Firewater wrote:Вывод - надо проверять такие банальные вещи как замыкание питающей шины еще на стадии осмотра чистой платы!
"при заданном напряжении сопротивление быстро станет каким нужно..."
Слабый БП, гыгы )
lvd wrote:Слабый БП, гыгы )
lvd wrote:"при заданном напряжении сопротивление быстро станет каким нужно..."
KOE wrote:Не при заданном напряжении, а при малом выходном сопротивлении источника питания. Можно дорожки жечь и напряжением в 0.1 В, если у БП выходное сопротивление близко к нулю.
deathsoft wrote:Никак - нет I=U/R = 0.1/сопротивление дорожки >0.1Ом, ток будет порядка ампера, а им ты ничего не сожгешь.
P.S. Это при внутреннем сопротивлении источника 0Ом.I=E/(R+r) - закон ома для полной цепи - школа - 7й класс
Firewater wrote:Подскажите по теме (запуск ленинграда), счетчик D35 самый первый, считает только на 2 и 3 ногах (импульсы имеются), на 6 и 7 высокий уровень, на том и все.На 12 ноге тоже тишина.1.9.10.11.15 ноги на плюсе, 14я на земле.Выкидывать такой счетчик???
KOE wrote:Прозвони сначала 6, 7 и 12 ноги на шины питания. Потом попробуй их отрезать от схемы. Если при висящих в воздухе ногах на них снова ничего не будет, тогда можно выкидывать.
