Транссексуализм, делаем микросхему папой
Postby Firewater » 22 Mar 2008, 23:51
Задача - сделать из микросхемы какой-нибудь 16ногой "папу" для разъема, конкретно, для клавиатуры ленинграда.
Вопрос, как ее внутренности убить?
У меня есть несколько мыслей (пока теоретически):
1. Спилить, просверлить кристалл.
2. Подать 220 вольт на любую пару ножек.
3. Подать 12 вольт между всеми ногами.
Микруха, да пофик какая, например РУ7 дохлая, коих у меня есть.
Firewater
Postby lvd » 23 Mar 2008, 00:23
Firewater wrote:2. Подать 220 вольт на любую пару ножек.
Треснет корпус.
Firewater wrote:1. Спилить, просверлить кристалл.
ипанёшься сверлить...
Firewater wrote:3. Подать 12 вольт между всеми ногами.
непоможет =)
Надо взять ПЗУшку с окошком, окошко выбить, проводки порвать. Непорванные/замкнувшие - сжечь 220в =)
Postby Black_Cat » 23 Mar 2008, 01:44
lvd wrote:Надо взять ПЗУшку с окошком
на счёт ПЗУшки с окошком на 16 ножек ты явно загнул, а вот РУ3, РУ5 или дохлый ЦАП в керамике - вполне сгодятся если крышечку им сковырнуть
сверлил когда-то, когда в магазине этого было не купить - гемор! Кристал сверлится плохо, к тому же потом отверстие надо распиливать надфилем - гемор! Проще пойти в магазин, купить и не делать голову, сейчас этого говна навалом везде! Если тебе в магазин ходить влом, или ты живёшь в тайге где навалом только шишек и комаров, то можешь отпилить кусочек платы или макетки с отверстиями под микруху и впаять в них штырьки из обрезков ножек резисторов и конденсаторов - и будет тебе счасте
Postby Firewater » 23 Mar 2008, 02:44
Black_Cat wrote:сверлил когда-то, когда в магазине этого было не купить
А собственно что в магазине искать то???
Я уже прикинул что можно заюзать панельку абычную.
Firewater
Postby lvd » 23 Mar 2008, 02:47
Firewater wrote:А собственно что в магазине искать то???Я уже прикинул что можно заюзать панельку абычную.
http://www.brownbear.ru/goods/1193.html
панельку лучше цанговую, она дубовее, правда обычную панельку угандошивает.
Postby нолька » 23 Mar 2008, 05:36
в цанговую панельку воткнуть обычную. как убъется - поменять и тд.
Postby DDp » 23 Mar 2008, 08:19
Firewater wrote:Задача-... ...разъем, конкретно, для клавиатуры ленинграда.
На плату - однорядные штыри (PLS),
на кабель - соответственно гнёзда (BLS).
По поводу м/с - да был опыт. Делал из пзу dip28. На первом экземпляре аж треснуло стекло. Нужно подобрать напряжение (~12v), что б сгорало надёжно, но не "залипало".
DDp
Postby KOE » 23 Mar 2008, 09:49
DDp wrote:По поводу м/с - да был опыт. Делал из пзу dip28. На первом экземпляре аж треснуло стекло. Нужно подобрать напряжение (~12v), что б сгорало надёжно, но не "залипало".
Первый раз спалил свой первый пентагон в 1996 году от того, что вставил ПЗУ задом наперед, окошко как лампочка светиться начало, правдя продолжалось сие недолго. 11 лет было, любил тогда пофулюганить.
Postby Black_Cat » 23 Mar 2008, 09:56
KOE wrote:вставил ПЗУ задом наперед, окошко как лампочка светиться начало
кстати помниццо было такое, что импортные ПЗУ имели дуракоустойчивую защиту против втыкания задом-наоборот и действительно в них загорался светодиод, вот только из строя они при этом не выходили - такой опыт у мну был - ПЗУ оставалась жить!
Postby KOE » 23 Mar 2008, 10:00
Там не было никакой защиты и горел там не светодиод, а тонкий проводочек, соединяющий вывод с кристаллом. Перегорел он быстро и ПЗУ умерло. Восстановил свой первый комп только спустя 6 лет, в 2002 году, когда купил программатор.
