Z84C0010PEG плохо работает в GMX.
Postby deathsoft » 12 Feb 2020, 22:15
Кстати, на современной переразведенной плате, кроме выкидывания диодов надо и генератор нормальный поставить, который сразу выдает нужную частоту, без всяких кварцев и инвертеров (есть генераторы в smd корпусе).
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 22:39
deathsoft wrote:Кстати...
Это верно. По нынешним реалиям ряд улучшений напрашиваются.
Просто для начала надо разобраться с шероховатостями; например, выяснить проблему, и сделать так, чтобы CMOS процессоры, всегда (а не через раз) работали как надо. Иначе смысла ставить современный генератор и пр. совсем теряется.
Посему, очень надеюсь на вас, Коллеги. :)
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 12 Feb 2020, 22:42
EvgenyMuchkin wrote:Иначе смысла ставить современный генератор и пр. совсем теряется.
Так это в любом случае надо сделать, чтобы не было "логики" надиодах и генераторов на рассыпухе, надо все эти колхозы устранить, чтобы была нормальная цифровая схема, без всяких там "настроечных" конденсаторов и диодов. Тем более все эти детали стоят копейки, особенно в smd исполнении. Генератор можно и на этой плате заменить (поставить в железном корпусе 4 выводный как на NGS).
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 23:27
Предлагаешь переразвести плату, заказать производство, а потом уже трахаться, почему кмос не работает?
Может быть, для начала, все-таки лучше разобраться со всеми проблемами? Малость дешевле получится...
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 12 Feb 2020, 23:45
EvgenyMuchkin wrote:Предлагаешь переразвести плату, заказать производство, а потом уже трахаться, почему кмос не работает?
Так можно на этой плате соплями генератор повесить и нормальную логику вместо диодов, все оттестировать, а потом уже переразводить.
Postby EvgenyMuchkin » 13 Feb 2020, 17:47
Новости с полей экспериментов ;)
Почитав LVD, я сделал наоборот, и поставил ACT04 :) И КМОС процессор заработал.
Немного глючит первые минуты три (типа прогрев), тоже с первой файл-схемой дуркует, но потом все устаканивается и работает четко.
Что за колдовство? ;)
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 13 Feb 2020, 20:26
Осциллографом тыкай в клок и стробы. И альтеры вынь-воткни обе две :)
Postby EvgenyMuchkin » 13 Feb 2020, 20:41
lvd wrote:ллографом тыкай в клок и стробы
Стробы это кто, если языком схемы gmx выражаться?
Что смотреть? Формы, амплитуды?
Альтеры перетыкивал.
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 13 Feb 2020, 21:51
Какой клок на пине процессора и на пинах альтер (форма фронта).
Какой формы стробы IORQ MREQ RD WR на пинах процессора и на пинах альтер.
Смотреть сорцы альтер на предмет как там используются стробы. Если стробы используются как клоки (на клоковые входы триггеров идут) и если кмос-проц генерит звон на фронтах то это ахтунг и путь к глюкам.
Postby EvgenyMuchkin » 14 Feb 2020, 21:43
Не получается добраться до нормального осцилла... Могу сейчас тыкать только своим usb-говномаркером. Но от него толку тут никакого.
Мысль такая: по результатам опытов, видно, что важно что: чтобы скорость была и уровень ТТЛ. ACT из всех, кого пробовал лидер покашт. Хочу попробовать 74F04...
Хрень или логика хоть какая-то есть? ;)
EvgenyMuchkin
