Postby deathsoft » 22 Sep 2010, 09:17
keeper wrote:Это что такое?
Ну тестбенч тебе пишет, что обнаруженный результат не совпадает с ожидаемым. Т.е., например, ожидали в такоето время единицу, а при симуляции там получился ноль.
Postby lvd » 22 Sep 2010, 09:21
keeper wrote:# ** Warning: */MCELL HOLD  Low VIOLATION ON DATAIN WITH RESPECT TO CLK;#   Expected := 1.3 ns; Observed := 0.986 ns; At : 29785659.156 ns#    Time: 29785659156 ps  Iteration: 0  Instance: /test_zcspi/dut/\spi1|COUNTER_rtl_0|p8c[0]|6\/preg# ** Warning: */MCELL SETUP High VIOLATION ON DATAIN WITH RESPECT TO CLK;#   Expected := 2.9 ns; Observed := 0.062 ns; At : 29839800.594 ns#    Time: 29839800594 ps  Iteration: 0  Instance: /test_zcspi/dut/\spi1|COUNTER_rtl_0|p8c[0]|5\/preg
Ты гейтлевел после квартуса что ли моделишь?
Тогда +notimingchecks задай параметр vsim'у. Если ты не скриптом/ручками vsim запускаешь, а ебёшься с менюшками/кнопочками/окошками в мудосиме, то что нажимать/куда писать - не знаю.
А вообще для начала лучше сорец моделировать, а гейтлевелы с задержками только в самом конце.
Postby lvd » 22 Sep 2010, 09:23
Да и ещё, глядя на 2 картинку, заметил, что cnt в иксах (X). Убери. Если изначально иксы оказываются там, напиши initial нужный_регистр=0; (что писать в вхдле - не знаю, учи верилог). Если иксы из другого места приходят - там сделай инит. На крайний случай, сделай force (см. доку по верилогу, опять же хз что в вхдл писать надо).
Гейт-левелы имеют тенденцию к распространению иксов из одного места, где они остаются после старта модели, и естественно, нихуя после этого не работают.
Postby deathsoft » 22 Sep 2010, 10:59
Для вхдл просто писать:
cnt : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); -- Начальное значение счетчика
x : std_logic := '0'; -- Начальное значение сигнала
А вообще - квартус фтопку, промоделируй сначала проект чисто в модельсиме, и тестбенч напиши сам а не в квартусе диаграммой.
Postby keeper » 22 Sep 2010, 14:06
lvd wrote:Ты гейтлевел после квартуса что ли моделишь?
да
lvd wrote:Да и ещё, глядя на 2 картинку, заметил, что cnt в иксах (X).
Вот я и не понимаю откуда то взялось Х, т.к. до этого места на кратинке счетчег много раз прокрутися и собственно этот глюк возникает после (по времени) ворнинга, а ворнинги вылазят часто... Код счетчега (CLC = 14МГц в тестбенче):
        process(CLC)
        begin
            if CLC'event and CLC = '1' then
                COUNTER_EN <= not COUNTER(3) or COUNTER(2) or COUNTER(1) or COUNTER(0);
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
            if CLC'event and CLC = '0' then
                if START = '1' then
                    COUNTER <= "1111";
                elsif COUNTER_EN = '1' then
                    COUNTER <= COUNTER + "0001";
                end if;
            end if;
        end process;
deathsoft wrote:А вообще - квартус фтопку, промоделируй сначала проект чисто в модельсиме, и тестбенч напиши сам а не в квартусе диаграммой.
Тестбенч изначально написан на вхдле, а modelsim запускаю из квартуса (EDA Gate Level Simulation)
Приложу весь говнокод, на всякий случай...
