Ноги в воздухе
Postby krevedko » 07 Aug 2008, 21:49
Где-то прочёл что у цифровых микросхем неиспользуемые ноги надо через резистор 10К на землю кидать, максимум по 5 ног на резистор. Типа если это не делать по советские микрухи будут тормозить...
Это актуально для китайских 74lsXXX и 74hcXXX?
krevedko
Postby lvd » 07 Aug 2008, 21:55
В башке каша...
Итак, для начала, любой вход НЕЛЬЗЯ оставлять неподключенным. В ттл ещё есть какой-никакой внутренний пуллап, а в кмопе нету как класса. Но и в ттл на вход может навестить бяка и превед.
Далее, рекомендация с резистором неверная. К +5в. И актуально было только для К155 (74xxx). Ибо там многоэмиттерный нпн-транзистор с эмиттерами-входами. И если эти эмиттеры цеплять на +5в, то он (транзистор) мог открыться в инверсном режиме и сгоретьнах.
Для ТТЛШ (К555, К1533, 74ls, 74als) неактуально. Цеплять можно к +5в, если надо именно 1, без опаски.
Ответ: 74ls и 74hc ноги в воздухе не оставлять, цеплять куда нужно или как удобно к шинам питания или к ттл-выходам.
Postby KOE » 07 Aug 2008, 23:04
lvd wrote:Ответ: 74ls и 74hc ноги в воздухе не оставлять, цеплять куда нужно или как удобно к шинам питания или к ттл-выходам.
а если не подцепить? Усё погорит нах?
Postby krevedko » 07 Aug 2008, 23:42
Спасибо lvd, я про транзисторы не понял, но буду все неиспользуемые ноги на +5 через 10К резисторы цеплять. Пртосто есть много любительских доработок Atari 8-bit и MSX, которые рекомендуют неиспользуемые ноги просто откусывать у основания. Я не знал на сколько это допустимо, вот и спросил.
krevedko
Postby lvd » 07 Aug 2008, 23:47
krevedko wrote: я про транзисторы не понял,
Вот. Если эмиттер зацепить за +5в, то транзистор может открыться в инверсном режиме, когда коллектор и эмиттер меняются местами.
И поскольку он оказывается между землёй и 5в, мсх сгорает.
Повторяю, это акутально ТОЛЬКО для к155 (74хх) и прочих древних ТТЛ-серий
для ТТЛШ к555 (74лс) и кр1533 (74алс), для всех кмоп и всех бис (которые тоже кмоп или нмоп) это нихуя не актуально, на 5в цеплять можно запросто.
Postby lvd » 07 Aug 2008, 23:48
krevedko wrote:Пртосто есть много любительских доработок Atari 8-bit и MSX, которые рекомендуют неиспользуемые ноги просто откусывать у основания.
Каждому такому советчику моск удалить через жопу. Ибо ламерство в квадрате =)
Postby lvd » 07 Aug 2008, 23:49
KOE wrote:а если не подцепить? Усё погорит нах?
Погорит ли, не знаю, но КОЕ желчью изойдёт - это точно =))))
Postby Black_Cat » 07 Aug 2008, 23:50
smile шедевр smile
Postby krevedko » 08 Aug 2008, 01:24
Убил фрейда.
Так только неиспользуемые вводы надо на VCC вешать?
Без резисторов?
А вывода можно в воздухе оставлять?
Спасибо ещё раз.
krevedko
Postby lvd » 08 Aug 2008, 19:07
krevedko wrote:Так только неиспользуемые вводы надо на VCC вешать? Без резисторов?
Без резисторов. На ВЦЦ или на ГНД, как удобнее. Можно на близлежащий выход (например если 74лс04, то цепочку неиспользуемых инверторов друг за друга зацепить можно).
krevedko wrote:А вывода можно в воздухе оставлять?
А почему ты подумал, что нельзя? tongue
