Profi и SIMM 72 pin
Postby dosikus » 01 Mar 2009, 13:27
Как подключить к профи SIMM 72 pin ?
Промелькнуло что jtn вроде успешно сделал .
Понимаю так - со стороны ШД 2 буфера на ИР22 .
Данные на самой SIMM разбить на 2 группы по 8 бит .
Входа OE на ИР22 на GND.
Далее со стороны чтения вроде все понятно одну группу на MO[0..7]
вторую на CM[0..7].
Не понятно как заводить WE ,RAS,CAS.
Как разбивать на группы - тупо на 2 DB[0..7] и DB[8..15] ,а оставшиеся в воздух ?
Что делать с чипами четности на SIMM - отпаивать или пусть висят ?
Я так понимаю что банки висящие на CAS2 и CAS3 используются в расширенном режиме CPM. И не подключая их ( в режиме TR-DOS) я только теряю 512 кб ?
PROFI версия платы 5.02.
З,Ы, как отключить эту телку англичанку ?
(321.97 KB) Not downloaded yet
dosikus
Postby zloy » 01 Mar 2009, 14:15
dosikus wrote:Я так понимаю что банки висящие на CAS2 и CAS3 используются в расширенном режиме CPM. И не подключая их ( в режиме TR-DOS) я только теряю 512 кб ?
Вся память 1024 может использоваться как в CP/M так и в TR-DOS... правда софта под это дело мало. В частности TR-DOS 6.08 из прошивки 2.0 должен поддерживать RAM диск. Точно сказать не могу т.к. у меня 576К... и RAM диск в TR-DOS не пашет, а в CP/M работает.
zloy
Postby dosikus » 01 Mar 2009, 14:34
Гы ... Не правильно задал вопрос.
Отделим мух от котлет...
Если я физически вырублю эти 2 банка.
У меня повлияет только на CP/M ( расширенное меню Профи ) или на TR-DOS так же. В смысле не обьем памяти а будет работать или нет ?
Сейчас меню стартует только если у меня забиты CAS0 CAS1 и CAS3.
Для родного режима думаю только CAS0 нужен.?
Я все таки не могу понять как 30 pin SIMM к ПРОФИ подключают.
Если выбросить банки на CAS2 и CAS3 - тогда понятно.
Все таки 10 лет не касался спектрума - забыл все напрочь(PIC и AVR все забрали)...
З.Ы. На данный момент решил восстановить друга - точней если использую только TR-DOS все пашет и то если выкидываю 3й кварц и ставлю перемычки . В CP/M глюки - скачет полоска шириной в 8 пикселей высотой в один, по всему экрану, тест памяти то проходит то нет. бывает все виснет. Хочу поставить SIMM , так как достать РУ7 а тем более импорт не могу. Есть 1мб сборной солянки из 41256 - грешу именно на них.
dosikus
Postby нолька » 01 Mar 2009, 14:59
я отсканировал свои старые схемы. завтра выложу
Postby dosikus » 01 Mar 2009, 15:03
zloy, На фотках твоего профика , точней на заставке что за прошивка?
нолька, Спасибо за помощь.
dosikus
Postby zloy » 01 Mar 2009, 16:47
dosikus, на фотках, что я постил две прошивки. Одна v02 (с бордюрным эффектом) - рання прошивка, неиспользующая расширенный граф режим. Вторя - v 2.0 с расширеным режимом, на фото открыт пункт меню Sinclair 128.
zloy
Postby zloy » 01 Mar 2009, 16:50
dosikus wrote:Сейчас меню стартует только если у меня забиты CAS0 CAS1 и CAS3.
Логично... просто в части памяти, за кот. отвечает CAS3 находятся атрибуты расширенного графического режима. Без него атрибуты inc и paper в меню одинаковые - поэтому ничего не видно.
zloy
Postby нолька » 01 Mar 2009, 20:08
картинки
(336.58 KB) Not downloaded yet
(352.13 KB) Not downloaded yet
(399.12 KB) Not downloaded yet
(443.73 KB) Not downloaded yet
(452.69 KB) Not downloaded yet
Postby нолька » 01 Mar 2009, 20:19
и спецификация
SPECIFY.txt
(4.45 KB) Downloaded 1538 times
Postby нолька » 01 Mar 2009, 20:33
прежде чем смотреть картинки, советую ознакомиться с текстом:
картинки 1 и 2 это доработки для пентагоновской развертки (к ним еще нужна спец прошивка). Делать не особо рекомендую, обращу лишь внимание на доработку - на 1й картинке внизу триггер для включения турбо. Нужен для того, что с некоторой вероятностью при отключении турборежима кнопкой фазы клоков проца и памяти не синхронны и процессор вайтится в нетурбо (поэксперементируйте например на тесте4.30). Данная доработка устраняет это.
Картинки 3 - это доработки мультиплексоров для симма (об этом ниже)
Картинка 4 - доп. плата которая втыкается вместо пзу - на ней флеш 128к и менеджер руления 4мб памятью (с двумя окнами страниц и тп). Смотрите спецификацию в предыдущем сообщении.
Картинка 5 - доработки платы компа для платы расшиерния (картинка 4).
