Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby deathsoft » 17 Apr 2007, 00:54
Предлагаю Вашему вниманию схему компьютера "Scorpion ZS 256 Turbo+".
Данная схема восстановлена мной со сканированной схемы (http://mr-linker.narod.ru/sheme_zx.html). Схема векторная в формате pdf на листе A3. Схема нарисована с помощью OrCad.
Теперь формат почти A4 (по горизонтали ужал полностью, по вертикали на A4 не вошло, поэтому немного больше)
При восстановлении схемы также использовались:
Схема скорпиона от трайдента, схема "Графика-М" купленная в ларьке у С.Зонова, фрагменты схем из руководства к плате компьютера скорпион 1993года.
Поскольку схема полностью перерисована, то она может содержать ошибки, если Вы их обнаружите, то пожалуйста напишите об этом. (большинство ошибок уже исправлено, хотя возможно остались еще).
На схеме отсутствует небольшой фрагмент (в левом нижнем углу), связаный с кнопкой "турбо", т.к. этого куска не было на сканированной схеме. Если у когото есть этот кусок, то пожалуйста пришлите его, я включу его в схему. (данная проблема уже решена).
04.12.06
Исправлены мелкие ошибки, добавлены комментарии из книжки по SMUC, и мои личные.
28.09.12
Исправлены ошибки в нумерации ног ТМ9.
29.11.12
Исправлена нумерация ног ИР22
scorp.pdf
(90.55 KB) Downloaded 2490 times
Postby deathsoft » 18 Apr 2007, 20:49
Монтажка "зеленого" скорпиона в хорошем качестве (от KOE).
17731528.rar
(252.15 KB) Downloaded 2087 times
Postby deathsoft » 18 Apr 2007, 21:10
Исходник прошивки диспетчера ПрофПЗУ (для GAL22v10)
Все прошивки для GALxxxx на языке ABEL
MODULE profrom
clk pin 1;
" !OE pin 11;
A15..A2 pin 2,15,21,3,18,17,19,20,4,5,6,7,8,9;
A17,A16 pin 23,22 istype 'reg_d';
A,B,C,D node istype 'com';
sw node 14 istype 'com';
p16 pin 16;
src = [A17..A16].fb;
dst = [B,A];
rd_addr = [A3..A2];
ff_in = [D,C];
equations
sw=([A15..A4]==^h810);
when sw then ff_in=dst else ff_in=src;
A16.C=clk;
A17.C=clk;
A16.OE=1;
A17.OE=1;
[A17,A16].D=ff_in;
sw.OE=1;
p16.OE=0;
truth_table([rd_addr, src] -> dst)
[0, 0] -> 0;
[1, 0] -> 3;
[2, 0] -> 2;
[3, 0] -> 1;
[0, 1] -> 1;
[1, 1] -> 3;
[2, 1] -> 2;
[3, 1] -> 0;
[0, 2] -> 2;
[1, 2] -> 3;
[2, 2] -> 0;
[3, 2] -> 1;
[0, 3] -> 3;
[1, 3] -> 2;
[2, 3] -> 1;
[3, 3] -> 0;
END
Postby deathsoft » 18 Apr 2007, 21:44
