Флюсы\канифоли
Postby DimkaM » 12 Jun 2012, 07:13
Я тут решил научится паять, но озадачился в выборе сабжа.
В наличии имею:
1.Канифоль
2.ТАГС
3.Спитоканифоль.
Почитал гугл http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756 , но нихера не понял.
Какой вариант предпочесть и чем его отмывать?
Postby lvd » 12 Jun 2012, 07:47
лишний раз подтвердила ссылка, что канифоль (со спиртиком) -- никогда не подведёт, а всё остальное говно даёт замыкания, требует отмывания и проч. (а как отмывать из-под qfp корпуса -- мне, например, неясно, скорее всего никак).
Postby robat_e » 12 Jun 2012, 08:01
Плюсую за спирт с канифолью.
Postby breeze » 12 Jun 2012, 09:42
По совету товарища, который паяет к слову достаточно много мелких компонентов начиная от smd и заканчивая bga, перешел вот на эту штуку. Никаких замыканий, отлично сразу видно если где не пропай, убирать ничего не надо так как ещё и защиту от коррозии даёт.
http://kellereurasia.ru/flyus-gel-tt/
Postby lvd » 12 Jun 2012, 10:53
breeze wrote:перешел вот на эту штуку. Никаких замыканий,
Чукча не читатель, чукча пейсатель? Тогда спецально для биларуских чукч цытато:
2011-05-28 15:56:13 Юрий UT3MK (Рубежное, Украина)
Приобрел по оказии флюс гель TT Keller. Первые впечатления вполне достойные. Если не брать в расчет, что при пайке феном, места платы вскрытые сплавом РОЗЕ изменила цвет с блестящего на серый. Такое ощущения, что плата покрывалась свинцом. Я на это махнул рукой, переживем. Для информации, этим флюсом паялась радиостанция. Спустя месяц, в моем аппарате завелась "барабашка". Первым появился эффект грозовых разрядов. Дальше,периодически начал пропадать прием.
На что я только не грешил!!! Дошло до того, что все микросхемы в SMD корпусах, начали возбуждаться. И это произошло практически в какие то пару дней. Начался ремонт от обратного - с НЧ тракта и до ВЧ. Меняю операционник на новый, а воз и ны не там, все по прежнему, "ГРОЗА" бушует. Еще разок сдуваю феном эту микросхему и пытаюсь прозвонить всю обвязку. И что вы думаете? Конденсаторы звонятся по 1мгОм, а где и по 100кОм. Естественно подумал, что это брак деталей.
Но когда прозвонил пустые пятачки, получил то же сопротивление!!! Шок полный.... какие только слова в голову не пришли в эту минуту, догадайтесь сами ;))
Postby CHRV » 12 Jun 2012, 13:45
Использую исключительно водосмывный ФТС, от спиртоканифолей и ЛТИ- срач кругом и спиртом смывать.
Postby fk0 » 12 Jun 2012, 15:32
Крамольный вопрос. Может проще не паять? (самостоятельно)
Postby lvd » 12 Jun 2012, 15:38
fk0 wrote:Крамольный вопрос. Может проще не паять? (самостоятельно)
И не программировать. Иди в манахеры.
Postby fk0 » 12 Jun 2012, 16:08
Поздно уже. А вообще стоило бы.
Postby DimkaM » 12 Jun 2012, 17:37
тагс ужо выкинул. сёдня решил проверить шлейф припаянный к сд\микросд переходнику. подцепил к нему тиньку и в Еву запихал. пипец какаято херня рандомная читается по спи, хотя должна была эха инвертированная. прозвонил, на двух соседних контактах(gnd и miso) сопротивление обнаружил, порядка 500ком
