jedec simm-72 (схемы организации simm-72)
Postby deathsoft » 28 Oct 2013, 19:22
Схемы simm-72
jedec-simm-4_04_02R8.PDF
(160.59 KB) Downloaded 2012 times
Postby KOE » 28 Oct 2013, 19:48
Таймингов нету :(
Postby deathsoft » 28 Oct 2013, 20:08
Это схема соединения корпусов по стандарту, а тайминги в параметрах конкретных микросхем, который могут быть любых производителей.
Postby keeper » 30 Oct 2013, 02:28
Слоупост. Я такой докой пользовался.
KMM5361203C2W.pdf
(275.66 KB) Downloaded 1829 times
keeper
Postby lvd » 30 Oct 2013, 08:54
Стандарты, стандарты, китайцы срать на них хотели. Я тоже однажды радостно соединил d0..d15 с d16..d31 в симме, а он не заработал. Оказалось, что d0..d7 и d16..d23 из одной мсх были, а остальные из другой. И на пц замечательно бы работало, как ни раскидай ШД.
Postby deathsoft » 30 Oct 2013, 19:09
lvd wrote:Стандарты, стандарты, китайцы срать на них хотели. Я тоже однажды радостно соединил d0..d15 с d16..d31 в симме, а он не заработал. Оказалось, что d0..d7 и d16..d23 из одной мсх были, а остальные из другой.
Ололо - схему смотри, там микрухи максимум 16битные, а то и вообще 4 битные могут стоять, надо быть полным дебилом чтобы соединять d0..d15 с d16..d31.
Postby KOE » 30 Oct 2013, 20:44
deathsoft wrote:Это схема соединения корпусов по стандарту, а тайминги в параметрах конкретных микросхем, который могут быть любых производителей.
Обычно производитель nonamed, поэтому ценность от схемы соединения корпусов невелика.
Postby lvd » 30 Oct 2013, 21:51
deathsoft wrote:Ололо - схему смотри, там микрухи максимум 16битные, а то и вообще 4 битные могут стоять, надо быть полным дебилом чтобы соединять d0..d15 с d16..d31.
Ты сам дебил, нужно было сделать 16битную память, чтоб расширить в омиге чипуху.
Postby deathsoft » 31 Oct 2013, 00:34
KOE wrote:Обычно производитель nonamed, поэтому ценность от схемы соединения корпусов невелика.
На всех микросхемах есть маркировка, более того все микросхем идут в корпусах со стандартным расположением выводов (тоже стандарт jedec, как вон всякие пзу типа 27c010, 27c020 и т.п.).
Маркировка микросхем типа GM71C18163CJ6 (вот датошит http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 254195.pdf).
Postby deathsoft » 31 Oct 2013, 00:35
lvd wrote:Ты сам дебил, нужно было сделать 16битную память, чтоб расширить в омиге чипуху.
Перед тем как чтото делать, нужно схему модуля посмотреть и тип применяемых микросхем, а иначе "больная голова рукам покоя не дает". Я вон к АТМ2 подключал память с симов этих, сразу схему посмотрел и увидел, что сим распаять надо и напрямую его не подключить.
