Желтый Turbo Scorpion Мучкина
Postby TS-Labs » 26 Nov 2012, 12:11
keeper wrote:# = or
Йобаный стыд! # для OR - это как $ для ПЛЮС, надеюсь достаточно очевидно?
Postby EvgenyMuchkin » 26 Nov 2012, 13:11
deathsoft wrote:# WR_EN & TRB.Q
         # H1 & TRB.Q
         # RAS_.Q & TRB.Q
         # !RAM_ & TRB.Q );
Т.е. правильно понимаю, что в данном случае под "подозрение" попадает правильность только WR_EN и RAM_, т.к. H1 и RAS_ (H0) это сигналы, которые формируются просто и без которых вообще бы ничего не работало?
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 26 Nov 2012, 19:50
ну RAM_ - это чтение из озу, идет с ЛА3. WR_EN - с ЛЕ4 идет (это все по схеме зеленого скорпа, на желтом ищи аналогичные сигналы).
Postby EvgenyMuchkin » 27 Nov 2012, 18:21
ХЗ, че делать. Поменял ЛЕ4, не помогло. Притянул ногу, что WR_EN на альтере к 5В, турба не включается даже на короткое время, т.е. вообще. Притянул к GND - все по старому - включается и сразу отключается.
Коллеги, исходя из вашего опыта, может ли альтера так выйти из строя, так, что только триггер в ней глючит? Или стОит искать глючащий сигнал, что этот триггер, когда не надо и не в ту сторону дергает.
Какие действия еще предпринять?
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 27 Nov 2012, 19:20
Поменяй альтеру на гал, прошивку сделай из той что для зеленого, только триггер внешний запихни во внутрь, т.к. кнопки в желтом все равно нету для турбы. (уз двух внешних триггеров нужен только второй, на котором индикатор висит).
Postby EvgenyMuchkin » 27 Nov 2012, 19:38
deathsoft wrote:Поменяй альтеру на гал, прошивку сделай из той что для зеленого
Виталий, Ты чего. Я в железе нуб полнейший, это я только лет через 10 сам смогу сделать.
А так же:
RAS в зеленом делается в альтере, в желтом - на плате, на D2.2 (ТМ2), на 11-ю ногу которой подается инвертированный на ЛН1 сигнал ТИ, выходы, это RAS и RAS_
WE в зеленом делается в альтере, в желтом - на плате на D9.2, на которой ноги: 13 - H1M_, 11-RAS, 12 - WR_EN(8 нога D66, на желтой схеме этот сигнал без имени), 10 - 5В.
Может, пособишь? Я в долгу не останусь!
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 27 Nov 2012, 19:57
Ну, вон ты уже сам половину схемы сделал, там из зеленого надо взять только формирование вэйта и собственно клока для проца, раз часть сигналов есть уже готовые так и бери их оттуда (снаружи). (Распиновка по ногам у альтеры может быть любой, кроме того что первая нога это всегда клок).
P.S. Я этим точно заниматься не буду.
Postby EvgenyMuchkin » 27 Nov 2012, 20:00
Сделал? И как сие в алтеры да галы помещается? :)
Короче... скорп на помойку...
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 28 Nov 2012, 17:03
Продай на говнофоруме через арахолку, может кто на запчасти возьмет.
Postby EvgenyMuchkin » 28 Nov 2012, 17:11
Нет
EvgenyMuchkin