Исходник прошивки Turbo для плат версии 15.3 (для GAL22v10)
MODULE SC15_3
TITLE 'TURBO 15.3'
"Pin and Node Declarations
CLK_7MHZ, IORQ_, WR_EN, RAM_ PIN 1, 4, 5, 6;
INT, TRB_IN, BORDER_, M1_ PIN 7, 8, 9, 10;
H0, H1, H1M PIN 11, 13, 14;
WR_BUFF, RAS_ PIN 16, 17;
WE, CLK_CPU, WAIT_ PIN 19, 20, 21;
VCC PIN 22;
Pin13,TRB NODE 15, 18;
Pin13,WE ISTYPE 'Neg';
H1M,WR_BUFF,CLK_CPU,WAIT_ ISTYPE 'Com';
Pin13,RAS_,TRB,WE ISTYPE 'Reg_D';
H1M,WR_BUFF,RAS_,WE,CLK_CPU,WAIT_ ISTYPE 'Buffer';
X,K,Z,C,P,U,D = .X.,.K.,.Z.,.C.,.P.,.U.,.D.;
EQUATIONS
VCC.OE = 0;
H1M = (H1 & !TRB.Q
#BORDER_ & H1 & TRB.Q);
H1M.OE = (1);
Pin13.D = !(!IORQ_ & Pin13.Q);
Pin13.C = CLK_7MHZ;
Pin13.OE = 0;
WR_BUFF = (!BORDER_ & H0 & TRB.Q
# H0 & !H1);
WR_BUFF.OE = (1);
RAS_.D = (H0);
RAS_.C = CLK_7MHZ;
RAS_.OE = (1);
TRB.D = (!WR_EN & RAM_ & INT & !TRB_IN & !H1 & !RAS_.Q
# WR_EN & TRB.Q
# H1 & TRB.Q
# RAS_.Q & TRB.Q
# !RAM_ & TRB.Q );
TRB.C = CLK_7MHZ;
TRB.OE = 0;
WE.D = !(WR_EN & !BORDER_ & RAS_.Q & TRB.Q
# WR_EN & !H1 & RAS_.Q);
WE.C = CLK_7MHZ;
WE.OE = (1);
CLK_CPU = (CLK_7MHZ & TRB.Q
# RAS_.Q & !TRB.Q);
CLK_CPU.OE = (1);
WAIT_ = (!WR_EN & RAM_ & Pin13.Q
# !BORDER_ & Pin13.Q & !RAS_.Q
# !H1 & Pin13.Q & !RAS_.Q
# !TRB.Q);
WAIT_.OE = (1);
END
Postby deathsoft » 18 Apr 2007, 23:23
Исходник прошивки для ФАПЧ контроллера дисковода (GAL16v8)
MODULE rt11
A4..A0 pin 5,6,9,8,7;
D3,D2,D1,D0 pin 15,12,13,14;
equations
truth_table([A4..A0] -> [D3,D2,D1,D0])
0 -> ^h1;
1 -> ^h1;
2 -> ^h2;
3 -> ^h3;
4 -> ^h3;
5 -> ^h4;
6 -> ^h5;
7 -> ^h6;
8 -> ^hB;
9 -> ^hD; ' ошибка, должно быть C
10 -> ^hC; ' ошибка, должно быть D
11 -> ^hE;
12 -> ^hF; ' ошибка, должно быть E
13 -> ^hF;
14 -> ^h0;
15 -> ^h1;
16 -> ^h1;
17 -> ^h2;
18 -> ^h3;
19 -> ^h4;
20 -> ^h5;
21 -> ^h6;
22 -> ^h7;
23 -> ^h8;
24 -> ^h9;
25 -> ^hA;
26 -> ^hB;
27 -> ^hC;
28 -> ^hD;
29 -> ^hE;
30 -> ^hF;
31 -> ^h0;
END
Исправленная прошивка https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=1337&p=35407
Postby lvd » 19 Apr 2007, 10:11
А на каком лангуаге эти коды написаны? А то я парень простой, деревенский, кроме верилога ничего не знаю =)
Postby нолька » 19 Apr 2007, 13:25
сказано же - на абеле
Postby lvd » 20 Apr 2007, 13:47
Опа! А я и не заметил =)
Postby deathsoft » 30 Nov 2007, 00:01
Еще пара файлов с Турбой (более древние чем предыдущие)
