АТМ1
Postby deathsoft » 07 Jul 2008, 23:12
Попал тут ко мне АТМ1, как оказалось - нерабочий. При включении черный экран. Посмотрел осцилом - растр формируется правильно. Стал копать дальше, увидел, что нет записи в ОЗУ палитры. Посмотрел сигналы на проце /MREQ и /M1 были, а /IORQ никогда не было. Подумал - что дохлая ПЗУ, скачал с сайта максагора прошивку ПЗУ и тестовую ПЗУ. Поставил тестовую ПЗУ, результат - ттже - черный экран, стал смотреть шину адреса - увидел - что есть выборки из адресов - превышающих объем ПЗУ (при том что обращения к портам вообще нету). Оказалось - была оборвана одна из дорожек шины адреса, после восстановления дорожки - комп заработал.
Postby KOE » 07 Jul 2008, 23:19
У мну была АТМ-1 версии 4.50. Купил ее в 1998 году за $15. Вплоть до 2001 года был единственный мой рабочий реал с бетадиском. Год назад подарил его Максу.
Postby deathsoft » 07 Jul 2008, 23:22
Да, забыл написать плата версии 4.40 (вроде написано - что практически тоже самое что и 4.50).
Кстати, еще такой вопрос. Никто не пробовал убирать перепутывание адресов при переходе в графические режимы высокого разрешения на АТМ1? (доработку для АТМ2 видел на сайте максагора).
Postby CHRV » 08 Jul 2008, 08:51
deathsoft wrote:Кстати, еще такой вопрос. Никто не пробовал убирать перепутывание адресов при переходе в графические режимы высокого разрешения на АТМ1? (доработку для АТМ2 видел на сайте максагора).
Я АТМ1 то живой не видел ни разу smile
Postby deathsoft » 08 Jul 2008, 11:42
CHRV wrote:Я АТМ1 то живой не видел ни разу
Кстати плата сделана очень неплохо - кондеры блокировочные запаяны на каждую микросхему. Разводка платы также порадовала, все сделано очень аккуратно. Но правда класс точности 4й, а не 3й, что явно является нарушением технологических норм тех лет, поэтому и дорожки рвутся. Дорожки на плате раза в 1.5 тоньше чем в скорпионе. Плата без маски.
Postby deathsoft » 12 Jul 2008, 16:17
Оказалось на ATM1 распайка разъема дисковода не стандартная, часть сигналов на которых должна быть земля или которые помечены как резервные (которые должны быть не подключенными) использованы для писания дисковода под +5В и +12В соответственно, причем разводка этого питания идет по верхней стороне платы, там где установлен разъем. Из за этого без демонтажа разъема, невозможно отрезать 12В и 5В от зарезервированных контактов и от тех контактов где в дисководе земля.
Postby KOE » 12 Jul 2008, 18:43
Мну и видел, и чинил и настраивал и пользовал ее 4 года. Вещь.
deathsoft wrote:Разводка платы также порадовала, все сделано очень аккуратно
Разводка как раз плохая. Шины питания продуманы плохо. Память далеко от разъема питания (об этом даже в ТФМ написано в разделе об лечении глюков). ЦАП/АЦП с плохой фильтрацией.
Что касается качества плат - то та, что была у меня, сделана просто изумительно. Лучше, чем делает резонит сейчас. Правда, без маски.
Дорожки на плате 0.3 мм, они не могут быть тоньше скорпиона (в желтом - хз, в зеленом 0.2), только если плата не перетравлена.
Postby deathsoft » 12 Jul 2008, 22:01
KOE wrote:Дорожки на плате 0.3 мм, они не могут быть тоньше скорпиона (в желтом - хз, в зеленом 0.2), только если плата не перетравлена.
Зрительно - в 2 раза тоньше чем на зеленом скорпионе (там дорожки почти как на современных материнских платах).
Postby KOE » 13 Jul 2008, 00:17
deathsoft wrote:Зрительно - в 2 раза тоньше чем на зеленом скорпионе (там дорожки почти как на современных материнских платах).
Фигасе smile Явно перетрав, 0.1мм для спектрума - это жесть.
Postby deathsoft » 13 Jul 2008, 01:31
Причем эти дорожки очень хрупкие, они сами то и дело рассыпаются, как будто они из припоя состоят а не из меди.
