Postby KOE » 06 May 2007, 12:51
Quote (fk0)
Я "на слабо" ничего делать не буду. Не пацан.
Тогда не надо писать килобайты хни о достоинствах сикомпиляторов.
И вообще, уходим от темы. Интересно обсуждать МК - надо сделать отдельную тему.
Была поставлена задача сделать PS2 интерфейс на МК и закачивать принимаемые данные в ПЛИС. Задача успешно решена. Сейчас все, что касается МК (отлов документированных и недокументированных глюков, средства и способы написания и отладки программ и тд) меня саффсем не интересуют, я занят решением новых задач. Для меня МК - инструмент для того, чтобы делать то, что мне надо. Задача решена, железо работает, все остальное меня мало волнует. И я не намерен обсуждать вопросы, не касающиеся темы, означенной в заголовке первого поста.
Postby lvd » 07 May 2007, 12:15
Quote (fk0)
Щаз. Ты вот вроде физик. Чего бывает с зарядом в этом флеше при облучении, например, бета/гамма лучами в процессе эээ... ядерного взрыва?Электроны не разбегуться? Вот и я думаю. Потом температура, сроки сохранения информации во флеше (для УФ ПЗУ давалось, для советских, маловато что-то)...
Так ОТП и УФ тот же самый заряд. Только электрически не стираемый. Для того, чтобы не стиралось - нужна масочная ПЗУ. Да и потом - если речь идёт о применении в радиогубительских целях (а о другом речь тут идти не может), то ТОЛЬКО флеш.
Quote (fk0)
Множество ширпотребных MCU на ARM-архитектуре.
Ага. Но всё же за 50руб ещё армов нету. И ещё, как они шьются типично (те, что с флешью)?
Quote
Те же x51 -- они и скоростные бывают...
Какие например? (вопрос задан с целью увидеть доступность по теролектронике той же)
Quote
Texas Instruments MSP430.
Ага. 3-вольтовые. Чтобы шить - я прикидывал - надо сделать свою железку и портировать под неё прилагаемую в сорцах программу. Забил.
Quote (fk0)
Это уже абзац. Про моск. Странно вообще от тебя слышать. Могу только сказать, что НАДО. НАДО. Не парить надо. А напрягать. Не изнашивается он. Движущихся частей там нет.
Уточнение - надо тратить время и силы на нахождение программатора, девсофта, изучение архитектуры, етц.
Quote (fk0)
НЕТ там этих 20мипс. Где ты их видел? 16МГц, *с* *кварцем*.
attiny2313 - 20мгц.
Quote
Где в среднем 1-2 такта на команду
1 такт на команды тасовки регистров и обращений к портам. Если лезть в ОЗУ или прыгать - то 2-3 такта, не думаю, что арм условный переход за 1 такт выполняет или доступ во внешнее озу.
Quote
и 2-3 команды на операцию.
На какую ещё "операцию"?
Quote
Реальных MIPS, на реальной задаче, там раза в 2 как минимум уступает такому параметру как MIPS-на-мегагерц (к чему весьма близок тот же ARM).
Приведи пример - не верю. Или ты арм берёшь суперскалярный? И вообще бред, сравнивать арм и 8битку. Сравни-ка вот авр и пик...
Postby KOE » 07 May 2007, 19:10
Quote (lvd)
Или с прожигаемыми перемычками а-ля рт4.
Quote (lvd)
Отлаживать программу нужно только на флешке, а когда все отлажено - уже пофиг. А заказать на заводе, ну скажем, 10000 шт МК с уже прошитым масочным ПЗУ в любом случае дешевле, чем покупать 10000 МК с флеш-пзу и каждый отдельно прошивать.
Postby lvd » 08 May 2007, 10:17
Quote (KOE)
Ещё раз - речь идёт про радиогубительсо-спектрумоориентированные дела. Отладил ты всё, пробарыжил, а потом бац и новые фичи добавил - и что юзверям делать?
Quote
Вот эти 10000 - не сюда. Тут такого нету. Зато есть абгрейд версий.
