СГ-7 ...
Postby zloy » 24 Jan 2009, 15:22
После всяческих манипуляций, осмысленной замены пары микросхем и нескольких вслепую, устранения двух закороток наконец-то имею хоть какое-то изображение в рабочей области экрана:
Сквозь хаос неуверенно пытается пробиться матрас. biggrin Изображение меняется после ресета. Синего цвета нет, т.к. использую этот канал вместо осцилографа. Кстати очень дельный способ для проверки некоторых сигналов.
Может у кого-нибудь есть мысли?
Да, еще один нюанс... заметил, что если убрать cas с памяти (перемычками) и включить питание, то на шине адреса творится какая-то билеберда, с rd, wr, m1 то же самое. После подачи cas и его отключения... сигналы становятся периодичными (т.е. скорее всего приходят в норму). Сейчас колдую над этим.
И еще вопросец: почему в схеме компа к питанию подтянута не вся шина адреса, а только a8-a15?
zloy
Postby нолька » 24 Jan 2009, 16:24
воткни тест (который хахонов андрей итп) и зажми reset+space.
Если можно на видео сними со space и без
Postby zloy » 24 Jan 2009, 18:37
Сегодня мне уже к телеку не подобраться... smile Завтра сниму видео, да и с пробелом разобраться нужно (клавиатуры нет).
zloy
Postby KOE » 24 Jan 2009, 19:35
zloy wrote:Сквозь хаос неуверенно пытается пробиться матрас. Изображение меняется после ресета. Синего цвета нет, т.к. использую этот канал вместо осцилографа. Кстати очень дельный способ для проверки некоторых сигналов. Может у кого-нибудь есть мысли?
1. Извлечь проц и осциллом (именно осциллом) смотреть ША, ШД, ШУ на предмет наличия аномалий. ША должна быть в Z-состоянии или если подтянута резисторами в хзкуда - то в соответсвтвующем состоянии. ШД - подтянута к лог.1, ШУ - смотрим по даташиту и схеме. Проверить надо каждый разряд шины, чтобы не было закороток.
2. Проверить, доходят ли сигналы от Z80 к памяти.
zloy wrote: если убрать cas с памяти (перемычками) и включить питание, то на шине адреса творится какая-то билеберда
Для памяти ША - это вход, его поведение от CAS зависеть не должно.
zloy wrote:с rd, wr, m1 то же самое. После подачи cas и его отключения... сигналы становятся периодичными
Как вариант - память гадит в ШД и проц виснет (например, не может прочитать коп или читает иго хзкак или из хзоткуда, либо неправильно читает данные, либо просто ситуация складывается так, что он начинает крутиться в вечном цикле).
zloy wrote:И еще вопросец: почему в схеме компа к питанию подтянута не вся шина адреса, а только a8-a15?
ША обычно работает на выход, ее можно вроде и не подтягивать никуда. Она бываетв Z-состоянии при попытке захватить шины через BUSRQ, но в profi это непосредственно не используется. Разве что через системный разъем, но это уже экзотика.
Postby zloy » 25 Jan 2009, 14:34
Нашел сегодня один косяк... на память не приходил один бит адреса с мультиплексоров - микротрещина. После этого изображение сильно изменилось... стало стабильным (регенерация наверно пришла в норму), после ресета не меняется. Снял видео теста... по ним видно, что запись в память идет. Другой вопрос - по тем ли адресам? Сейчас буду проверять все "вокруг" мультиплексоров памяти.
zloy
Postby нолька » 25 Jan 2009, 16:33
а что за тест то запускаешь?
кстати примерно понятно вроде. атрибуты лиьо не туда пишутся либо не оттуда читаются
Postby zloy » 25 Jan 2009, 16:44
Тест для ПЗУ 2кб... Ты не его имел в виду?
нолька wrote:атрибуты лиьо не туда пишутся либо не оттуда читаются
Скорее всего...
Да, как сказал один чел, первый свой комп надо вымучать.
Завтра на работе запишу еще пару тестов, буду пытаться анализировать. Тупая прозвонка больше косяков не выявила... на мультиплексоры приходят все сигналы.
zloy
Postby zloy » 25 Jan 2009, 17:15
Короче разобрался... у меня записан тест для 48к.
zloy
Postby нолька » 25 Jan 2009, 17:24
луче конечно 128й (я тут выкладывал), но и 48 должен прекрасно работать. выложи как его сюда. Еще как видно из видео (по верт. полоскам) сбоит одна рушка. поменяй ка их местами и посмотри переместятся ли полоски (по горизонтали).
Postby zloy » 25 Jan 2009, 17:38
Вроде этот (просто в ПЗУ писал год назад)... но как-то на Profi он подругому себя ведет чем в эмуле.
TEST.rar
(2.85 KB) Downloaded 638 times
zloy
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
