Postby CAMAHACYKE » 01 Nov 2007, 20:23
KOE wrote:Я своих денег в Пентагон вложил больше, чем получил от проекта по сей день.
Тем более есть повод спаять еще и продать по двойной цене. В условиях дифицита реалов можно неспешно собирать и также неспешно продавать, по ходу дела неспешно прикупать дешевые комплектующие. Таки, выгоднее продать один Пентагон за 500, чем 5 за 100. И работы меньше.
И вопрос по схеме. Разъем Х3 - это для механической клавиатуры? Тогда не понимаю зачем там шесть пинов KD, в клавиатуре ведь пять кнопок в ряду. Я чего то пропустил?
CAMAHACYKE
Postby KOE » 01 Nov 2007, 22:28
CAMAHACYKE wrote:Тем более есть повод спаять еще и продать по двойной цене.
Я не поощряю такие дела.
Все бы хорошо, но времени нет. Я сплю в среднем 4-5 часов в сутки, даже в выходные такая хрень иногда бывает. Все свободное время трачу на сон и отдых. Сидеть и херачить пяльником уже не в кайф.
CAMAHACYKE wrote:Разъем Х3 - это для механической клавиатуры?
Да.
CAMAHACYKE wrote:Тогда не понимаю зачем там шесть пинов KD, в клавиатуре ведь пять кнопок в ряду.
Там их не 6, а 8, kd0...kd7. Просто не поленился вывести всю шину данных. Используются только первые 5 контктов kd0...kd4. Остальные стандартным ПО не поддерживаются, но при желании можно и их задействовать. Правда, сейчас уже механические клавиатуры неактуальны, проще использовать pc at/ps2 клавиатуру. У меня, например, уже на всех реалах (которых 6 штук действующих) используется pc клавиатура. Механические клавы остались только на реалах, которыми я почти не пользуюсь и храню ради коллекции.
Postby CAMAHACYKE » 03 Nov 2007, 15:15
А сколько клавиш AT/PS2 в клавиатуре Спектрум задействует? Лично я сейчас переделываю две старые клавитуры под механические для реала по описаниям с сайта http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ Хочу чтобы клавиши под русские ХЪЖЭБЮ тоже задействовать, и что бы Caps и Symbol Shift были как с правой, так и с левой стороны. Ну и стрелки - под курсор джойстик задействовать, а Num Pad - запаралелить с цифромыми клавишами. Можно ли у AT/PS2 дополнительные клавиши как-нибудь прописать под нужные комбинации нажатых клавиш?
CAMAHACYKE
Postby KOE » 03 Nov 2007, 16:38
CAMAHACYKE wrote:А сколько клавиш AT/PS2 в клавиатуре Спектрум задействует?
В Z-Controller-e сделана стандартная ZX матрица 5x8, исполшьзуются также дополнительные клавиши alt, shift, caps lock, tab, f2, f3, f11, f12. Подробнее в инструкции.
CAMAHACYKE wrote:Можно ли у AT/PS2 дополнительные клавиши как-нибудь прописать под нужные комбинации нажатых клавиш?
Можно задействовать любые клавиши под почти любые цели путем соответствующей доработки прошивки контроллера.
Postby CAMAHACYKE » 04 Nov 2007, 21:23
KOE wrote:Можно задействовать любые клавиши под почти любые цели путем соответствующей доработки прошивки контроллера.
Прошивка - это наверно сложно. Пока отложу идею Z-контроллера и сделаю механическую клаву. Поэтому вопрос, если иметь Z-контроллер и механическую клавиатуру - будут ли конфликты? И еще, там в Z-контроллере под SD-карту слот сделан, я так понимаю что програмно он нигде еще не поддеражан? Он ведь не эмулит ТР-Дос образы? Или хотя бы снапшоты 128 кб памяти?
CAMAHACYKE
Postby KOE » 05 Nov 2007, 01:16
CAMAHACYKE wrote:Поэтому вопрос, если иметь Z-контроллер и механическую клавиатуру - будут ли конфликты?
Конфликтов не будет. Механическая клавиатура просто отключится.
CAMAHACYKE wrote:И еще, там в Z-контроллере под SD-карту слот сделан, я так понимаю что програмно он нигде еще не поддеражан?
Пока. Но работы ведутся. Буквально сегодня (точнее, уже вчера tongue ) приезжал Savelij, занимались отладкой SPI-интерфейса в Z-Controler-e и процедуры инициализации SD-карты. Завтра продолжим.
Postby KOE » 05 Nov 2007, 01:22
CAMAHACYKE wrote:Он ведь не эмулит ТР-Дос образы?
Нет.
CAMAHACYKE wrote:Или хотя бы снапшоты 128 кб памяти?
Тоже нет.
Первостепенная задача - написать и отладить набор процедур на асме для работы с SD-картой, чем сейчас и занимаемся. Потом можно будет извратиться и сделать что-нибудь посерьезнее, например копировщик в/из FAT, благо есть исходники на C++, надо только сесть и запортироать все это дело. Еще Budder говорил, что не против попробовать сделать поддержку SD-карты в WDC.
Postby CAMAHACYKE » 06 Nov 2007, 19:42
KOE wrote:Конфликтов не будет. Механическая клавиатура просто отключится.
Так жалко будет, столько протрахался с механической, клавиши распаял как хотел - и на тебе, отключится... А нельзя ли как-нибудь хитро ткнуть паяльником что бы и Z-контролер стоял и механическая клава пахала? Там же просто порты отзываются, если порт FE в Z-контролере отключить, то механическая клава будет опрашиваться? Или же при припаивании Z-контролера можно заблокировать PS2 клавиатуру и оставить механическую?
CAMAHACYKE
Postby CAMAHACYKE » 06 Nov 2007, 19:46
KOE wrote:Первостепенная задача - написать и отладить набор процедур на асме для работы с SD-картой, чем сейчас и занимаемся. Потом можно будет извратиться и сделать что-нибудь посерьезнее, например копировщик в/из FAT, благо есть исходники на C++, надо только сесть и запортироать все это дело. Еще Budder говорил, что не против попробовать сделать поддержку SD-карты в WDC.
ОООООООО!!!!!!!! ЭТО не просто КЛЁВО, а АПУПЕННО КЛЁВО! Удачи вам в вашем благом начинании!
CAMAHACYKE
Postby нолька » 06 Nov 2007, 20:46
CAMAHACYKE wrote:Так жалко будет, столько протрахался с механической, клавиши распаял как хотел - и на тебе, отключится... А нельзя ли как-нибудь хитро ткнуть паяльником что бы и Z-контролер стоял и механическая клава пахала? Там же просто порты отзываются, если порт FE в Z-контролере отключить, то механическая клава будет опрашиваться? Или же при припаивании Z-контролера можно заблокировать PS2 клавиатуру и оставить механическую?
самое простое - попросить кое модифицировать прошивку так, чтобы при нажатии определенной комбинации клавиш ps/2 отключался порт #FE z-controllera. но возможно также потребуется поменять прошивку плис
