Завалил китайскую девборду с альтерой
Postby lvd » 06 Apr 2017, 21:49
ХЗкакая. питается от УСБ. ep4ce30.
Взял вот этот вот код, и размножил внутри, влезло где-то 800 копий. От каждой копии выход заксорил в кучу на медленном клоке (~2 Гц) и на светодиодик.
После зашивки и запуска светодиоды питания начинают светить чуть слабее, прошивка работает примерно 0.3с и далее опять ресет в несконфигуренное состояние.
Где-то на 200 копиях питания с УСБ стало хватать :)
Альтера грелась довольно сильно.
А если бы это был сратикс какой об миллионе LE...
module GARO (input stop,clk, reset, output random);
(* OPTIMIZE="OFF" *)                    //stop *xilinx* tools optimizing this away
wire [31:1] stage /* synthesis keep */; //stop *altera* tools optimizing this away
reg meta1, meta2;
assign random = meta2;
always@(posedge clk or negedge reset)
if(!reset)
  begin
    meta1 <= 1'b0;
    meta2 <= 1'b0;
  end
else if(clk)
  begin
    meta1 <= stage[1];
    meta2 <= meta1;
  end
assign stage[1] = ~&{stage[2] ^ stage[1],stop};
assign stage[2] = !stage[3];
assign stage[3] = !stage[4] ^ stage[1];
assign stage[4] = !stage[5] ^ stage[1];
assign stage[5] = !stage[6] ^ stage[1];
assign stage[6] = !stage[7] ^ stage[1];
assign stage[7] = !stage[8];
assign stage[8] = !stage[9] ^ stage[1];
assign stage[9] = !stage[10] ^ stage[1];
assign stage[10] = !stage[11];
assign stage[11] = !stage[12];
assign stage[12] = !stage[13] ^ stage[1];
assign stage[13] = !stage[14];
assign stage[14] = !stage[15] ^ stage[1];
assign stage[15] = !stage[16] ^ stage[1];
assign stage[16] = !stage[17] ^ stage[1];
assign stage[17] = !stage[18];
assign stage[18] = !stage[19];
assign stage[19] = !stage[20] ^ stage[1];
assign stage[20] = !stage[21] ^ stage[1];
assign stage[21] = !stage[22];
assign stage[22] = !stage[23];
assign stage[23] = !stage[24];
assign stage[24] = !stage[25];
assign stage[25] = !stage[26];
assign stage[26] = !stage[27] ^ stage[1];
assign stage[27] = !stage[28];
assign stage[28] = !stage[29];
assign stage[29] = !stage[30];
assign stage[30] = !stage[31];
assign stage[31] = !stage[1];
endmodule
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
