Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby KOE » 09 Nov 2008, 18:46
deathsoft wrote:Еще непонятная вещь, на схеме DD41A, DD41B обозначены как 155ЛП9, но ЛП9(7407) это буфер с открытым коллектором, а где подтягивающие резисторы?
Там вроде как ЛП9. В качестве подтягивающих резисторов у Зонова, похоже, то, что идут на KL0..KL4. Типа если кнопка разомкнута, то всегда будет лог.1, причем пофиг, что на выходе с ОК, если замкнута - то подключится резистор и выход ОК продублирует состояние входа. Номинал резисторов только великоват.
На моем скорпе стоит ЛП9, но я ни разу там не использовал механическую клавиатуру.
Postby deathsoft » 09 Nov 2008, 18:51
KOE wrote:Там вроде как ЛП9. В качестве подтягивающих резисторов у Зонова, похоже, то, что идут на KL0..KL4. Типа если кнопка разомкнута, то всегда будет лог.1, причем пофиг, что на выходе с ОК, если замкнута - то подключится резистор и выход ОК продублирует состояние входа.
Ну - видимо как всегда он сэкономил, т.е. если кнопки не нажаты - буферизированые выходы шины данных вообще в воздухе болтаются.
Postby Black_Cat » 28 Jan 2009, 22:23
deathsoft, исправляй на ZXBus внутри таблички сигналы DOS/ и BLK поменяны местами, сигнальные линии обозначены правильно. И исправленную схему датируй в имени чтоб не путаться версиями.
Postby deathsoft » 29 Jan 2009, 00:34
Black_Cat wrote:исправляй на ZXBus внутри таблички сигналы DOS/ и BLK поменяны местами, сигнальные линии обозначены правильно.
Глюк, кстати, и в схеме с которой делался скан.
(842.61 KB) Not downloaded yet
Postby Black_Cat » 29 Jan 2009, 01:00
а в мануале скорповом правильно, но в нём же в схеме - с ошибкой
Postby deathsoft » 29 Jan 2009, 01:25
Black_Cat wrote:а в мануале скорповом правильно
В моем мануале от желтого скорпа (92,93) тоже правильно нарисовано (полной схемы в мануале нету, только фрагменты).
Postby Black_Cat » 29 Jan 2009, 02:42
в том то и дело, что на фрагментах правильно, а на приложенной схеме - нет smile но фрагменты явно не от схемы турбы, т.к. в качестве clk там ras без инверсии и указано 3,5 МГц. Т.е. ошибка появилась на схеме турбы
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 02:14
Кстати, вот ты все искал как на фирменном спектруме использовать 2 бита для формирования звука, а на скорпионе это можно делать без проблем, там на резисторах собран обычный 2х битный ЦАП (бит динамика и бит магнитофона на сэйв).
Postby Black_Cat » 30 Jan 2009, 04:46
там замешивание некорректное.. TAPE больше чем SPEAKER, а должно быть наоборот.. следовательно задумки сделать именно как в оригинале небыло и в помине.. На новом клоне Феникс, что Мик делает там смеситель R-2R поставлен.. хотя светила биперной музыки говорят что это бесперспективно.. в плане - старые однобитные композиции на 2х битный звук типо не переделать..
Кстати, если у тя в качестве исходника схемы юзается тот tiff, что ты выложил ранее, то я дорисовал ему 1ю ногу на сдвиговом регистре, исправил таблицу шины и малёхо поукорачивал обозначения земли чтоб не залипали с сигнальными линиями, в прынцыпе дальнейшие коррективы можно при желании вносить в эту версию: ScorpionZS256Turbo+.tiff
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 11:58
В качестве схемы естественно юзается не tiff, а нормальная схема в orcad, tiff получается печатью схемы на псевдопринтере - который печатает в tiff или png. Обозначение земли можно и в orcad укоротить (перерисовать символ) и сразу во всей схеме поменяется. 1й ноги сдвигового регистра не было и в оригинальной схеме ибо она ни на что не влияет (о чем тут уже писалось), в принципе ее тоже можно нарисовать, изменив соответствующий символ.
