Postby KOE » 17 Sep 2015, 20:55
lvd wrote:Если 14мгц, то на 28 ессно проц будет быстрее 1 обмена.Или во время обращеий к порту сдкарты делать вейт.
Это можно.
Внезапно (еще накануне CC'2015) обезглючился эмуль ВГ93. Заработали загрузчики ZX-Format-ов. Проблема была в выставлении флагов в регистре статуса. Обновленную прошивку пока не выкладываю, там еще надо кое-чего доделать.
Postby deathsoft » 18 Sep 2015, 00:21
KOE wrote:Внезапно (еще накануне CC'2015) обезглючился эмуль ВГ93.
Круто, дело спектрумостроения не стоит на месте.
Postby DimkaM » 18 Sep 2015, 08:22
KOE wrote:Это можно.
В качестве теста можно позапускать
http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=21772#p21772
и
http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=21778#p21778
Они как раз не запускаются из за выше изложенной проблемы
Postby KOE » 23 Sep 2015, 22:05
DimkaM wrote:В качестве теста можно позапускать http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=21772#p21772иhttp://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=21778#p21778Они как раз не запускаются из за выше изложенной проблемы
Так оно же работает, только на 14 МГц. В 28 сделаю торможение зетника при работе со SPI. Вернее, уже сделал, но не успел проверить, свободное время на работе кончилось. И дома пока не успеваю, надо еще пентагон fyrex-а чинить ...
Postby KOE » 07 Oct 2015, 11:46
KOE wrote:Работает все, кроме anamnesis и Kag!.
Anamnesis заработал. В чем особоенность загрузчика Kag ?
DimkaM wrote:Они как раз не запускаются из за выше изложенной проблемы
Пофикшено.
