jedec simm-72 (схемы организации simm-72)
Postby нолька » 31 Oct 2013, 09:03
я не распаивал сим, подключая к профи (там схема похожая как атм), замыкал емнип д0-д16 итп. У меня был двух чиповый, аналогично как на еве чипы
Postby lvd » 31 Oct 2013, 09:37
нолька wrote:я не распаивал сим, подключая к профи (там схема похожая как атм), замыкал емнип д0-д16 итп. У меня был двух чиповый, аналогично как на еве чипы
Ну вот о чём и речь, что я сделал так же, а оказалось, что разводка сима не по стандарту, 1 чип шёл на d0d7,d16d23, другой на d8d15,d24d31. Пейсюку похуй, у него 32 бита всегда, а у меня случился фейл.
Postby lvd » 31 Oct 2013, 09:38
deathsoft wrote:Перед тем как чтото делать, нужно схему модуля посмотреть и тип применяемых микросхем, а иначе "больная голова рукам покоя не дает"
Нечитатель стандартов на симм детектед. Очевидно любой сим по стандарту допускает запаралеливание. А если какие дебилы и предпочитают распаивать сим и потом припаиваться проводками к сожу, то в добрый путь.
Postby deathsoft » 31 Oct 2013, 12:25
Похожая, да не такая, обсуждали уже это, разница в разделении по /CAS или по /RAS, в симах /RAS общий на 16 бит, а разделение елается по /CAS, в ATM2 /CAS общий а разделение сделано по /RAS.
Postby lvd » 31 Oct 2013, 13:33
deathsoft wrote:Похожая, да не такая, обсуждали уже это, разница в разделении по /CAS или по /RAS, в симах /RAS общий на 16 бит, а разделение елается по /CAS, в ATM2 /CAS общий а разделение сделано по /RAS.
Причём тут твой ёбаный атм?
Postby нолька » 31 Oct 2013, 15:51
чет разведка докладывала что рас общий в атм, сам схему не смотрел
Postby deathsoft » 31 Oct 2013, 16:28
нолька wrote:чет разведка докладывала что рас общий в атм, сам схему не смотрел
У меня щас тоже схемы нету под рукой, но я помню что в АТМ все было наоборот по сравнению с симами и даже по сравнению с отдельными микросхемами 16 битными, из 16битной микросхемы используются только 8бит и половина адресов (9бит адреса вместо 10), т.е. по сути эмулируется ру7. Если бы в ATM было разделение по CAS, то симы можно было бы ставить без всякой переделки. (Имеется в виду АТМ с 1Мб памяти).
Postby deathsoft » 01 Nov 2013, 19:10
Посмотрел еще раз схему АТМ2, похоже что симы-72 можно поставить и без распайки (потребуется 2 симма по 2 микросхемы x16), но в 8битном режиме, на /RE0,/RE2 подать сигнал /R0 по схеме ATM2, на /CE0, /CE1 подать /C0, на /CE2, /CE3 подать /C1, на второй симм /RE0, /RE2 подать /R1, на /CE0, /CE1 подать /C0, на /CE2, /CE3 подать /C1. Шины данных D15..D8 запараллелить с D7..D0 и подать на O7..O0, для второго симма на O15..O8. Еще АП6 поставить для разделения шины данных при записи в симм, ну и инвертер для /W/OE. Один симм с 4мя микросхемами x16 заюзать все равно не получится, т.к. сигнал записи в симме общий на все 4 микросхемы, а в ATM2 сигнала записи разный /WE0 и /WE1.
Postby нолька » 01 Nov 2013, 21:15
ну я заюзал же
Postby solegstar » 03 Nov 2013, 09:30
deathsoft wrote:в ATM2 /CAS общий а разделение сделано по /RAS.
если внимательно глянуть схему, то /R0(/RAS0)=/R1(/RAS1). не знаю, с какого потолка Вы взяли, что разделение идет по RAS, но по схеме идет обычное разделение по CAS`у. deathsoft, посмотри внимательнее как формируются RAS до резисторов R93 и R94. /R и /RR, это один и тот же сигнал F1, c одинаковыми уровнями, с одинаковыми таймингами, только буферизированный и синхронизированный по клоку (F) на D15.
solegstar
