27xxx <-> at49f002t
Postby breeze » 30 Apr 2010, 19:12
Достался мне от сдохшего пэцэта бивис. Решил было приспособить его вместо обычных ПЗУ'шек, снял наклейку и увидел надпись ATMEL AT49F002T. Ну атмел, так атмел, но радость моя была не долгой, так как знакомый товарищ сказал, что не все флешки от современных пэцетов, можно воткнуть вместо 27xxx.
Посему созрел резонный вопрос. Вы тут как люди разбирающиеся в железе не по наслышке, подскажите плиз можно использовать AT49F002T, или совсем никаким боком ?
Вот небольшое описание AT49F002T:
Features
• Single-voltage Operation
–5V Read
–5V Reprogramming
• Fast Read Access Time - 55 ns
• Internal Program Control and Timer
• Sector Architecture
– One 16K Byte Boot Block with Programming Lockout
– Two 8K Byte Parameter Blocks
– Two Main Memory Blocks (96K, 128K Bytes)
• Fast Erase Cycle Time - 10 seconds
• Byte-by-byte Programming - 10 µs/Byte Typical
• Hardware Data Protection
• DATA Polling for End of Program Detection
• Low Power Dissipation
– 50 mA Active Current
– 100 µA CMOS Standby Current
• Typical 10,000 Write Cycles
DOC1017.PDF
DataSheet для AT49F002T
(165.9 KB) Downloaded 910 times
Postby нолька » 30 Apr 2010, 19:15
сойдет, а куда вставлять надумал?
Postby breeze » 30 Apr 2010, 19:36
нолька wrote:сойдет, а куда вставлять надумал?
Спасибо, это так информация на будущее. Вообще хотел картридж для C64 сделать.