spi:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity SPI is
port(
--INPUTS
DI      : in std_logic_vector(7 downto 0);
CLC     : in std_logic;
START   : in std_logic;
MISO    : in std_logic;
--OUTPUTS
CNT     : out std_logic_vector(3 downto 0);
CNT_EN  : out std_logic;
DO      : out std_logic_vector(7 downto 0);
SCK     : out std_logic;
MOSI    : out std_logic
end;
architecture spi_rtl of SPI is
signal COUNTER         : std_logic_vector(3 downto 0);
signal SHIFT_IN        : std_logic_vector(7 downto 0);
signal SHIFT_OUT       : std_logic_vector(7 downto 0);
signal COUNTER_EN      : std_logic;
begin
        CNT             <= COUNTER;
        CNT_EN          <= COUNTER_EN;
        SCK             <= CLC and not COUNTER(3);
        DO              <= SHIFT_IN;
        MOSI            <= SHIFT_OUT(7);
        process(CLC)
        begin
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
                if COUNTER(3) = '0' then
                    SHIFT_IN <= SHIFT_IN(6 downto 0)&MISO;
                end if;
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
                if START = '1' then
                    SHIFT_OUT <= DI;
                elsif COUNTER(3) = '0' then
                    SHIFT_OUT(7 downto 0) <= SHIFT_OUT(6 downto 0)&SHIFT_OUT(0);
                end if;
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
                if START = '1' then
                    COUNTER <= "1111";
                end if;
            end if;
        end process;
end spi_rtl;
top:
library IEEE;
entity ZCSPI is
port(
--BIDIR
D       : inout std_logic_vector(7 downto 0) := "ZZZZZZZZ"; --Data Bus
--INPUTS
nRD     : in std_logic;
nWR     : in std_logic;
nIORQ   : in std_logic;
nRES    : in std_logic;
CLC     : in std_logic;
A       : in std_logic_vector(7 downto 0);
--OUTPUTS
START   : out std_logic;
IORQGE  : out std_logic;
nRWE    : out std_logic;
nSDCS   : out std_logic;
end;
architecture rtl of ZCSPI is
signal PORTS_ADDR_A     : std_logic;
signal PORTS_ADDR_B     : std_logic;
signal PORTS_ADDR       : std_logic;
signal PORT_77_CS       : std_logic;
signal PORT_57_CS       : std_logic;
signal PORT_37_CS       : std_logic;
signal PORT_77_WRSTB    : std_logic;
signal PORT_77_RDSTB    : std_logic;
signal PORT_57_WRSTB    : std_logic;
signal PORT_57_RDSTB    : std_logic;
signal PORT_37_WRSTB    : std_logic;
signal PORT_37_RDSTB    : std_logic;
signal PROG_MODE        : std_logic;
signal PROG_MODE_RES    : std_logic;
signal IO_READ          : std_logic;
signal SPI_DO           : std_logic_vector(7 downto 0);
signal SPI_DI           : std_logic_vector(7 downto 0);
signal SPI_START        : std_logic;
COMPONENT SPI
    port(
        --INPUTS
        CLC     : in std_logic;
        --OUTPUTS
END COMPONENT ;
begin
        START <= SPI_START;
        SPI_START <= PORT_57_RDSTB or PORT_57_WRSTB;
        D <= SPI_DO when PORT_57_RDSTB = '1' else "ZZZZZZZZ";
        SPI_DI <= D when PORT_57_WRSTB = '1' else "11111111";
        spi1: SPI
            PORT MAP (START => SPI_START, DI => SPI_DI, CLC => CLC, MISO => MISO,
                DO => SPI_DO, SCK => SCK, MOSI => MOSI, CNT => CNT, CNT_EN => CNT_EN);
        IO_READ         <= not nIORQ and not nRD;
        PORTS_ADDR_A    <= A(4) and A(2) and A(1) and A(0) and not A(7) and not A(3);
        PORTS_ADDR_B    <= A(6) or ( not A(6) and A(5));
        PORTS_ADDR      <= PORTS_ADDR_A and PORTS_ADDR_B;
        IORQGE          <= PORTS_ADDR or PROG_MODE;
        PORT_77_CS      <= A(6) and A(5) and PORTS_ADDR and not nIORQ and not PROG_MODE;
        PORT_57_CS      <= A(6) and not A(5) and PORTS_ADDR and not nIORQ and not PROG_MODE;
        PORT_37_CS      <= not A(6) and A(5) and PORTS_ADDR and not nIORQ and not PROG_MODE;
        PORT_77_WRSTB   <= '1' when PORT_77_CS = '1' and nWR = '0' else '0';
        PORT_77_RDSTB   <= '1' when PORT_77_CS = '1' and nRD = '0' else '0';
        PORT_57_WRSTB   <= '1' when PORT_57_CS = '1' and nWR = '0' else '0';
        PORT_57_RDSTB   <= '1' when PORT_57_CS = '1' and nRD = '0' else '0';
        PORT_37_WRSTB   <= '1' when PORT_37_CS = '1' and nWR = '0' else '0';
        PORT_37_RDSTB   <= '1' when PORT_37_CS = '1' and nRD = '0' else '0';
        PROG_MODE_RES   <= IO_READ or not nRES;
        nRWE            <= nIORQ or nWR or not PROG_MODE;
        D(1 downto 0)   <= "00" when PORT_77_RDSTB = '1' else "ZZ";