MODULE zs1_7
TITLE
'STERH(tm) Version 3.42 JEDEC file for: 85c220
zs1_7 device '85c220';
Pin01, Pin02, Pin03, Pin04 PIN 1, 2, 3, 4;
Pin05, Pin06, Pin07, Pin08 PIN 5, 6, 7, 8;
Pin09, Pin10, Pin11, Pin12 PIN 9,10,11,12;
Pin13, Pin14, Pin15, Pin16 PIN 13,14,15,16;
Pin17, Pin18, Pin19, Pin20 PIN 17,18,19,20;
Pin12,Pin14,Pin17,Pin18 ISTYPE 'Com';
Pin13,Pin15,Pin16,Pin19 ISTYPE 'Reg_D';
Pin12,Pin13,Pin14,Pin15,Pin16,Pin17,Pin18,Pin19 ISTYPE 'Buffer';
EQUATIONS
Pin12 = (Pin11 & !Pin16.Q
# !Pin05 & !Pin06
# Pin07 & Pin11 & Pin16.Q );
Pin12.C = Pin01;
Pin12.OE = ( 1 );
Pin13.D = (!Pin02 & Pin16.Q & !Pin19.Q );
Pin13.C = Pin01;
Pin13.OE = ( 0 );
Pin14 = (Pin09 & !Pin12
# !Pin05 & !Pin06 );
Pin14.C = Pin01;
Pin14.OE = ( 1 );
Pin15.D = (Pin09 );
Pin15.C = Pin01;
Pin15.OE = ( 1 );
Pin16.D = (Pin05 & Pin06 & Pin16.Q
# Pin05 & !Pin06 );
Pin16.C = Pin01;
Pin16.OE = ( 1 );
Pin17 = (!Pin04 & !Pin08 );
Pin17.C = Pin01;
Pin17.OE = ( 1 );
Pin18 = (Pin01 & Pin16.Q
# !Pin05 & !Pin06
# Pin15.Q & !Pin16.Q );
Pin18.C = Pin01;
Pin18.OE = ( 1 );
Pin19.D = (Pin02 & !Pin03 & Pin04 & Pin16.Q
# Pin02 & Pin08 & !Pin09 & !Pin12 & Pin16.Q
# !Pin16.Q & !Pin17
# !Pin09 & Pin12 & !Pin16.Q
# Pin02 & Pin08 & !Pin09 & !Pin12 & Pin16.Q &
!Pin19.Q
# Pin02 & !Pin08 & Pin09 & !Pin12 & !Pin19.Q
# Pin09 & !Pin12 & !Pin16.Q
# Pin13.Q );
Pin19.C = Pin01;
Pin19.OE = ( 1 );
TEST_VECTORS
END
Это прошивка "Турбо" для "желтой" платы https://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=21&t=1592
Postby deathsoft » 30 Nov 2007, 00:03
MODULE zs1_8
TITLE
'TITLE TURBO PLATA VER2.0
PATTERN PDS
REVISION 1
AUTHOR ZS
COMPANY SCORPION
DATE 29.10.95
OPTIONS: TURBO = ON
SECURITY = OFF
LOC Release [ 3.1 ] SID [ 2.364 ]
zs1_8 device '85C220';
EQUATIONS
Pin12.C = Pin01;
Pin12.OE = ( 1 );
Pin13.C = Pin01;
Pin13.OE = ( 0 );
Pin14 = (Pin09 & !Pin12 );
Pin14.C = Pin01;
Pin14.OE = ( 1 );
Pin15.D = (Pin09 );
Pin15.C = Pin01;
Pin15.OE = ( 1 );
Pin16.D = (!Pin03 & Pin04 & Pin05 & !Pin06 & !Pin11 &
!Pin15.Q
# Pin03 & Pin16.Q
# Pin11 & Pin16.Q
# Pin15.Q & Pin16.Q
# !Pin04 & Pin16.Q );
Pin16.C = Pin01;
Pin16.OE = ( 1 );
Pin17.C = Pin01;
Pin17.OE = ( 1 );
Pin18.C = Pin01;
Pin18.OE = ( 1 );
# !Pin16.Q & !Pin17
!Pin19.Q
# Pin13.Q );
Pin19.C = Pin01;
Pin19.OE = ( 1 );
TEST_VECTORS
END
