Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby deathsoft » 04 Oct 2009, 23:15
Нету на исходной схеме номеров у этих диодов (разве что только с монтажки обозначения взять).
Посмотрел монтажку - там номера диодов вообще не соответствуют тому что в схеме (VD3, VD4, VD15, VD16)
Postby Black_Cat » 05 Oct 2009, 01:13
о том и речь,чтоб номера с монтажки перенести на схему, исправив заодно несоответствия
Postby KOE » 05 Oct 2009, 21:20
offtop, У меня подобная ситуация часто бывает, придумывание схемы - процесс творческий, постоянно что-то меняется, те или иные компоненты выбрасываются и заменяются другими, я за нумерацией никогда не слежу, т.к. не вижу в этом большого смысла, лишь бы порядковый номер у компонента был оригинальным. Поэтому часто получается нумерасия вроде R1, R2, R3, R15, R16, R21, R22, R23, R24 и т.д. а недостающие просто отсутсвуют вовсе. Но я всегда слежу, чтобы и на плате и на схеме нумерация была одинаковой, чтобы можно было использовать автоматизированный контроль ошибок разводки.
На работе был случай, когда древняя тетка-конструктор чуть с ума не сошла, когда перерисовывала за мной схему по госту, там было штук 150 резисторов и штук 200 конденсаторов, и везде не хватало по одному-двум позиционным номерам. Ей и в голову прийти не могло, что их нет вовсе, думала, что потеряла их по невнимательности и в итоге раз 5 перепроверяла и переобозначала всю спецификацию. Те, кто с гостом знаком, знают, что это такое...
Postby deathsoft » 06 Oct 2009, 01:01
KOE wrote:Ей и в голову прийти не могло, что их нет вовсе, думала, что потеряла их по невнимательности и в итоге раз 5 перепроверяла и переобозначала всю спецификацию. Те, кто с гостом знаком, знают, что это такое...
гы, бугага, в пкаде есть авторенумбер, который через ECO и в пцб переадется, тогда будет все подряд. Я элементы вообще не нумерую - пад это делает сам. Но тут схема уже была - и поэтому приходится следить чтобы номера элементов соответствовали тому что было.
Postby deathsoft » 09 Oct 2009, 00:37
Нашел еще ошибку - на этот раз в скане:
DD10.1 и DD66.4 перепутаны местами (см. схему желтого скорпиона, на ней верно).
То что идет на /WRFE должно браться с ноги 9 ИД7 и сигнала /WR и идти на элемент ИЛИ-НЕ.
А то получается жеать, в записи в порт FE не участвует сигнал WR, зато участвует в чтении порта FE при опросе клавиатуры.
Postby deathsoft » 08 Nov 2009, 21:39
Очередной релиз (теперь схема в pdf, перерисована в другом редакторе, пронумерованы диоды (по монтажке), исправлены замеченные ошибки, возможно допущены новые ошибки)
http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-52-20
Postby KOE » 09 Nov 2009, 00:37
deathsoft wrote:возможно допущены новые ошибки
biggrin Ты как майкрасофт стал, исправляя старые ошибки, генерируешь новые.
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 02:00
Обнаружено ценичное воровство моей схемы.
На форуме блядката ([url=http://блядофорум.ссу/forum/11-71-458-16-1257724532]http://блядофорум.ссу/forum/11-71-458-16-1257724532[/url]) выложена схема сделаная мною, без единого упоминания авторства, и описана какаято хуета сделаная там блядкатом, это просто жесть. Поэтому схема в pdf защищена от редактирования, а в следующие версии будет включена ссылка на dlcorp, чтобы всякие гондоны не выдавали схему за свою.
Восстановленная мною схема распространяется только на dlcorp.ucoz.ru/forum остальные схемы базирующиеся на моей, могут содержать изменения внесенные всякими мудаками. (Тупопездная блядь банально пофиксила ошибки которые были описаны 3мя постами выше, и выдает это за свое открытие).
P.S. Более того схема которая выложена у блядката содержит ошибки, которые исправлены в моей схеме, т.ч. будьте бдительны и не качайте всякую хуету неведомо откуда.
Postby lvd » 10 Nov 2009, 09:16
Ну ващето у б******а там тебю упомянут. И форма всех элементов другая и шрифт другой, не знаю правда, из твоих старых схем или он как мудак сидел и перерисовывал.
Postby deathsoft » 10 Nov 2009, 12:49
lvd wrote:И форма всех элементов другая и шрифт другой, не знаю правда, из твоих старых схем или он как мудак сидел и перерисовывал.
Там ващето моя растровая старая схема (http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-44-20) с 2мя изменениями озвучеными 3мя постами выше, Схема эта тут уж как года 3 лежит. Блядкат там нихуя не сделал кроме как себя мудака вписал (дешовый пиар).
