Конденсатор
Postby deathsoft » 13 Jun 2008, 17:06
Возникла проблема, в БП от компа вздулся конденсатор 3300мкФ x 10В, казалось бы, взял - да заменил на новый, но проблема в том, что кондер нестандартных размеров 10x25мм, а везде продаются 13x25мм. Другой кондер туда не поставить, ибо БП китаезы сделали на столько плотно, что все детали впритык друг к другу стоят. Похоже что остается либо отпаять откудато такой кондер, либо лепить здоровый кондер боком на проводах, и крепить его на нечто - типа термоклея.
P.S. конденсатор фирмы Fuhjyyu, гугл при поиске говорит, что такие кондеры дохнут часто (куча ссылок на буржуйские форумы про дохлые кондеры в БП и на материнках).
Вобщем, проблему решил просто, поставил кондер 2200мкФ x 10В, он как раз подходящего размера 10x20мм.
Postby Romanich » 14 Jun 2008, 07:33
Тож себе на старую мать поставил 1200уф вместо 2200уф ибо других под рукой небыло. третий месяц без сбоев работает
Romanich
Postby deathsoft » 17 Jun 2008, 01:32
И еще о кондерах, починил тут 4 БП от компов, во всех - проблема одна и таже - дохнут кондеры в выпрямителе дежурки (+5Vsb). Причем блоки - не дешовая китайщина за 300р, а вроде бы солидные ThermalTake (W0023RE 2шт http://www.thermaltake.com/product/power/purepower/w0023/w0023.html,
W0057-01RE http://www.thermaltake.com/product/power/purepower/w0057/w0057.html
и W0057-RE 01 http://www.thermaltake.com/product....-01.asp)(хотя тоже китайщина).
(Последние 2 блока имеют вообще разные схемы и платы и сделаны разными производителями.)
Причем в дешовых блоках кондеры не дохнут - ибо там свободного места дофига - и они как следует охлажнаются, а в этих блоках - монтаж на столько плотный - что детали разделены прокладками из какойто пластмассовой пленки - ибо стоят вообще вплотную - соответственно олаждение ужаснейшее.
Примеры компановки Image
Картинки и результаты тестирования блоков питания можно посмотреть здесь (цикл из 16 статей, тестирование проводил сотрудник фирмы fcenter)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/1437
P.S. Причем блоки питания собраны из хороши компонентов (транзисторы Infineon SPW20N60 у первых и Irf IRFP460 у вторых). Все блоки сделаны по однотактной двухключевой схеме с прямым включением диода. Везде есть активный корректор коэффициента мощности. Но все это собрано в корпус настолько бездарно, что удивительно что это вообще работает.
Postby CHRV » 17 Jun 2008, 09:48
Солидные это тот же китай только в красивой упаковке.
Вот например блоки от HP или Siemens приятно посмотреть как все внутри продумано, хотя наверно тоже в китай сейчас все производство перетаскивают, ибо для покупателя главное цена!
Postby deathsoft » 17 Jun 2008, 10:39
CHRV wrote:Солидные это тот же китай только в красивой упаковке.
Да - именно так и есть, более того - на коробке - только продвец написан - а изготовитель - совсем другая фирма - более того - разная у каждой модели.
CHRV wrote:Вот например блоки от HP или Siemens приятно посмотреть как все внутри продумано, хотя наверно тоже в китай сейчас все производство перетаскивают, ибо для покупателя главное цена!
Да, я тоже чинил блок питания от старого сервера Compaq там блок питания на 250Вт был размером с киловатный блок, все детали были аккуратно припаяны - транзисторы на больших радиаторах, ферритовые кольца больших размеров, сечение провода - соответствующее току нагрузки, а главное ватты и амперы были не китайские - и если было наипсано 250Вт то блок их честно и отдавал.
Postby KOE » 17 Jun 2008, 22:05
CHRV wrote:приятно посмотреть как все внутри продумано
ну дык продумывают же не китайцы.
deathsoft wrote:все детали были аккуратно припаяны - транзисторы на больших радиаторах, ферритовые кольца больших размеров, сечение провода - соответствующее току нагрузки, а главное ватты и амперы были не китайские - и если было наипсано 250Вт то блок их честно и отдавал.
А чего он тогда сломался, раз все так хорошо?
Postby Romanich » 18 Jun 2008, 02:34
китайцы - наше железячное спасение.
если б не они, то кто ещё за компейки будет снабжать комплектацией?
Romanich
Postby KOE » 18 Jun 2008, 08:09
Romanich wrote:китайцы - наше железячное спасение.
Это сейчас ты так говоришь. А лет через 10 будешь говорить, что они у вас все захватили. Разве не так? Во Владивостоке мало кетайцев? Ты хочешь, чтобы было больше? Или может, дальним востоком не ограничиваться? Запустим их в Сибирь и на урал?
Postby CHRV » 18 Jun 2008, 09:27
KOE wrote:Это сейчас ты так говоришь. А лет через 10 будешь говорить, что они у вас все захватили. Разве не так? Во Владивостоке мало кетайцев? Ты хочешь, чтобы было больше? Или может, дальним востоком не ограничиваться? Запустим их в Сибирь и на урал?
Дык ужо, пока россияне уменьшаются со скоростью полмиллиона в год, Хабаровски и прочее давно уже заселены будущеми правителями земли...
Про Владик тебе Романыч лучше расскажет.
Китайцо имею кучу преимуществ в железной части ибо:
- срали они на авторские права;
- безумно дешевые работники;
- правильный влажный климат;
- государственный суппорт развития производства (не звездобольный как у нас, а реальный);
- отсутствие леса, металла и прочих ресурсов (халява всегда развращает);
- прекрасное образование построенное на советской школе (а не бакалавровый тупизм на который нас сподвигают западные клубы и ВТО);
- государственно регулируемый капитализм, где государство является партнером (а не злобным надзирателем)...
Вообще государство будущего! Почет и уважуха!
Postby Romanich » 18 Jun 2008, 09:41
KOE wrote:Во Владивостоке мало кетайцев? Ты хочешь, чтобы было больше? Или может, дальним востоком не ограничиваться? Запустим их в Сибирь и на урал?
Во Владивостоке очень много китайцев smile В основном они тусуются на барахолках, монстрячат дороги или метут улицы.
Да, у китов всё дешевле: начиная от электроники заканивая носками...
Но экзотики (типа YM2612, V9990) не продают sad
По части интервенции китайцев занимаю нейтральную позицию. Уже ясно, что на Дальнем Востоке они хозяева . sad
Romanich
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 139 guests
