преобразование лапласа
Postby samson » 12 Jul 2009, 01:34
нужно рассчтать переходный процесс в пассивной цепи 3 порядка.
воздействие - мгновенно включаемый идеальный источник синусоидального напряжения.
реакция - ток в цепи.
причем, крайне желательно получить как можно более аналитический расчет.
решил считать лапласом.
нашел передаточную функцию в виде изображения входного сопротивления, изображение воздействия тоже нашел. изображение реакции выходит I(S) = U(S)/Z(S).
стал считать аналитически - заебался раскладывать на множители знаменатель (решение кагбе нашел, проебавшись 3 дня, но получаются такие семиэтажные дроби, шопиздец).
потом решил натравить на это дело матгада, думаю хуй с ней уже с аналитикой, пусть хоть што-то посчитает. в итоге получил тупо незатухающие колебания безо всякого переходного процесса в начале (то есть, матгад выдает функцию во временной области, состоящую тупо из сумм синусов разных, ни одной экспоненты, НО ТАКОГО БЛЯДЬ НЕ БЫВАЕТ!!!).
если грубо то нужда моя состоит в получении СВОБОДНОЙ составляющей процесса в аналитическом виде, чтобы подбирая значения номиналов элементов цепи убрать скачок тока в начале.
вот мое решение в матгаде:
мошт кто подскажет где я накосячил или как это сделать по-человечески??
samson
Postby deathsoft » 12 Jul 2009, 14:50
samson wrote:нужно рассчтать переходный процесс в пассивной цепи 3 порядка.
Схему цепи приаттач.
А вообще, скачай вот это http://nl5.sidelinesoft.com/ и сделай там многовариантный анализ подбора номиналов.
P.S. Чтото задача самахивает на задачи второго курса института по ТОЭ.
Postby samson » 12 Jul 2009, 15:40
ну да, если бы не стоял вопрос обобщенного аналитического расчета, а были даны конкретные номиналы - б/п второй семестр тоэ, не спорю...
цифровые подбиралки поюзать можно, но они проблему не решат.
суть всей запары в том, что надо загнать в допустимые пределы частотные свойства (а точнее сопротивление параллельного резонанса и частоту параллельного резонанса) и макс. амплитуду тока в переходном процессе при подключении снусоидального источника (на самом деле он конечно трапецеидальный, но пока хоть бы так решить).
эта цепь - контур согласования довольно мощного (2 кВт) ВЧ транзисторого генератора с нагрузкой. сперва пытались методом ручной настройки добиться нужных режимов, но фиха в том, что у этой цепи точки параллельного и последовательного резонансов лежат очень близко, а если наступит последовательный резонанс генератор закоротится и сгорит фпесду, что уже пару раз и прозошло. комплект транзисторов стоит порядка двух килобаксов, поэтому чтобы не срать деньгами решил вот посчитать все точно...
а еще такая хуйня, что на этих частотах прменяемые емкости сильно зависят от частоты, а при рабочих токах начинают во всю играть скин-эффекты в проводах индуктивностей (они кстати 5мм диаметром, даже это не спасает).
так что задача вроде бы и простая, да нихуя не простая.... ((
вот цепь:
samson
Postby deathsoft » 12 Jul 2009, 15:46
samson wrote:ну да, если бы не стоял вопрос обобщенного аналитического расчета, а были даны конкретные номиналы - б/п второй семестр тоэ, не спорю...
Вообщето во втором семетре ТОЭ требовалось аналитическое решение, а только на последнем этапе расчета подстановка конкретных номиналов.
P.S. Цепь то 4го порядка а не 3го. (Цепь еще и чисто реактивная, в ТОЭ такие не рассматриваются).
Postby lvd » 12 Jul 2009, 15:48
samson wrote:стал считать аналитически - заебался раскладывать на множители знаменатель (решение кагбе нашел, проебавшись 3 дня, но получаются такие семиэтажные дроби, шопиздец).
В лапласиях не секу, но ведь любой приличный матпакет умеет символическую математику делать, причём такую хуйню как приведение к общему знаменателю - за милую душу, 2 страницы текста дробей нахуячит как нехрен срать. Ну матлаб например умеет. Как ваш матгад - не знаю.
Postby deathsoft » 12 Jul 2009, 15:49
Символическая математика - это мапл а не матлаб, матлаб численно считает.
Postby lvd » 12 Jul 2009, 15:50
В цепи без диссипации экспонент не будет.
Postby deathsoft » 12 Jul 2009, 15:51
samson wrote:а если наступит последовательный резонанс генератор закоротится и сгорит фпесду, что уже пару раз и прозошло. комплект транзисторов стоит порядка двух килобаксов, поэтому чтобы не срать деньгами решил вот посчитать все точно...
А почему в генераторе защиту от перегрузки по выходу то не сделаете?
Postby lvd » 12 Jul 2009, 15:51
Да а кстати на какие частоты генератор-то? И чем обычный тупой П-контур не проканал? Чо вы паровоз-то изобретаете.
Postby deathsoft » 12 Jul 2009, 15:52
биляд. пост продублировался, как удалить?
