Желтый Turbo Scorpion Мучкина
Postby lvd » 22 Nov 2012, 20:20
триггер включения турбы глючит?
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 20:36
Менял, это одно из первых, что пришло мне на ум. Один фиг турба не включается (вернее, включается и выключается сразу, как выше написано).
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 20:38
lvd, это вопрос? :) Тригер в желтой турбине внутри альтеры, а не как на зеленом на внешней ТМ2.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 20:41
Может KOE прояснит ситуацию, т.к. от турбу расковырял от и до.
Возможен ведь такой вариант, что несоблюдается какое-то условие для работы турбо, по причине неверного поведения какого-то из входящих в альтеру сигналов?
EvgenyMuchkin
Postby нолька » 23 Nov 2012, 03:57
в бейсике 48 сделать print in 32765
Postby EvgenyMuchkin » 23 Nov 2012, 04:28
нолька, на предыдущей старнице я писал, что одиночное чтение из 32765 включает турбу на очень непродолжительное время (что глазом на светодиоде-индикаторе турбы даже не разглядеть), после чего что-то её отключает, вот только ЧТО?
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 23 Nov 2012, 21:21
EvgenyMuchkin wrote:что глазом на светодиоде-индикаторе турбы даже не разглядеть
А куда ты светодиод то в желтом скорпе присобачил? Там у альтеры какой вывод триггера то наружу выведен? Ты хоть внутреннюю структуру ep220 смотрел? Там вообще можно отключить выход промежуточных узлов схемы наружу, будет сниматься выходной сигнал TRB прямо с выхода триггера, а ножка микросхемы будет вообще в Z состоянии (все зависит от того как ep220 запрограммировать).
http://extras.springer.com/2001/978-0-306-47635-8/ds/ds220.pdf (см. стр. 4)
Ты бы сначала светодиод на работающем желтом скорпе опробовал, а то может та ножка на которую ты диод цепляешь - вовсе и не турбо.
Postby EvgenyMuchkin » 23 Nov 2012, 21:54
В желтом нет никакого сигнала TRB, там триггер, который на внешней ТМ2 в зеленом, сделан внутри альтеры; а именно, в альтере задействованы две ноги, 5-я и 6-я, которые подцеплены соотвественно к 14 и 12 ноге DD53 (ИД7). И работа этой ИД7 уже сто раз проверена. И что я только не пробовал, и менял местами 5 и 6 ноги и просто отсоединял и притягивал к +5в... нифига.
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 23 Nov 2012, 22:24
EvgenyMuchkin wrote:В желтом нет никакого сигнала TRB
Там этот сигнал реализован внутри альтеры - это выход с триггера переключения турбы. И я так и не понял куда ты всеже подцеплял диод (к какой конкретно ноге)? Включение и выключение турбы делаются короткими импульсами (те ноги что на ИД7 идут), там никакой диод не поможет. Более того - триггер турбы влияет только на установку турбы пользователем (а та логика которая зашита в альтере по остальным сигналам может эту самую турбу независимо от триггера отключать, например когда идет работа со внешними устройствами или с ОЗУ), хотя вроде там не клок меняется а WAIT генерируется на проц.
Postby EvgenyMuchkin » 23 Nov 2012, 22:39
Светодиод подцеплен через КТ315 и пару резюков к 16-й ноге (недокументированная особенность желтой турбины) - турба вкл - светит, выкл - не светит (в ZX-Format-2 про это написано).
Вот и понять бы, что за падла независимо от всего остального отключает турбу, что за сигнал срет...
EvgenyMuchkin
Users browsing this forum: No registered users and 127 guests