Postby fk0 » 08 May 2007, 15:40
Quote (lvd)
Атмеловские -- БАЙТ БЛАСТЕРОМ! Ну не совсем именно байт-бластером, но схема адаптера там даже более примитивная -- светодиодика нет. Другие по разному могут быть. Выше пишешь сам же про радиогубительские цели. Тут что $1, что $2, что $10 -- без разницы. Нет, разница скорей есть. С вариантом за $10 всё как-то проще.
Quote (lvd)
Cygnal aka Silabs. c8051fXXXX.
Quote (lvd)
Арм с переходом вообще в ступор впадёт. Но у него для этого условное выполнение есть, так что успеет. Во внешнее ОЗУ -- зависит от... tiny так вообще не умеет, только основаные на atmega8535, вроде, точно не помню, далеко не каждый AVR во всяком случае. Обращение к портам у арма может быть (а может и не быть, от конкретного MCU зависит) сильно веселей. Вот у атмеловских хоть и муторно нудно, но в целом эффектвно -- за один такт можно сразу несколько ножек индивидуально выбранных дёргать. AVR так не умеет. Это если про ассемблер.
Quote (lvd)
На некий усреднённый, простой оператор языка C. a=b+c, например. AVR во-первых сильно проигрывает из-за 8-битности (ибо чаще получается расширение, как минимум, до 16-разрядов). Во-вторых доступ к памяти: только через Z. Ибо Y уходит под указатель кадра стека локальных переменных. Ещё X есть, но GCC его как-то странно использует, не вникал. Т.е. как в случае i8080 или многих (но не всех) x51 -- БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕМЕННЫХ ПРОТАСКИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИГОЛЬНОЕ УШКО ЕДИНСТВЕННОГО РЕГИСТРА КОСВЕННОЙ АДРЕСАЦИИ. Единственное, что немного спасает -- много регистров, туда вмещается большая часть локальных переменных.
Quote (lvd)
http://benchmarks.caxapa.ru/ -- видно, что AVR может потягаться с ARM в основном только на 8-разрядной арифметике, на остальных тестах начинает отставать заметно (смотри ARM7, Thumb смотреть бесполезно, там, если 32-битность откинуть, получается тот же AVR...)
Видно, кстати, что MIPS достаточно попугайское понятие. Cygnal вон -- первый с заднего конца. Но MIPS у него 100... а на реальных задачах -- хрен. Нет, понятно, что на специфичной задаче, да с ручками оптимизированной ассемблерной программой, можно кое-чего достичь.
У пика очень приятный ассемблер... С pic16 сравнивать нечего (это AT90S1200 по сути). Все фичи pic18 не полнстью поддерживаются компилятором (hitech) в итоге код не слишком оптимальный. Тут он даже, наверное, проигрывает AVR'у немного. Зато богатый выбор периферии (найди AVR с тремя компараторами...)
Postby CHRV » 08 May 2007, 15:49
Quote (fk0)
Компилятор С для ПЫК18 есть родной от мыкрочып, бесплатный правда токо для студентов.
Postby fk0 » 08 May 2007, 15:52
Quote (fk0)
Забыл сказать. Сейчас модно, что чипы продаются с прошитым уже бутлоадером. Т.е. если отладчик не нужен, то можно и бутлоадером обойтись. Так LPC21xx, вроде, как раз с бутлодырем.
Postby fk0 » 08 May 2007, 15:54
Quote (CHRV)
Только им вообще "никто не пользуется" почему-то...
Postby KOE » 08 May 2007, 21:55
Quote (fk0)
Также как и самим мыкрочипом
Postby fk0 » 09 May 2007, 10:44
Quote (KOE)
В данном случае множество "никто" ограничивается на KOE, возможно nedopc group, и возможно узком круге радиолюбителей не хотящих собрать сложный программатор и которым не по карману фирменные ICE. Ибо мне приходилось и писать под неоднократно, и видеть множество изделий на, и на самом деле PIC -- лидер. (имеется ввиду PIC16 и PIC18, PIC24 отдельная тема). Из минусов только ворованный компилятор (и не уверен, что из 9-й, например, версии, последняя реально работающая свободно везде валяется...) и нерадиолюбительский (впрочем, я для себя собирал...) программатор.
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
