Про ГС
Postby KOE » 23 Feb 2008, 18:01
В последнее время меня начал сильно напрягать тот факт, что коэффициент корреляции между распознаваемым моим экземпляром устройства объемом памяти и погодой на Марсе не равен нулю. С расширителем видит либо 432, либо 464 кб, без - либо 80, 112 соответственно. Раньше коэффициент корреляции был очень мал, и почти всегда за редким исключением все было как надо. Теперь через раз распознается меньше памяти, чем есть на самом деле. Анализ платы под увеличительным стеклом и пропайка заново всего целиком положительных эффектов не дали. С помощью осциллографа отследить тоже не удается - все вроде как о.к. Может ли мсх памяти (даже знаю какая, не поленился вычислить) так себя вести?
Postby нолька » 23 Feb 2008, 18:19
в гсе такая фишка. онборд 128к срама стоит плюс 3*128 на расширителе (на родном). при этом одна банка онборд перекрывает одну на расширителе. т.е. рни работают в параллель - как на чтение так и на запись. когда то это работает на ура а когда то и начинает глючить (имхо). я бы срезал (заблокировал) 1 чип онборд и посмотрел что будет.
Postby lvd » 23 Feb 2008, 18:22
У меня было, что одна драмка глючила просто (не запоминала все биты в некоторых ячейках), а другая вообще гадила: пишешь в неё что-то (в отладчике), потом читаешь, и через 0.3 секунды после чтения гуру. А вообще, юзай 512кб бай мну wink
Postby KOE » 23 Feb 2008, 18:38
нолька wrote:в гсе такая фишка. онборд 128к срама стоит плюс 3*128 на расширителе (на родном). при этом одна банка онборд перекрывает одну на расширителе. т.е. рни работают в параллель - как на чтение так и на запись. когда то это работает на ура а когда то и начинает глючить (имхо). я бы срезал (заблокировал) 1 чип онборд и посмотрел что будет.
Расширитель не при чем. Глючит даже без него. Видит то 80, то 112 кб, если расширителя вообще нет. Т.е. фигня такая: распозналось, допустим, 80 кб. Я вытаскиваю гс, совершаю танец с бубном, вставляю ее на место и уже распознается 112к. Через некоторое время все повторяется. Отловить глюк осциллом не удается.
Postby KOE » 23 Feb 2008, 18:39
lvd wrote: юзай 512кб бай мну
Дай платку, буду юзать. Можно даже пустую, мсх срам у меня есть.
Postby нолька » 23 Feb 2008, 18:44
lvd wrote: драмка
ты где там драмку нашол?
KOE wrote:Глючит даже без него
дохнет срамка одна - а конкретно последняя (я смарел дизасм тестилки объема). отдери у нее CS.
Postby KOE » 23 Feb 2008, 18:51
нолька wrote:отдери у нее CS.
Пробовал. Отдирал и давал на него вцц. Видит четко 80к. Если припаять на место, то либо 80, либо 112, в зависимости от погоды на Марсе. Собственно, я в первом посту и спрашивал, может ли память глючить, или искать дефекты на плате. Точнее, меня интересует, что вероятнее - глюк мсх или микротрещина в плате. Просто лень мсх зазря выпаивать, да и заменить ее пока нечем.
Postby lvd » 23 Feb 2008, 18:59
Припаяй на бутерброд ещё одну и ЦС на неё дай - поймёшь сразу.
У меня плат нету. Я у Мучкина одну для себя выпросил. У чрв спроси - у него может быть.
Postby KOE » 23 Feb 2008, 19:04
lvd wrote:Припаяй на бутерброд ещё одну и ЦС на неё дай - поймёшь сразу.
Это первое, что мне пришло в голову. ТОка тогда не нее не налезает расширитель, поэтому понять-то я пойму, в чем дело, а вот потом сразу две мсх дербанить придется. Лучше уж одну отпаять.
Postby Black_Cat » 23 Feb 2008, 19:09
Спроси у Мучкина, он недавно получил новую партию плат расширения
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
