Re: Про scorpion ShadowMaker'а
Posted: 06 Oct 2012, 19:13
ShadowMaker wrote:Суть в том, что если форматировать - там форматируется, после проверки - битые 2 последних сектора. Подробнее описал на том форуме.
Возьми с PC дисковод 3.5", возьми обычные дискеты на 3.5", заклей в них окно плотности записи, и попробуй на скорпионе отформатировать, записать и считать (шлейф можно взять стандартный от ПЦ, к скорпиону надо было припаять разъем как на ПЦ материнках IDC34, на скорпе для этого дырки есть в плате). При этом можно использовать стандартные шлейфы дисководов от ПЦ, хоть для 3.5" хоть для 5.25"
Еще вариант, подключить спектрумовский дисковод к ПЦ и с помощью моей программы mktrd попробовать отформатировать, записать и прочитать дискету (в биосе дисковод можно настроить как угодно, программа настройки биоса не использует, работает под win xp и выше). При этом будет проверена работоспособность дисковода (на дискетах отформатированных в трдосе на спектруме не будет читаться первый сектор - это нормально, если дискеты форматировались в dcu или других утилитах, то будут читаться все сектора).
