Про scorpion ShadowMaker'а
Postby KOE » 10 Oct 2012, 16:39
deathsoft wrote:Либо у вас когда платы делали - сделали по зеркальным шаблонам, а потом детали запаяли с обратной стороны.
В деццстве как-то не отзеркалил слой bottom, так пришлось микросхемам ноги наизнанку выворачивать.
Postby lvd » 10 Oct 2012, 16:56
Продолжая традицию разведения оффтопика в темах, и делая это с особенным цинизмом и удовольствием в топике говнофорумера, спрошу: KOE, как дела с програматором всего? :) А то общественность в лице исключительно мну волновается.
Postby KOE » 10 Oct 2012, 17:09
платы заказаны в резоните. Кстати, компонентов с вероятностью 100% не будет никаких (заказали только для своих нужд), поэтому могу сразу дать список, чего надо.
Postby lvd » 10 Oct 2012, 17:49
давай, раз такой честный и с работы пиздишь компоненты только на 8/3 :-D
Postby KOE » 10 Oct 2012, 17:59
во 1-х, на свои проекты компоненты я покупаю сам и ничего ни у кого не пизжу. Во-2-х, могу стать кристально честным, тогда ты останешься и без платы. в 3-х, список приложен.
linkoblaster.txt
(2.61 KB) Downloaded 1562 times
Postby deathsoft » 10 Oct 2012, 20:12
lvd wrote:Продолжая традицию разведения оффтопика в темах, и делая это с особенным цинизмом
Может тебя с особым ценизмом по говнофорумному отмодерить?
Postby deathsoft » 10 Oct 2012, 20:16
ShadowMaker wrote:R77
Это на схеме зеленого, а у тебя желтый (на желтом это резистор не подписан, по схеме идет от сигнала /IP на 5В). Резистор надо проверить что не сломан (не оборван), и что хорошо припаян как к 5В так и к сигналу /IP(вывод 35 ВГ93).
Еще не забудь посмотреть какой частоты клок идет на 24ю ногу ВГ93 (там должно быть ровно 1МГц).
Postby ShadowMaker » 12 Oct 2012, 13:07
Так, клок проверили, ровно 1 МГЦ. Резистор после обеда обещали посмотреть.
ShadowMaker
Postby ShadowMaker » 01 Nov 2012, 20:50
Так, короче резистор проверили, я уже не знаю че делать. Короче стабильно форматирует дискеты, читает, пишет, всегда с ошибкой в последних двух секторах. Записывает на них даже. Мож есть конкретные идеи? А то чувак улетел в китай.
ShadowMaker
Postby deathsoft » 01 Nov 2012, 22:11
ShadowMaker wrote:Так, короче резистор проверили, я уже не знаю че делать
Нужен осциллограф (желательно цифровой) и чувак который шарит в теме спектрумов, думаю там ошибка в таком случае найдется за пол часа. Можно еще осциллографом посмотреть с какой частотой индексный импульс идет. Должна быть частота ровно 5Гц (300 об/мин). А контроллер дисковода точно не турбированный? Может там ТМ2 который за турбу отвечает сгорел, или от него сигнал управления отвалился и у тебя скорость записи/чтения не 250кбит а больше, поэтому и старые диски не читает, а новые пишет на в 2 раза большей скорости (из за этого и ошибки).
Можно цифровым осциллографом посомтреть сигнал RAWDATA с дисковода, там должны быть импульсы с расстояниями между ними 4мкс, 6мкс и 8мкс.
(При правильной работе должно быть как в строчке 1MB mode, а при неправильной может быть как в 2MB mode (скорость записи в 2 раза выше))
Проверять сигнал данных надо когда мотор дисковода полностью набрал обороты.
Хотя вроде схемы турбирования не видно, ее обычно на макетке рядом с ВГ93 паяли.
