Postby KOE » 06 Oct 2007, 02:57
На днях обнаружились глюки при работе сабжа в турбо-режиме при использовании КМОП-процессора Z84C0010PEC, в связи с чем вышла новая версия прошивки основной ПЛИС (надеюсь, теперь уж точно последняя wacko ).
Измененния в ней следующие:
1. Устранены 'иголки' при переключении тактовой частоты
2. Расширен импульс WE
3. Более детально проработан алгоритм формирования WAIT-а в турбо-режиме.
Рекомендуется всем без исключения влядельцам сабжа!!!
Прошивку и её исходный текст (AHDL) можно найти здесь http://pentagon.nedopc.com/info.htm
Postby CAMAHACYKE » 22 Oct 2007, 22:35
Если этот пентагон на програмируемой логике, то можно ли его переконфигурировать под другие клоны изменением прошивки? Просто вдруг всплыли давние заявления фирмы Скорпион о создании модели на ПЛИС с загрузкой конфигурации: хочешь Пентагон, хочешь Скорпион, хочешь другое что то.
CAMAHACYKE
Postby нолька » 23 Oct 2007, 09:59
тут надо понимать разницу между FPGA и CPLD
в 1ю схема "грузится" каждый раз из внешнего пзу по подключению питания или в процессе работы, т.е. схем может быть несколько и можно их гибко менять.
в CPLD же схема шьется спец программатором (хоть и простым достаточно) и живет там бесконечно долго. количество перепрошивок ограничено.
в сабже стоят как раз две CPLD и в силу обосенностей схемы убрать и добавить какие-то фичи можно (например видеорежимы, см. прошивку DDp) но в целом существенно изменить архитектуру не получится.
Postby CAMAHACYKE » 24 Oct 2007, 23:20
О! Спасибо за инфу. Я этого не знал. Поищу Гуглем про CPLD.
CAMAHACYKE
Postby DDp » 27 Oct 2007, 11:51
Предлагаю вниманию альтернативную прошивку Alter-ы.
"Basic" 20071027 +source (~26kb)
Прошивка EPM7128 для Pentagon-1024SL2, основана на авторских (от KoE) AHDL-исходниках (учтены все изменения вплоть до 2007.10.05), но выполнена в схемном редакторе.
Отличия от авторского варианта:
- Немного по-другому выполнена схема турбирования. В режиме ТУРБО сигнал IORQ удлиняется на 2 такта (т.е. до номинальной длительности), а сигнал DOS* не учитывается (т.е. TR-DOS работает в Турбе);
- Скорректированы видеосигнал синхронизации (для правильной работы PAL-кодера) (подробнее);
- В режиме «16С» отображаются все 256 пикселей по горизонтали;
(ну и по мелочи… например, при активном Reset-е и сразу после него Fcpu=3.5MHz, а Турбо включает GLUK)
DISCLAIMER
"as is"
Использование на Ваш страх и риск.
Прошивка отрабатывалась на компьютере без ZX-BUS-устройств. sad
Т.к. сигнал DOS* не используется:
1) кнопка TurboOff не будет работать.
2) «Ура! У нас есть свободная ножка на ПЛИСине!» biggrin
Добавлено (2007-10-27, 11:51:58)
Ещё одна альтернативная прошивка...
"Basic+512+HMC+GG" 20071027 (~5kb)
Экспериментальная прошивка EPM7128 для Pentagon-1024SL2, основана на авторских (от KoE) AHDL-исходниках (учтены все изменения вплоть до 2007.10.05).
Особенности ЭТОЙ версии:
- Видеорежим 384x304 включается при записи %x1xxxxxx в порт #EFF7.
- Видеорежим «16C» включается при записи %x0xxxx01 в порт #EFF7.
- Реализован видеорежим 512x192 монохром. Фон имеет цвет бордюра. Тон ярко-белый при цвете бордюра(фона) 0...3, и черный при цвете бордюра(фона) 4...7. Включается при записи %x0xxxx10 в порт #EFF7.
- Реализован видеорежим «HardwareMultiColor» (атрибут на 8 горизонтальных точек). Действие бит атрибутов такое же, как в ZX. Включается при записи %x0xxxx11 в порт #EFF7.
- Реализован видеорежим «GigaScreen» (поочерёдное переключение 1го и 2го экранов) (так же как в эмуляторе Unreal0.36.3 - по строкам). Включается при записи %xx1xxxxx в порт #EFF7.
Возможна комбинация режима «GigaScreen» с любым другим режимом.
DISCLAIMER
"as is"
Активация некоторых видеорежимов происходит не так, как в других реализациях и в эмуляторах. По это причине прошивка объявляется «Экспериментальной».
Почему так?! Хотелось все режимы сразу. Но гигаскриновский 4й бит занят под ТУРБО, а хотелось получить «GigaScreen» для всех режимов - повесил на 5й бит. А для мультиколора осталось придумать сочетание из оставшихся бит. Само собой напросилось получившееся сочетание, ибо комбинации режимов «HMC»+«16C», «HMC»+«512» и «16C»+«512» не возможны. Так же сильно ограничены возможности по разводке ПЛИС - она забита «под завязку». По этой же причине не удалось реализовать селектор видеорежимов (даже упрощенный, на 6 режимов) предложенный BlackCat-ом (подробнее).
Демонстрационые картинки (~310kb)
DDp
Postby riskej » 29 Oct 2007, 13:49
koe, есть собранные пентагоны в наличии?
riskej
Postby KOE » 29 Oct 2007, 19:15
riskej wrote:koe, есть собранные пентагоны в наличии?
Нет, к сожалению (и в ближайшее время не планируется)
Postby CAMAHACYKE » 30 Oct 2007, 01:09
riskej wrote:есть собранные пентагоны в наличии?
Тоже караулю, может его институт прикроют, ему на жизнь надо будет зарабатывать, глядишь и снова Пентагоны продаватся начнут. Тут уж и не зевай. biggrin
CAMAHACYKE
Postby KOE » 30 Oct 2007, 19:43
CAMAHACYKE wrote:ему на жизнь надо будет зарабатывать, глядишь и снова Пентагоны продаватся начнут
Я своих денег в Пентагон вложил больше, чем получил от проекта по сей день.
Postby Black_Cat » 01 Nov 2007, 05:20
DDp wrote:По этой же причине не удалось реализовать селектор видеорежимов (даже упрощенный, на 6 режимов) предложенный BlackCat-ом
жаль конечно, поэтому прошу отнестись к такой адресации видеорежимов действительно как к "экспериментальной" и не ориентироваться на неё при написании софта.
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 1 guest
