8ми битные IDE винты
Postby Black_Cat » 18 Mar 2009, 20:09
smile ..кури - не кури, а в 8ми битном режиме обычный IDE винчестер работать не может по умолчанию. Для ХТ, например, изготавливали специальные 8ми битные IDE винты, потому что обычные не умеют это делать в принципе! smile
Postby deathsoft » 18 Mar 2009, 20:16
Black_Cat wrote:не может по умолчанию
Родимый - чтобы он заработал в 8битном режиме - надо подать команду перехода в 8 битный режим после сброса.
Во времена ХТ иде и стандарта АТА то не было, ты бы еще 8дюймовые МФМ винты вспомнил.
Postby Black_Cat » 18 Mar 2009, 21:01
deathsoft wrote:"5.2.11 IOCS16- (Device 16-bit I/O) During PIO transfer modes 0, 1 or 2, IOCS16- indicates to the host system that the 16-bit data port has been addressed and that the device is prepared to send or receive a 16-bit data word. This shall be an open collector output. - When transferring in any PIO mode and accessing any register except the data port, transfers shall be 8-bit using DD0-7; - When transferring in PIO modes 0, 1 or 2, if IOCS16- is not asserted, transfers shall be 8-bit using DD0-7; - When transferring in PIO modes 0, 1 or 2, if IOCS16- is asserted, transfers shall be 16-bit using DD0-15; - When transferring in PIO modes 3 or 4, IOCS16- shall not be used by the host, and all transfers shall be 16-bit using DD0-15, except for bytes beyond the 512th byte for READ LONG and WRITE LONG commands which shall be 8-bit using DD0-7; - When transferring in DMA mode, the host shall use a 16-bit DMA channel and IOCS16- shall not be asserted." "Table 14 - SET FEATURES register definitions 01h Enable 8-bit data transfers (see 6.2.5)" "6.2.5 Data register The data register is either 8-bits or 16-bits depending on the interface width currently selected and/or the type of data being transferred by the current command." Спецификация, если конечно соизволишь прочесть, лежит тут http://www.t13.org/Documen....A-2.pdf
8ми битный обмен включается для работы с внутренними регистрами, с данными винчестеры работают токо по 16ти разрядам.
А тебя не настораживает, что за надцать лет никому не пришло в голову заюзать такой замечательный режим? И вообще - нигде, АБСОЛЮТНО НИГДЕ! об такой возможности даже не упоминается! А вместо этого АБСОЛЮТНО ВСЕ! почему-то юзают 16 битный интерфейс smile . Думаешь спецификацию ты первый прочитал? smile Мне сдаётся, что причина в другом smile
Postby jdigreze » 19 Mar 2009, 08:29
Однако соглашусь с Черным Котом.
А винты ИДЕ были в самом начале в том числе и 8битные, но у них и елехтрический интерфейс был другой.
МФМ и РЛЛ вообще однобитные как дисковёрт, а вот интерфейсы, которые шли в ИСА-8 были 8битными.
Postby SinglWolf » 24 Mar 2009, 06:49
Black_Cat, у меня есть схема буржуйского 8-ми битного контроллера IDA for SPECTRUM... Нада? wink
SinglWolf
Postby нолька » 24 Mar 2009, 07:01
она у всех есть
Postby SinglWolf » 24 Mar 2009, 07:07
нолька wrote:она у всех есть
Я ж Коту предлагаю... smile
SinglWolf
Postby Black_Cat » 24 Mar 2009, 15:51
smile у Кота есть, и не одна smile ..токо все эти схемы под СF а не под винт smile , т.к. СF имеет штатный 8ми битный режим, когда юзается токо младший байт, а HDD принципиально так работать не умеют, в чём собсно и не разобрался deathsoft. HDD !!всегда!! при обращении к порту данных (#1F0 в РС) генерят IOCS16/, и по другому они в принципе работать не могут, т.к. такова их схемотехника. Порт данных в HDD !!ВСЕГДА!! 16 битный!!, и это никак не меняется! , независимо от того любите вы котов или нет smile
Postby Black_Cat » 24 Mar 2009, 15:52
ucoz - тормоз
ucoz - тормоз
