ngs :(
Postby KOE » 17 Nov 2012, 19:12
До определенного момента все было о.к., даже как-то работало. сейчас на
10 out 187,244
20 pause 100
30 print in 179
Выдает 0. И сама нгс тоже как-то внезапно перестала работать. И мешает работать другим девайсам на ZX-BUS. В чем может быть причина? Обе плиски в цепи Jtag видятся. Зетник вроде работает (по кр. мере fpga заливается и лампочка сначала моргает, потом горит постоянно).
Предыстория. Комп - pentagon 2.666le. Сначала все работало, потом, в процессе отладки прошивки фпга (пентагона), работать перестало. Объективных причин отказа не вижу. В процессе отладки комп мог срать в любые порты любой гадостью.
Postby lvd » 17 Nov 2012, 19:39
out 51,32 -- светодиод моргает?
Postby KOE » 17 Nov 2012, 20:17
Нет, гаснет.
Postby lvd » 17 Nov 2012, 20:57
Если последовательные выводы 32 в 51 то зажигают то гасят светодиод, то:
1. прошивка фпга фунцклирует (в предположении, что она залилась целиком и без повреждений, и альтера её скушала).
2. вывод в порт работает.
Проверь содержимое ПЗУ нгс, вдруг слетело.
Postby KOE » 17 Nov 2012, 21:09
lvd wrote:Если последовательные выводы 32 в 51 то зажигают то гасят светодиод, то:
Именно так и происходит.
lvd wrote:Проверь содержимое ПЗУ нгс, вдруг слетело.
Как? Прорамматора нету.
Поставил ПЗУ от НГС-а, который я так и не собрал (ревизия Б). Светодиод сначала подмигивает при старте, потом моргает с более низкой частотой. НГС другим девайсам уже не мешает.
Как объяснить, что при установленной нерабочей НГС не работает SD-карта (ZC). Прога совелея виснет. Причем СД-карта как встроенная в 2.666, так и внешняя через Z-controller. Если НГС вытащить, то рабоатют сдкарты и внешняя, и в Z-Controller-е (либо одна, либо другая, естественно). Похоже, что есть срач в порты. Я так понял, что работа с портами в нгс идет без привлечения прошивки зетника?
Postby KOE » 17 Nov 2012, 21:10
lvd wrote:(в предположении, что она залилась целиком и без повреждений, и альтера её скушала).
Если есть повреждения, то альтера ее не скушает. Ну по кр.мере циклоны и стратиксы не кушают. Ацегсы хз.
Postby lvd » 18 Nov 2012, 10:13
KOE wrote:Как объяснить, что при установленной нерабочей НГС не работает SD-карта (ZC). Прога совелея виснет.
Прога савелия видит нгс, нгс не работает, прога виснет.
ПЗУ -- у чрв есть программатор.
Также может быть, что пожёг пины альтеры.
Postby lvd » 18 Nov 2012, 10:16
KOE wrote: Я так понял, что работа с портами в нгс идет без привлечения прошивки зетника?
С привлечением. Если прога чо-то хочет, она пишет байтики и ждёт флагов в портах, которые не сдвинутся, если с той стороны никого нет. Прога виснет.
Есть мнение, что ты как-то ввёл прошивку в режим перешивания и она сама себя убила (не убила бут фпга, убила то, что дальше работает уже под фпга).
Postby KOE » 18 Nov 2012, 16:14
lvd wrote:Есть мнение, что ты как-то ввёл прошивку в режим перешивания и она сама себя убила (не убила бут фпга, убила то, что дальше работает уже под фпга).
ПЗУ от ревизии БЭ должно ли работать в ревизии ЦЭ? В моем случае не работает. Есть ли возможность проверить, висит проц НГС или нет через запись в порты или через осциллограф? Как? Есть ли возможность проверить цеслостность прошивки без программатора?
Postby KOE » 18 Nov 2012, 16:17
lvd wrote:Прога савелия видит нгс, нгс не работает, прога виснет.
Говнокодеры. Надо писать буквами: девайс такой-то не отвечает и т.д., а не виснуть в вечном цикле ожидания чуда.
