Исправление неправильной "скорпионовской" синхросмеси.
Postby EvgenyMuchkin » 02 Aug 2019, 20:49
Не подумайте, что боян ;)
Есть проблема с изображением при подключении платы GMX, т.к. известный способ (H4/H5) в данном случае не работает, ибо синхросмесь генерится в GMX, а не на плате скорпиона. И, судя по всему, эта синхросмесь такая же корявая, как на любом другом скорпионе. Изображение срывается, скачет, пропадает... (на старом телеке только работает нормально у меня).
Как её исправить или сгенерить? В нашем распоряжении неправильная синхросмесь, и отдельно кадровые и строчные синхры.
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 09 Aug 2019, 21:17
ssi xor ksi ? Ну или прошивкой gmx.
Postby deathsoft » 10 Aug 2019, 17:45
KOE wrote:ssi xor ksi ?
Так там и раздельные (кадровые) тоже неправильные.
Postby KOE » 19 Aug 2019, 14:25
deathsoft wrote:Так там и раздельные (кадровые) тоже неправильные.
А зачем так делать, оно ж не будет работать?
Postby deathsoft » 19 Aug 2019, 19:48
KOE wrote:А зачем так делать, оно ж не будет работать?
Ну там же делалось под телевизор аналоговый, а он и так жрал, схема делалась как максимально проще, а не как по стандарту на видео сигнал положено.
