Про scorpion ShadowMaker'а
Postby lvd » 29 Aug 2014, 18:51
deathsoft wrote:Название темы посмотри.
Ок. Тоже, значит, мудак.
Postby KOE » 29 Aug 2014, 21:13
deathsoft wrote:Ну и таки вообще клок 14МГц надо подключать через sma разъем коаксиальным кабелем,
Да.. А говорил, что прекрасно понимаешь. В твоем случае от SMA разъема будет разве что ущерб (от зря выкинутых на него денег). От него польза может быть только в согласованном режиме, когда выходное сопротивление генератора 50 Ом, волновое сопротивление линии (кабеля) 50 Ом и сопротивление нагрузки тоже 50 Ом. В твоем случае сигнал будет просто угроблен емкостью кабеля (у попсовых экранированных коаксиалов обычно погонная емкость 100...150 пФ/метр), а точнее образованной RC-цепью из выходного сопротивления генератора и емкости кабеля, а нагрузка на противоположном конце, как я понимаю КМОП-вход, т.е. мегаомы.
Postby lvd » 31 Aug 2014, 11:05
Коакс можно другим концом не согласовывать, если на одном конце 50ом. Тогда по нему прогонится отражённая волна, но другой конец этого 'не заметит'.
И драйвить 50омную согласованную линию передачи можно совершенно замечательно от ТТЛ. Через резистор 1ком, например. Про требуемый размах на том конце никто же не говорил? :)
Postby lvd » 31 Aug 2014, 11:07
KOE wrote:когда выходное сопротивление генератора 50 Ом,
Кстати, а какой смысл делать выходное сопротивление генератора 50ом? Чтобы он гасил отражёнку? Пушо кроме этого, в остальном это просёр электричества и перевод его в тепло.
Postby KOE » 31 Aug 2014, 12:41
lvd wrote:можно совершенно замечательно от ТТЛ. Через резистор 1ком, например.
Ога, а на конце, где 50 Ом, будет коэффициент передачи 0.05.
lvd wrote: Чтобы он гасил отражёнку?
Да.
Postby lvd » 31 Aug 2014, 14:12
KOE wrote:Ога, а на конце, где 50 Ом, будет коэффициент передачи 0.05.
осциллогляду это не помеха )
Postby KOE » 31 Aug 2014, 23:13
lvd wrote:осциллогляду это не помеха )
Если речь идет об игрушках с АЦП в 8..10 бит, то еще какая помеха. Я на советском осцилле, который лично спасал (ругаясь матом) от утилизации, ловил такие сигналы, которые не смог поймать топовый буржуй за (не буду говорить сколько) млн руб.