        D(7)            <= '0'  when PORT_37_RDSTB = '1' else 'Z';
        process(PORT_37_WRSTB,PROG_MODE_RES)
        begin
            if PROG_MODE_RES = '1' then
                PROG_MODE <= '0';
            elsif PORT_37_WRSTB'event and PORT_37_WRSTB = '0' then
                PROG_MODE <= D(0);
            end if;
        end process;
        process(PORT_77_WRSTB,nRES)
        begin
            if nRES = '0' then
                nSDCS <= '1';
            elsif PORT_77_WRSTB'event and PORT_77_WRSTB = '0' then
                nSDCS <= D(1);
            end if;
        end process;
end rtl;
testbench:
library IEEE;
entity test_zcspi is
generic (TCPU :time := 285.714 ns);
port(
D       : inout std_logic_vector(7 downto 0);
IORQGE  : out std_logic;        --CPU signal
nSDCS   : out std_logic;        --SD Card
end;
architecture only of test_zcspi is
COMPONENT ZCSPI
    port(
        --BIDIR
        --INPUTS
        nRD     : in std_logic;
        nWR     : in std_logic;
        CLC     : in std_logic;
        --OUTPUTS
END COMPONENT ;
signal  nRD     : std_logic:= '1';
signal  nWR       : std_logic:= '1';
signal  nIORQ   : std_logic:= '1';
signal  nRES    : std_logic:= '1';
signal  CLC       : std_logic:= '1';
signal  A       : std_logic_vector(7 downto 0):= "11111111";
signal  MISO    : std_logic:= '1';
begin
clock : PROCESS
   begin
   wait for 35.714 ns; CLC  <= not CLC;
end PROCESS clock;
sd_data_out : PROCESS
    begin
    wait for 3795 ns;
    MISO <= '1';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '0';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '0';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '1';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '0';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '1';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '1';
    wait for 71.428 ns;
    MISO <= '0';
    wait for 71.428 ns;
end PROCESS sd_data_out;
stimulus : PROCESS
   begin
   D <= "11111111";
   wait for 40 ns; nRES  <= '0';
   wait for 140 ns; nRES  <= '1';
   --SPI
   wait for 6*TCPU;
   --WRITE #57
   A <= "01010111";
   wait for 10 ns; nIORQ <= '0';wait for 20 ns; nWR <= '0';
   D <= "00000000";wait for 2*TCPU;
   nWR <= '1';wait for 20 ns; nIORQ <= '1';D <= "ZZZZZZZZ";
   --END WRITE #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --WRITE #57
   A <= "01010111";
   D <= "01010101";wait for 2*TCPU;
   --END WRITE #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --WRITE #57
   A <= "01010111";
   D <= "11011011";wait for 2*TCPU;
   --END WRITE #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --READ #57
   A <= "01010111";
   nIORQ <= '0';wait for 20 ns; nRD <= '0';
   wait for 2*TCPU;
   nRD <= '1';wait for 20 ns; nIORQ <= '1';
   --END READ #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --READ #57
   A <= "01010111";
   wait for 2*TCPU;
   --END READ #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --READ #57
   A <= "01010111";
   wait for 2*TCPU;
   --END READ #57
   A <= "11101110";
   wait for 6*TCPU;
   --READ #37
   A <= "00110111";
   wait for 2*TCPU;
   --END READ #37
   A <= "11101110";
   wait for 3*TCPU;
   --WRITE #37 - PROG MODE ON
   A <= "00110111";
   D <= "00000001";wait for 2*TCPU;
   --END WRITE #37
   A <= "11101110";
   wait for 3*TCPU;
   --WRITE #37 - PROG BYTE
   A <= "00110111";
   D <= "10000000";wait for 2*TCPU;
   --END WRITE #37
   A <= "11101110";
   wait for 3*TCPU;
   A <= "00110111";
   D <= "10001100";wait for 2*TCPU;
   --END WRITE #37
   A <= "11101110";
   wait for 3*TCPU;
   --READ #37 -- PROG MODE OFF
   A <= "00110111";
   wait for 2*TCPU;
   --END READ #37
   A <= "11101110";
   wait for 3*TCPU;
   --READ #37
   A <= "00110111";
   wait for 2*TCPU;
   --END READ #37
   A <= "11101110";
   --wait;
end PROCESS stimulus;
dut : ZCSPI
   PORT MAP (
    D => D,
    nRD => nRD,
    nWR => nWR,
    nIORQ => nIORQ,
    nRES => nRES,
    CLC => CLC,
    A => A,
    MISO => MISO,
    IORQGE => IORQGE,
    nRWE => nRWE,
    MOSI => MOSI,
    SCK => SCK,
    CNT => CNT,
    CNT_EN => CNT_EN,
    START => START,
    nSDCS => nSDCS
end only;
P.S.: Час назад написал аналогичный пост :) И наверно забыл сохранить после предпросмотра :bang:
keeper
Postby lvd » 22 Sep 2010, 14:13
keeper wrote:Вот я и не понимаю откуда то взялось Х,
Ну так прослеживай, откуда. Выведи все сигналы, от который тот каунтер зависит, смотри где в них иксы, и так далее.
