Profi и SIMM 72 pin
Postby нолька » 21 May 2012, 16:46
у меня все регенерируется. там использован 4мб 30пиновый симм. у него есть E11, а у 72пинового 4мб E11 нет.
Postby solegstar » 21 May 2012, 19:40
нолька wrote:
Новое сообщение нолька » 21 май 2012, 16:46
отлично, тогда в ближайшие дни сделаю и отпишусь сюда, спс.
solegstar
Postby solegstar » 22 May 2012, 13:10
нолька wrote:Сигналы A20R, A21R используются для расширения до 4мб
возможно-ли не собирать плату расширения, а вместо этих сигналов подать 6 и 7 биты порта 7FFD (поставив допустим ТМ2) для организации 4мб? и если да, то что делать с A20SCR?
solegstar
Postby нолька » 22 May 2012, 13:47
A20SCR это плюс два доп экрана, можно просто на землю бросить его.
6 и 7 биты можно, необходимо только учесть, что они активируются, когда Z80 обращается к окну c000-ffff, иначе =0. ну и чтобы не было конфликтов с dffd
Postby solegstar » 22 May 2012, 14:42
если я правильно понял, то вот так, как во вложении... с dffd проблем не будет, я сделал небольшую доработку порта (смесь доработок - http://www.zxpress.ru/article.php?id=4589, http://zxpress.ru/article.php?id=10296, http://www.zxpress.ru/article.php?id=4581), и теперь кнопку on/off ненадо нажимать. проверено на глючных прогах использующие out (fd),a (если это подразумевалось под конфликтами с dffd). всё во вложении.
(67.81 KB) Not downloaded yet
(77.63 KB) Not downloaded yet
solegstar
Postby нолька » 22 May 2012, 15:33
про 7ффд ниасилил, если это ТМ2 (D триггер), то не верно. Если ты сбрасываешь триггеры по A14/A15, то значения 6,7 битов потеряются
Postby solegstar » 22 May 2012, 15:57
да, это ТМ2. ну я прикинул, что начиная с С000 до FFFF адреса A14 и А15 будут в "1" и триггеры смогут переключаться, а когда ниже С000, то триггеры сбросят своё состояние, и биты будут в 0, как ты и писал. ладно, подумаю как сделать, чтоб не сбрасывались. тогда такой вариант...
(102.02 KB) Not downloaded yet
solegstar
Postby нолька » 22 May 2012, 16:01
уже ближе но не то :)
запись в порт не должна зависеть от а14 а15 (точнее должна, но оно уже есть в дешифраторе порта 7ффд)
зы: можно юзать более прогрессивное средство онлайн общения - чят
Postby solegstar » 22 May 2012, 18:06
нолька wrote:запись в порт не должна зависеть от а14 а15 (точнее должна, но оно уже есть в дешифраторе порта 7ффд)
понял, оформлю всё в одну кучу вечерком и выложу на критику... :)
нолька wrote:зы: можно юзать более прогрессивное средство онлайн общения - чят
отписАл в личку... :)
solegstar
Postby solegstar » 22 May 2012, 23:02
оформился, вроде всё учел.
(983.87 KB) Not downloaded yet
solegstar
Users browsing this forum: No registered users and 138 guests
