Сшестерённый ОУ (шоб наушнеги тянул)
Postby Romanich » 05 Aug 2008, 08:30
народ, подскажите плиз микрухи сшестеренных ОУ импортного производства, рекомендованный для аудио применения, держащие нагрузку в виде наушнегов сопротивлением 20 - 50 ом (индуктивность)
питание не более 5в
Romanich
Postby lvd » 05 Aug 2008, 08:51
Romanich, у тебя шесть ушей? biggrin biggrin biggrin
Postby KOE » 05 Aug 2008, 08:56
lvd wrote: у тебя шесть ушей?
ОН мутант!!!!
А транзисторы что, не рулят?
Postby lvd » 05 Aug 2008, 09:11
KOE wrote:А транзисторы что, не рулят?
кт315 - не рулят )
Postby Romanich » 05 Aug 2008, 09:44
два - на ref ЦАПов от YM2203
два - на буфер тех же ЦАПов
ещё два на микшеры SSG и FM
а один буферный для тв-моно - в СХА1145 cтоит
не хочу транзисторами или кучами ОУ, нада в одной микрухе wink
Romanich
Postby deathsoft » 05 Aug 2008, 10:57
Romanich wrote:народ, подскажите плиз микрухи сшестеренных ОУ импортного производства, рекомендованный для аудио применения, держащие нагрузку в виде наушнегов сопротивлением 20 - 50 ом (индуктивность)
питание не более 5в
Взять ОУ для управления электродвигателями - там ток от 1 до 3А, питание до 35В, в какойто ветке ссылку тут давал (вроде про ламосхему)
Postby Romanich » 06 Aug 2008, 10:07
я тут прикинул - счетверенного должно хватить
кстати если рекомендуемое напряжение питания ОУ +/-30В, как он себя поведёт если подать однополярное 5В (ступенька с 0.5Еп естественно)?
Romanich
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 11:25
Romanich wrote:кстати если рекомендуемое напряжение питания ОУ +/-30В, как он себя поведёт если подать однополярное 5В (ступенька с 0.5Еп естественно)?
Там обычно написано, допускается однополярное питание или нет, и +-30В это максимальное питание, а обычно указан диапазон рабочих напряжений - от и до
Postby lvd » 06 Aug 2008, 12:52
deathsoft wrote:Там обычно написано, допускается однополярное питание или нет
Это что-то новое. Даже в хихе такого не написано, видимо наисовременнейшие разработки передовой электроники.
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 12:55
lvd wrote:Это что-то новое. Даже в хихе такого не написано, видимо наисовременнейшие разработки передовой электроники.
Открой даташит на операционники Analog Devices да посмотри, там часть допускает однополярное питание, а часть - нет.
