2.666 компилирут 6 минут sad Против 4 минут на нормальном ноуте и 2-3 минут на нормальном десктопе - 1хрен.
Postby KOE » 05 Dec 2008, 03:20
Кстати, ЧРВ, Вадир, если еще (уже) не спите, то возьмите хто-нить ps2 кловетуру для пента 2.666, у мну в сумку не влезаед biggrin
Postby lvd » 05 Dec 2008, 09:52
Клаву взял
Postby KOE » 06 Jan 2009, 01:53
Надысь написал прогу в цбилдере, чтобы заливала fpga в пентагоне 2.666 через UART, чтобы каждый раз не перешивать контроллер для смены прошивки fpga. Все в порядке, да работает только в win9x, т.к. я не стесняясь гадил в порты вот так:
void portout(unsigned short portaddr, unsigned char data)
__asm
mov al,data;
mov dx,portaddr;
out dx,al;
}; //break;
unsigned char portin(unsigned short portaddr)
unsigned char buffer;
__asm
xor al,al;
mov dx,portaddr;
in al,dx;
mov buffer,al
}; // break;
return buffer;
В win2k и старшее не работает, естественно. Но хотелось бы, чтобы работало. Хочу сделать работу через драйверочег. Соответственно, может, кто научит, как это сделать, а еще лучше, если поделится ссылкой на драйвер и тфм к нему. Я кое-чего нагуглил, но оно каждый раз при старте пишет "я шареваре, дай денег".
Postby нолька » 06 Jan 2009, 08:06
может это поможет.
аа, блин, уарт.
Postby deathsoft » 06 Jan 2009, 17:00
KOE wrote:Я кое-чего нагуглил, но оно каждый раз при старте пишет "я шареваре, дай денег".
Пропатчить, либо заюзать giveio.sys, оно бесплатное - но открывает все порты всем процессам - поэтому запускать его только на момент прошивки, а потом выключать.
Драйверок написать нормальный тоже можно, но боюсь ты это не осилишь. ели никогда драйвера под nt не писал, ибо там не все так просто и куча всякой специфики есть.
Кстати, а раз там уарт - нафига драйверок то? Драйвера только для лпт нужны - у уарта стандартный протокол. открой девайс \\.\COM1: и пиши в него что надо. Посмотри в мсдн как ком порты програмятся.
Postby KOE » 06 Jan 2009, 20:34
Проблема пока так и не решена. Подключил giveio.sys - венда перестала ругаться на прямое обращение в порты, но и работать не начала. Не пишет ничего, читает всегда 0xff. При этом в win98 работает.
Попробовал использовать windows API:
DCB dcb;
ZeroMemory (&dcb,sizeof(DCB));
HANDLE hCom_1 = NULL;
hCom_1 = CreateFile("COM1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,
OPEN_EXISTING,FILE_FLAG_OVERLAPPED,NULL);
if(hCom_1==INVALID_HANDLE_VALUE) ShowMessage("Работа с COM-портом не представляется возможной");
if(!GetCommState(hCom_1,&dcb))
CloseHandle(hCom_1);
ShowMessage("GetCommState error");
else {
dcb.BaudRate = CBR_38400;
dcb.ByteSize = 8;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
dcb.Parity = NOPARITY; // naher ibo neher
if(!SetCommState(hCom_1,&dcb))
{CloseHandle(hCom_1);
ShowMessage("Не удается задать конфигурацию COM-порта"); };
// !!! Здесь начинаются глюки
   unsigned long bytewrite=1;
   char a=1;
   if(!WriteFile(hCom_1, &a, sizeof(char), &bytewrite, NULL)) ShowMessage("!!Не пишет ни фига");
Доходит до записи в файл без ошибок, при записи выдает "!!Не пишет ни фига". Порт, естественно, молчит.
Postby KOE » 06 Jan 2009, 21:50
Все заработало, воспользовался исходником отсюда http://forum.shelek.ru/index.php/topic,7083.0.html
Postby deathsoft » 06 Jan 2009, 23:26
KOE wrote:Все заработало
Видишь - и никакого драйвера не нужно, удали гивио.сис от греха подальше.
Postby KOE » 07 Jan 2009, 00:02
deathsoft wrote:Видишь - и никакого драйвера не нужно
И работает во всех маздаях без каких-либо дополнительных настроек. Разве что в vista и в xp не проверял за неимением оных.
deathsoft wrote: удали гивио.сис от греха подальше.
Ога, чтобы злодеи вроде лвд не заслали мне вирус, пишущий в COM порт случайные числа и не убили едва родившуюся прошивку fpga.
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
