Scorpion ZS 256 - лечим глюки (Новая версия прошивки "турбо" для зеленого скорпиона!!!)
Postby fk0 » 30 Oct 2007, 02:15
deathsoft wrote:Погуглить на предмет vhdl cook book - в данной книжке в доступной форме все объяснено на примерах.
Так, хорошо. С туториалом более менее понятно. На чём примеры запускать проще?
Покупать таки evaluation board альтеры?
Postby KOE » 30 Oct 2007, 18:41
deathsoft wrote:А прошивка то какая? От проф ПЗУ?
У меня никогда не было профПЗУ, все прошивки я брал с говнофорума.
deathsoft wrote:Но если уж и дорабатывать, то сделать так, чтобы в доработаной турбе TR-DOS работал в турбо режиме
Зачем? Есть обстоятельства непреодолимой силы, заставляющие делать именно так?
Postby deathsoft » 30 Oct 2007, 21:18
KOE wrote:Зачем? Есть обстоятельства непреодолимой силы, заставляющие делать именно так?
Нет конечно, можно просто турбу отрубить - и все, глюков и не будет smile Турба делалась в основном для нужд проф ПЗУ, для встроеного форт анализатора и для быстрой компрессии декомпрессии образов памяти в меню save.../load... в мониторе
Postby deathsoft » 30 Oct 2007, 21:29
KOE wrote:У меня никогда не было профПЗУ, все прошивки я брал с говнофорума.
Прошивка вот эта (версия 4.01) http://www.zxspectrum.it/ROM/PROFROM.ROM, по идее на говнофоруме она тоже была. Брать из жтой прошивки нужно первые 256 или 128 кбайт, в зависимости от того какой у тебя объем микрухи ПЗУ, естественно нужен диспетчер профПЗУ на альтере или на ПЛМ. На счет зеленых скорпов без проф ПЗУ я вообще хз (были ли такие).
Postby KOE » 31 Oct 2007, 09:29
deathsoft wrote: счет зеленых скорпов без проф ПЗУ я вообще хз (были ли такие).
Ну вот у меня есть один.
deathsoft wrote:Турба делалась в основном для нужд проф ПЗУ, для встроеного форт анализатора и для быстрой компрессии декомпрессии образов памяти в меню save.../load... в мониторе
Если надо, чтогбы турба была как в оригинале, то нужно сделать так:
process (CLK_7MHZ)
begin
if (CLK_7MHZ'event and CLK_7MHZ = '1') then
if (H1 = '1' and startwait = '0') then
-->> TRB <= not(TRB_IN); <<---
end if;
Postby Black_Cat » 01 Nov 2007, 03:56
KOE wrote:Поэтому был сделан 'финт ушами' и состояния компьютера (турбо/нетурбо) были поменяны местами.
а кроме теневика ещё какие проги юзают включение турбы? Т.е. инверсное включение вообще на каком-то софте скажется, или достаточно поменять местами порты в процедуре включения/выключения турбы в самом теневике и забыть об этом навсегда?
Postby Black_Cat » 01 Nov 2007, 04:04
KOE wrote:Сделать это в рамках ПЛИС, вставляющейся в переходную колодку вместо оригинальной ПЛИС скорпиона, невозможно.
т.е. у тебя стоит оригинальная кроватка, а в неё воткнута спец ответная часть-переходник? покажи фотку переходника пож., чтоб была видна эта ответная часть-переходник.
Postby EvgenyMuchkin » 09 Jan 2008, 09:23
deathsoft wrote:А прошивка то какая? От проф ПЗУ? Если 2.95 - то она в турбе вроде и не работала, а если от проф пзу - то работала нормально
Хм... ну не наю... у меня желтая и зеленая плата. На них TR-DOS прекрасно работает в турбо режиме в не зависимости проф или 2.95 пзу установлена.
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 09 Jan 2008, 16:13
У меня в турбе дос работает жутко плохо. При старте несколько раз выдается no disk, где-то с 5-го раза проходит инициализация. После этого начинает работать, но иногда (редко) происходят сбои при чтении. Если в досе турбу отключать, то все о.к.
Postby Mikka_A » 23 Jan 2008, 14:08
KOE wrote:У меня в турбе дос работает жутко плохо. При старте несколько раз выдается no disk, где-то с 5-го раза проходит инициализация. После этого начинает работать, но иногда (редко) происходят сбои при чтении. Если в досе турбу отключать, то все о.к.
Лех,а ты во что турбу шил? в какой чип?
Обновленный вариант Scorpion 256 TurboPlus GMX2048 edition (с новой ревизией спец-чипов - Турбина и ПрофПЗУ на GAL22v10D, ФАПЧ дисковода - GAL16v8D ), CARO ZX_MC/SMUC1.3 with HDD-CompactFLASH 1Gb (512 в запас пошла)/GeneralSound 512 Kb/FDD 3.5+5.25
Mikka_A