Postby deathsoft » 22 Sep 2010, 14:28
keeper wrote:Тестбенч изначально написан на вхдле, а modelsim запускаю из квартуса (EDA Gate Level Simulation)
Ну так создай тогда проект в модельсиме без всякого квартуса и просимулируй, видимо никаких иксов не будет.
Postby keeper » 23 Sep 2010, 05:25
ПРИНИМАЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! :)
После почти двух недель мозгоебли с прошивкой оно таки заработало :) 3032 забита подзавязку, но сцуко работает. SPI работает на 14МГц, клок с хз баса. Вот прям щаз взял и раскрыл образ УФО-1 на дискетку и немного поигрался. Еще влез погроматор флеши (генератор строба /WE :) ) для коего теперь можно писать софт со спокойной душой :) Окончательный говноисходник:
spi:
library IEEE;
entity SPI is
port(
--INPUTS
CLC     : in std_logic;
WR_EN   : in std_logic;
--OUTPUTS
end;
signal START_SYNC   : std_logic;
begin
        DO              <= SHIFT_IN;
        process(CLC)
        begin
                START_SYNC <= START;
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
                end if;
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
                if WR_EN = '1' then
                    SHIFT_OUT <= DI;
                else
                        SHIFT_OUT(7 downto 0) <= SHIFT_OUT(6 downto 0)&'1';
                    end if;
                end if;
            end if;
        end process;
        process(CLC)
        begin
            if START_SYNC = '1' then
                COUNTER <= "1110";
            else
                        COUNTER(0) <= not COUNTER(0);
                        COUNTER(1) <= COUNTER(0) xor COUNTER(1);
                        COUNTER(2) <= (COUNTER(0) and COUNTER(1)) xor COUNTER(2);
                        COUNTER(3) <= (COUNTER(0) and COUNTER(1) and COUNTER(2)) xor COUNTER(3);
                    end if;
                end if;
            end if;
        end process;
end spi_rtl;
top:
library IEEE;
entity ZCSPI is
port(
--BIDIR
--INPUTS
nRD     : in std_logic;
nWR     : in std_logic;
CLC     : in std_logic;
--OUTPUTS
end;
COMPONENT SPI
    port(
        --INPUTS
        CLC     : in std_logic;
        --OUTPUTS
END COMPONENT ;
begin
        spi1: SPI
            PORT MAP (START => PORT_57_CS, DI => SPI_DI, CLC => CLC, MISO => MISO,
                DO => SPI_DO, SCK => SCK, MOSI => MOSI, WR_EN => PORT_57_WRSTB);
        begin
                PROG_MODE <= '0';
                PROG_MODE <= D(0);
            end if;
        end process;
        begin
            if nRES = '0' then
                nSDCS <= '1';
                nSDCS <= D(1);
            end if;
        end process;
end rtl;
keeper
Postby lvd » 23 Sep 2010, 07:54
Кстати иксы видимо были в момент нарушения времянок. Для того, чтоб такого говна не было, надо во1 моделировать СОРЦЫ (а не гейтлевел, и без участия квартуса), во2 говорить +notimingchecks vsim'у, если уж всё-таки гейтлевел.
Впрочем в очередной раз игнор мне будет, знаю. В добрый путь.
Postby deathsoft » 23 Sep 2010, 12:11
keeper wrote:3032 забита подзавязку
А чего так много то? СПИ это же всего 2 8битных сдвиговых регистра (ровно половина от 3032).
А это что за "ужос нах"?
                    end if;
                end if;
Это одной строчкой делается
counter <= counter + 1; (там еще типы надо привести, как с ходу не помню чтото типа to_stdlogicvector(unsigned()))
Вон пример кода счетчика http://en.wikibooks.org/wiki/VHDL_for_FPGA_Design/4-Bit_Binary_Counter_with_Parallel_Load
Users browsing this forum: No registered users and 134 guests
