Как подключить Cursor Joystick?
Postby EvgenyMuchkin » 02 Sep 2008, 09:03
Добрый день, коллеги!
Эту тему я уже поднимал на zxpk, но варианты решений, предложенные мне там, не устраивают ввиду их громоздкости. Потому и пришел в стан Гуру smile
Джойстик у меня самый обычный - 1 контакт общий (крестовина) и 5 контактов - 4 направления + fire, замыкающиеся на общего.
А бъюсь я с такой проблемкой: Задумал я вывести на разъем (5 пин+корпус, типа din-5 совкового или как-то так он называется), что на заднице компа Cursor Joystick. Но встрял... wink
Подключение кемпстона и синклеров проблем не составило. Но как быть с курсором?
Если в синклер ждойстике понятно, что общим контактом будет Kb_A12, а остальными соответственно Kb_D0,1,2,3,4, то с курсором жопа получилась, т.к. сами знаете, что кнопка "5" находится уже в другом полуряду и для неё нужен уже Kb_A11, а не Kb_A12 как для 6,7,8,0.
Помогите плиз. Может схемкой несложненькой, или может имеет смысл это дело засунуть в гал и там разрулить?
Пилить крестовину джойстика не предлагать wink Это не интересно wink
Нажатие Caps, в принципе, можно не учитывать, если это усложняет решение.
Спасибо!
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 02 Sep 2008, 12:14
Низочод что на цц тебю небыло!
Надо ставить ключи типа 561КТ3 параллельно кнопкам, а их управлять от твово жопстика.
Postby EvgenyMuchkin » 02 Sep 2008, 14:40
Ээээ, а куда моё сообщение делось?
lvd, спасибо за совет, то что надо! smile
А по поводу низачода это да... объяснил бы, да повторять предыдущее сообщение влом...
Зато еще один вопрос... а в оригинальном спектруме курсор джой он учитывает нажатие caps или нет?
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 02 Sep 2008, 15:23
EvgenyMuchkin wrote:Ээээ, а куда моё сообщение делось?
Не видал никаких сообщениев smile Сам промухлял wink
EvgenyMuchkin wrote:Зато еще один вопрос... а в оригинальном спектруме курсор джой он учитывает нажатие caps или нет?
Схему оригинального курсоржойстика в студию =))))
Postby CAMAHACYKE » 02 Sep 2008, 18:27
Оригинальный Басик учитывает CS. И проги часто. А игры хз, каждую проверять нужно, к тому же если игра поддерживает оба и курсорный и синклер джойстики то по капсу она и отличает который из них задействован.
Я в когда-то на транзисторах КТ315 с диодами паял, хоть убей не помню по какой схеме.
CAMAHACYKE
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 18:40
EvgenyMuchkin wrote:то что надо!
smile и будут те же 2 корпуса, но более дефицитные чем АП5 и ЛП8, да ещё как минимум надо двуполярное питание.. хотя мож среди импорта есть что-то и получше чем отечественные КН2,5,13
CAMAHACYKE wrote:Я в когда-то на транзисторах КТ315 с диодами паял
без Caps'а: 5 транзисторов КТ315, 5 диодов КД521, 10 резисторов 3к3
с Caps'ом: 6 транзисторов КТ315, 11 диодов КД521, 12 резисторов 3к3
Postby DDp » 02 Sep 2008, 19:26
без Caps-а: 2 корпуса, 5 резисторов, 5 диодов
с Caps-ом: 2 корпуса, 6 резисторов, 11 диодов
А есть на свете "ИЛИ" с ОК ?
DDp
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 19:44
DDp wrote:А есть на свете "ИЛИ" с ОК ?
ЛЛ2 если не изменяет память, хотя точно не помню, 8миножка на 2 элемента
Postby нолька » 02 Sep 2008, 19:47
я не пойму, чем плоха схема на одной ап5 + 5 резисторов (без капса) ?
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 19:54
нолька wrote:схема на одной ап5 + 5 резисторов (без капса) ?
диоды добавь, а то выходы попалишь, когда А11,А12 в нуле будут
нолька wrote:я не пойму, чем плоха схема
ему предлагалось с самого начала smile хочет проще
