Нужно подцепить спектрум к телеку
Postby tails_ » 12 Mar 2010, 15:20
вобщем имеется томский клон спектрума Silicon 128 (может кто слышал?)
документации у меня нет разьемы не подписаны
попробовал подцепить от разьема к которому конденсатор подстроечный шел, потратил 2 дня - лучшее что смог получить еле понятное вертикально движущееся чернобелое изображение.
фото платы выложу по запросу
tails_
Postby deathsoft » 12 Mar 2010, 15:59
Выкладывай, желательно скан с вух сторон или фото, чтобы было видно маркировку микросхем и дорожки. Подключать можно либо по RGB либо по Ч/Б видео сигналу.
Postby tails_ » 12 Mar 2010, 16:36
сверху
http://i060.radikal.ru/1003/2b/06cdde29e3df.jpg
снизу
http://i066.radikal.ru/1003/cc/00912688bd4a.jpg
по RGB это как? компонентный что-ли
tails_
Postby нолька » 12 Mar 2010, 17:38
к чему подключаешь?
судя по всему секам кодер на плате есть, но качество с него будет полное Гэ
Postby tails_ » 12 Mar 2010, 17:54
к телевизору сказал же
Panasonic, модель не знаю какая
tails_
Postby нолька » 12 Mar 2010, 18:15
каков ответ таков и совет.. какие разъемы хоть на телике есть
Postby tails_ » 12 Mar 2010, 18:24
и то верно
имеются антенный вход, AV вход\выход, аудио вход\выход... ну и всё
tails_
Postby deathsoft » 12 Mar 2010, 18:38
tails_ wrote:имеются антенный вход, AV вход\выход, аудио вход\выход... ну и всё
Ну коли скарта нету, то только либо через секам модулятор либо ЧБ через AV вход. Подозреваю что в этом компе ЧБ выхода отдельно нету и его надо будет сделать на резисторах и транзисторе, ну и синхру туда подмешать.
Postby tails_ » 12 Mar 2010, 19:36
схему можно?
tails_
Postby deathsoft » 12 Mar 2010, 19:40
tails_ wrote:схему можно?
Схему формирования ЧБ сигнала взять от любого компа (например скорпиона или ленинграда, схема скорпиона лежит здесь в соответствующей ветке http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-52-20). На схеме смотреть формирование сигнала VIDEO (справа вверху).
