про блоки питания
Postby lvd » 06 May 2009, 17:14
Вдруг кто в курсе. Наклёвывается БП 12-14 вольт, 25-30 ампер (только не надо спрашивать, для чего). Трансформатор подходящий имеется, линейный стаб вроде не особая проблема при наличии ИРФ540 за копейки в неограниченных количествах. Кондёр после выпрямителя должен иметь ёмкость где-то 0.2 фарада. В общем, где бы такой надыбать подешевше. Подойдут ли из автомагазинов блестючие (у них привлекательное отношение цена/ёмкость). Зарядный ток 100 ампер и больше (на пиках синуса в розетке), разрядный - см. вверху.
Postby deathsoft » 06 May 2009, 20:07
Линейный стаб на 420Вт - жжешь. biggrin
Проще к импульсному блоку питания хороший фильтр сделать.
Вот допустим на регулирующем транзисторе падение 1В, при токе 30А будет почти что лампочка сортирная по мощности (или пояльнег, вон как у КОЕ ЭПСН-40). А реально для того чтобы стабилизация была на регулирующем транзисторе падение будет больше вольта.
Postby нолька » 06 May 2009, 21:11
я конечно же не шарю, но думаю может посмотреть в сторону ИБП для сварочников?
Postby jdigreze » 07 May 2009, 05:02
lvd wrote:Вдруг кто в курсе.
Не понял в чем собственно вопрос.. sad
lvd wrote:только не надо спрашивать, для чего
Это я и спрашиваю wink Потому как от конечной цели зависит и конкретная реализация.
Какая стабильность нужна? Чтобы постоянка без "дерганья" была, или все же не сильно важна "ровная линия"? Какой вход - 220/50?
нолька wrote:но думаю может посмотреть в сторону ИБП для сварочников?
Напряжение поджига электрода в среднем рекомендуется 50-60 вольт, что обычно в этих аппаратах и реализовано. К тому же чистота выхода под большим сомнением.
Postby lvd » 08 May 2009, 12:38
Стабильность - пара вольт колебаний под нагрузкой (30 ампер). Бо потому что потом - линейный стабилизатор. То есть вопрос даже не в том, где взять ниибический кондюк, а подойдут ли из автомагазина при таких токах заряда-разряда, причём постоянно.
Это не сварочник ни разу. Импульсные блоки питания не катят, бо питать надо чувствительную радиоаппаратуру smile Ну или если вон десофт мне сделает супер-ахринительный фильтер. Причём фильтер на выход и на вход (чтоб в сеть не срал) и ещё на корпус железный такого питальника тоже (чтоб корпусом не срал на железки вокруг). Но думаю, что даже десофт такое ниасилит.
А рассеивание 100-200 ватт меня ну ВААЩЕ не волнует.
Postby deathsoft » 08 May 2009, 14:50
lvd wrote:Причём фильтер на выход и на вход (чтоб в сеть не срал) и ещё на корпус железный такого питальника тоже (чтоб корпусом не срал на железки вокруг). Но думаю, что даже десофт такое ниасилит.
На входе надо PFC юзать, про который я говорил ни один раз, чтобы в сеть никто не срал. Выходной фильтр от вч помех сделать можно и без особых проблем. По поводу кондеров - лучше возьми аккумулятор в буферном режиме (как у тебя и было сделано) вместо кондера.
Еще учти что при включении БП ток заряда кондеров будет далеко не 30А, и твой стабилизатор может погореть (хотя у транса сопротивление обмоток окнечное и особо большого тока он не выдаст (как при заряде кондеров от сети в импульснике, где без NTC сразу вылетает диодный мост)).
Postby deathsoft » 08 May 2009, 14:51
lvd wrote:А рассеивание 100-200 ватт меня ну ВААЩЕ не волнует.
Элехтричество - тоже бесплатное?
Postby deathsoft » 08 May 2009, 14:53
lvd wrote:а подойдут ли из автомагазина при таких токах заряда-разряда, причём постоянно
Хз подойдут ли из автомагазина, но есть специальные "пусковые" электолиты, они как раз на такие токи расчитаны, правда вот хз, в периодическом ли режиме или только в момент пуска.
Вот кстати ссылка по теме http://www.radioscanner.ru/forum/topic35264.html
А вот и схема линейного БП на 25А (легко можно переделать на нужные тебе 30) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp35.shtml
Вон микрухи есть 3х ногие LT1038 типа наших КРЕНок 10А, можно параллелить сколько угодно штук, только хз как с доставаимостью и ценой у нас.
Postby lvd » 09 May 2009, 16:39
deathsoft wrote:На входе надо PFC юзать, про который я говорил ни один раз, чтобы в сеть никто не срал.
Для особо тупых повторяю: ВЧ наводки, приходящие от выходных проводов, НЕ ДОЛЖНЫ проходить в сеть! Иначе и из сети (от мега, бля, экономичных говнолампочек энергосберегающих, бля, и подобного китайского говна) будет переть в выходные провода. И пфц нихуя не спасёт - ты, видимо, вообще не в курсе, что этот пфц делает и зачем его ставят.
Ну так сделай. У меня как раз срач слышно от 2.5 амперного БП фирмы "МЫНВЕЛ". Спорим, срач не исчезнет от любого фильтра, который ты сможешь сделать? Если исчезнет, я тебе этот БП отдам. cool
Ты думаешь вообще, когда пишешь, или как бляккат?... Кто ставит аккумы после выпрямителя с вторичной обмотки трансформатора?...
Опять хрень несёшь: кондёр ставится сразу после выпрямителя, а стабилизатор - после этого кондёра. Стабилизатору глубоко посрать, равно как и трансформатору. Вот кому не посрать, так это выпрямителю, но нонче мощные-дубовые диоды по цене говна, можно тупо поставить ниибический.
Смешно... У транса сопротивление первички 5 ом, вторички - на тестере не наблюдается. Оценить ток КЗ можешь сам.
Postby lvd » 09 May 2009, 16:41
deathsoft wrote:Элехтричество - тоже бесплатное?
Электричества, которое сожрёт этот БП, будет на порядок меньше, чем лампочка, которой освещается комната с этим БП и с тем, что он будет питать.
