Подключение zx-spectrum к ТВ по SCART
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:34
lvd wrote:Обоснуй
Резисторы коммутируются по разному в зависимости от кода на АП6, резисторы либо параллельно включаются (если обе единицы на выходе), либо один из них на землю (если код в этом разряде нулевой).
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:35
lvd wrote:было заявлено что у МИКРОСХЕМЫ ее ВЫХОД имеет сопротивление 75 ом
Где такое было заявлено? Цитату можно? Была приведена конкретная схема включения и про нее было написано.
А то что сделано в пентеве, ничем не отличается от того что сделано в скорпионе. Как небыло согласования генератора с линией так и нету.
Postby lvd » 30 Jan 2018, 14:48
deathsoft wrote:Схема с общим коллектором является источником напряжения с низким выходным сопротивлением,
Ну заебись, значит вот эта схема
будет на выходе давать идеальный синус 1 МГц, размахом 3в (как на входе)? Так?
Postby lvd » 30 Jan 2018, 14:49
deathsoft wrote:Резисторы коммутируются по разному в зависимости от кода на АП6, резисторы либо параллельно включаются (если обе единицы на выходе), либо один из них на землю (если код в этом разряде нулевой).
Ну конечно, когда один резистор подключён на землю а другой на питание, они ВНЕЗАПНО оказываются включены НЕ параллельно? Так?
Postby lvd » 30 Jan 2018, 14:54
deathsoft wrote:Надо делать схему на специальных микросхемах драйверах RGB где 3 усилителя стоят у которых выходное сопротивление как раз 75 Ом.
Вот на такой микросхеме например THS7316
Вот цитата ещё раз.
Тут говорится про микросхему, у которой стоят 3 усилителя (внутри микросхемы, очевидно) и у которых (у усилителей внутри микросхемы) выходное сопротивление 75 Ом и что эта микросхема называется ths7316
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:59
lvd wrote:будет на выходе давать идеальный синус 1 МГц, размахом 3в (как на входе)? Так?
Очевидно, что ничего не выдаст на выходе, т.к. транзистор будет просто напросто заперт, т.к. не задана рабочая точка по постоянному току, конденсатор то разделительный убери.
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 15:01
lvd wrote:у которых (у усилителей внутри микросхемы)
Где это сказано было? Была приведена конкретная схема (в которой выходное сопротивление усилителей равно 75 Ом), и ссылка на датошит.
Postby lvd » 30 Jan 2018, 15:02
deathsoft wrote:Очевидно, что ничего не выдаст на выходе, т.к. транзистор будет просто напросто заперт, т.к. не задана рабочая точка по постоянному току, конденсатор то разделительный убери.
Всё там задано как надо, рабочую точку задают R2 R3. Но кто-то пиздит о том, что эмиттерный резистор в этой схеме не важен, не так ли? Так вот я и спрашиваю, что выдаст на выходе (на резисторе 75 ом)?
Postby lvd » 30 Jan 2018, 15:04
deathsoft wrote:Где это сказано было? Была приведена конкретная схема (в которой выходное сопротивление усилителей равно 75 Ом), и ссылка на датошит.
Тебе в третий раз процитировать где это было СКАЗАНО?
Да пожалуйста, вот обвёл красным:
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 15:09
Ну а вот для чего делается согласование сопротивления генератора с нагрузкой https://www.websor.ru/peredacha_mojnosti.html (Условия передачи максимальной мощности от источника энергии к приемнику).
